Problem:
Nach einer Neuinstallierung von Windows , lässt sich ein im alten Windowssystem erstelltes *.d2v Projekt nicht mehr mit GKnot öffnen . Es erscheint folgende Meldung:
"File is not a valid dvd2avi project (v1.76, YUV2)!"
Lösung:
Öffne das *.d2v Projekt mit dem Editor und gib den korrekten Pfad der VOBs an.
Bsp.:
DVD2AVIProjectFile
6
34 I:\Training Day\Training Day_1.vob
34 I:\Training Day\Training Day_2.vob
nachdem der richtige Pfad der VOBs wieder angegeben wurde:
DVD2AVIProjectFile
6
34 F:\Training Day\Training Day_1.vob
34 F:\Training Day\Training Day_2.vob
Problem:
Nachdem eine neue Version von DVD2AVI (Bsp.1.77.3) ins GKnot-Verzeichnis kopiert wurden, lässt sich das d2v-Projekt im GKnot nicht mehr öffnen. Es erscheint folgende Meldung:
Lösung:
Öffne die *.d2v mit dem Editor und
- lösche alle eingeklammerten Einträge (blau )
- lösche den Zusatz "_Filter" hinter Luminance (blau )
- setze den Luminace Wert auf "128,0" #sonst wird der Film extrem dunkel encodet!!!
Bsp:
aus=>
Stream_Type=1,0,0
iDCT_Algorithm=3 (1:MMX 2:SSEMMX 3:FPU 4:REF 5:SSE2MMX)
YUVRGB_Scale=1 ((0:TVScale 1: PCScale)
Luminance_Filter =0 ,0 (Gamma, Offset)
Picture_Size=0,0,0,0,0,0 (ClipLeft, ClipRight, ClipTop, ClipBottom)
Field_Operation=0 (0:None 1:ForcedFILM 2:SwapOrder)
Frame_Rate=25000
Location=0,0,0,18EC2
wird=>
Stream_Type=1,0,0
iDCT_Algorithm=3
YUVRGB_Scale=1
Luminance=128 ,0
Field_Operation=0
Frame_Rate=25000
Lösung zu FastDeinterlaced
Zum Gebrauch von von "Fast Deinterlace"
Unglücklicherweise kreiert avisynth "VerticalReduceBy2" vor "Crop", welches der Grund ist für den Absturz.
Lösung:
Um "Fast Deinterlace" zu nutzen, muss das avs-Script manuell geändert werden, indem "VerticalReduceBy2" hinter "Crop" gestellt wird.
Im Klartext:
Im GordianKnot-Fenster "Save.avs" (dort wo "Resize Filter","FIELD OPERATIONS",""Trim",u.a. Einstellungen vorgenommen werden) unter Field Operation->Fast Deinterlaced anklicken.
Danach die avisynth per "Edit" wie folgt ändern:
ursprünglich:
# DEINTERLACING
#FieldDeinterlace()
# or use
VerticalReduceBy2
# or maybe
#GreedyHMA(1,0,0,0,0,0,0,0)
# CROPPING
crop(10,0,702,574)
nachdem Deinterlaced hinter Cropping gestellt wurde:
# CROPPING
crop(10,0,702,574)
# DEINTERLACING
#FieldDeinterlace()
# or use
VerticalReduceBy2
# or maybe
dann auf "Save & Encode" klicken und wie sonst auch weiterarbeiten...
Problem:
Beim Gebrauch vom Resize Filter ->Simple erscheint am rechten Rand ein ca 4Pixel großer grüner Streifen .
Lösung:
Stell sicher, dass im GordianKnot->Resolution->Crop die
Breite durch 4 teilbar ist.
