Aufnehmen mit Dbox 1 ????
  • Moin Leute!
    Bin ziemlich neu in der "Branche" und würde gern wissen
    ob es möglich ist mit der Dbox1 das TV_Programm mittels PC aufzunehmen.
    Hardware welche zur Verfügung steht:
    - Dbox1 mit DVB2000 Software
    - Serielle Verbindung zum PC.
    Das war's, SCSI hat mein Rechner leider nicht.
    Ist es möglich mit dem Seriellen Kabel aufzunehmen??
    Danke für eure Info!
    grtz
  • Du brauchst um mit der DBox1 aufzunehmen einen SCSI-Anschluss an deinem PC, über das serielle Kabel geht das nicht. Es gibt SCSI-Karten zum nachrüsten. Ausserdem benötigst du spezielle Software, um von der DBox1 aufzuzeichnen.
  • SCSI brauchst du zwingend, da du sonst die anfallenden Datenmengen mit dem seriellen Anschluß nicht bewältigen kannst...ich weis es nicht mehr ganz genau aber ich glaube es sollte sogar U-SCSI oder UW-SCSI sein...aber da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher
  • Jau, sowas hab ich mir eigentlich schon gedacht... :(
    Schade eigentlich, obwohl die Anschaffung einer SCSI Karte ja auch nich soooo teuer is....
    Wegen der Software:
    Ok, spezielle Software wird benötigt, welche kommt denn da in betracht? Kannst mir was empfehlen..??
    grtz
  • Braucht man eine SCSI-KARTE, oder Reicht es, ein SCSI-Kabel zu benutzen, dass Z.B. auch für einen CD/DVD-Brenner benutzt werden kann?
    Dieses Steht halt aus dem PC raus, was mir allerdings egal ist.
  • Zitat von hippoth
    Willst du direkt auf eine CD capturen? :D
    btw...SCSI-Kabel ohne Karte ist wie ein Monitorkabel ohne Monitor ;)
    Nein, auf die Festplatte.
    Ich meine ob man so ein Kabel, wie es bei Brennern benutzt wird verwenden kann.
  • Wenn du einen IDE-Brenner hast, wovon ich eigentlich ausgehe, dann nicht. Ich glaube auch kaum, daß du einen esoterischen SCSI-Brenner hast.
    Aber allein schon aus deiner Frage erschließt sich mir, daß du wenig über SCSI Bescheid weisst und damit wahrscheinlich auch keine SCSI-karte dein Eigen nennst. Daher sage ich es nochmal: man braucht eine SCSI-Karte plus dem passendem Kabel!
  • Zitat von hippoth
    OK.
    Danke !
    Ich werde mal schauen, dass ich eine SCSI-Karte auftreibe.
  • Weiß jemand wie man die DBox1 dazu bewegen kann auf die Platte zu streamen wenn der PC (W2k) aus dem StandBy Modus geweckt wird ?
    Jedes Mal wenn mein Rechner "geweckt" wird, wird die DBox1 vom DVB-Recorder nicht erkannt. Es muß dann zwingend ein SCSI-ReScan durchgeführt werden dann isse da. Für unbeobachtete Timeraufnahmen aus dem StandBy taugt das natürlich nicht. Gibt´s irgendeine Lösung ?
    Gruß Gunnar
  • Zitat von Ronocker
    OK.
    Danke !
    scsi-karten gibts eigentlich genügend ... am besten sind immer noch karten von adaptec
