Juten Abend!
Nachdem ich mir nun gesammten Sonntag mit diesem Mist um die Ohren geschlagen habe, schreie ich hier mal nach Hilfe...
Das Problem:
Ich will für einen Kollegen Spongebob-Folgen (die hat er von SuperRTL gerippt und als SVCD rumliegen) auf DVD bingen. Es handelt sich um 41 Folgen zu je ca. 11:20 Minuten Laufzeit.
Habe dazu mittels DVDLab alles nötige gebastelt (Root -> alle abspielen, 5 weitere Menus zur direkten Auswahl der Folgen), und mir am Ende eine Scheibe compiled.
Da das Material ca. 5 GB groß ist, wollte ich DVDShrink ranlassen und es ein bissel komprimieren.
Der läuft auch bis ca. 50% der DVD, dann zieht er sich pro Sekunde zwischen 2 und 4 MB in den Buffer...und bricht bei rund 1.9 GB im Buffer mit OUT OF MEMORY zusammen.
Dann habe ich es mal mit DVD2One probiert.
Egal welche Kompression ich wähle, der Video_TS ist immer noch fast 5 GB groß.
Zu guter letzt habe ich CloneDVD mal ne Chance geben wollen.
Der scannt alles brav ruck zuck durch, nur nach der 10 Hand Popcorn, bzw. 3 Minuten und 5% bricht das Programm mit einer recht kryptischen Meldung ab.
Hat jemand ne Idee, woran es liegen kann?
Wenn ich mir mit nem Softplayer das Ergebnis ansehe, läuft alles bombig, alle Links sind stimmig, sogar die Musik im Menue wird geloopt.
Ich habe mal als Anhang einen Screenshot von meiner Menu-Strutur dran gehangen...vielleicht erkennt ja jemand irgendeinen groben Fehler.
Werde heute garantiert von diesem Schwamm täumen...
Thanx,
DoC
