hi,
existiert sowas bei avisynth?
ich meine, dass avisynth bei mehreren sources die insgesamt über 11 gigabyte groß sind einfach nicht mit macht und dann fehler ausspuckt.
mfg sf
hi,
mfg sf
Soweit ich weiß, hat Avisynth so etwas nicht. Aber eventuell Windows (eben wenn FAT32 eingesetzt wird).
Es ist auch schon als bekanntes Problem aufgetreten, dass Capturing-Segmente von VirtualDub in der letzten Datei oft Schrott haben - probier mal, die allerletzte kleine AVI-Datei wegzulassen, falls bei diese Ursache in Frage käme.
das hatte ich schon versucht.
vielleicht ist dies auch ein interner fehler von fit2disc welches ich zum script erstellen nutze.
mfg sf
poste vielleicht mal das script.
:logfile:
und was sind das für Fehler?
# -= AviSynth script by Fit2Disc v1.1.2 =-
#LoadPlugin("D:\PathOf\AnyPlugin.dll")
AVISource("F:\CAPTURE.00.avi")+AVISource("F:\CAPTURE.01.avi")+AVISource("F:\CAPTURE.02.avi")+AVISource("F:\CAPTURE.03.avi")+AVISource("F:\CAPTURE.04.avi")+AVISource("F:\CAPTURE.05.avi")+AVISource("F:\CAPTURE.06.avi")+AVISource("F:\CAPTURE.07.avi")+AVISource("F:\CAPTURE.08.avi")+AVISource("F:\CAPTURE.09.avi")+AVISource("F:\CAPTURE.10.avi")+AVISource("F:\CAPTURE.11.avi")+AVISource("F:\CAPTURE.12.avi")+AVISource("F:\CAPTURE.13.avi")+AVISource("F:\CAPTURE.14.avi")+AVISource("F:\CAPTURE.15.avi")+AVISource("F:\CAPTURE.16.avi")+AVISource("F:\CAPTURE.17.avi")+AVISource("F:\CAPTURE.18.avi")
SeparateFields()
BicubicResize(688,272,0,0.6,43,7,634,274).Weave()
AddBorders(16,16,16,16)
#Trim(0,-1).FadeOut(150)
ResampleAudio(44100) # also a CCE 2.5 'crashfix' for Athlons
Zitatunrecognized exceptions!
tja, keine ahnung was das soll!
jede datei ist so ca. 1,85 giga gross. bei 6 dateien geht es noch, sobalb mehr dazu kommen kommt der o.g. fehler.
mfg sf
Ehm... wieso benutzt Du denn nicht mal segmentedavisource ?
In Deinem Falle sollte es mit segmentedavisource("F:\CAPTURE.00.avi") funzen, alle anderen werden automatisch nachgezogen, vielleicht liegt da das Problem ? Die vielen Avisources hintereinander, abgesehen von der Schreibarbeit (oder macht das Fit2Disc automatisch ?) gehts vielleicht nicht so richtig. Aber das Thema hatten wir glaub ich schon mal, oder ?
hi,
bei dem befehl kommt immer "files not found".
jaja, das hatten wir schonmal bei uns im board.
allerdings hatte ich bisher noch keine richtige lösung gefunden.
bin noch an meinen vhs2dvd projekt dran.
werde wahrscheinlich eine einmalige alpha-version gegen den 01.06. veröffentlich.
mfg sf
Welche AviSynth Version?
"Files not found" ist auch nicht "normal"...
@ WarpEnterprises:
:hallo:
Danke auch für dein AviSynth-Filter-Archiv: Hat mir schon öfters langwierige Suchen im englischen Forum erspart!
Avisynth 2.07!
Mal drüber nachgedacht die neueste Version zu versuchen?
siehe:
http://cultact-server.novi.dk/kpo/avisynth/avs_cvs.html
nein, aber ich mach es jetzt mal.
ich melde mich wieder.
sf
Vielleicht hilft bei solchen Sachen auch folgendes:
ZitatSetMemoryMax(int): Setzt die maximale Speichergrösse, die AviSynth verwendet (in MB)
In manchen Versionen ist die Standardgrösse 5MB, was eher wenig ist. Wenn Probleme auftreten (besonders langsame Geschwindigkeit), sollte diese dieser Wert auf mindestens 32MB gesetzt werden.
Aus der deutschen Dokumentation zu AviSynth 2.08
hi,
mit avisynth 2.51 hat es funktioniert!
danke für eure hilfe.
mfg sf
