AviSynth - Aktuelle Version
  • Ein Build geht noch:
    AviSynth 2.5.2 Beta 03.09.03
    Download
    Änderungen:
    - Added DV type 1 video input, using AviSource(). Video only!
    - Added heavily optimized memory copy mode, that will be used in some blits.
    - Reenabled function name export for VDubMod syntax highlighting - I'm not sure if it had much effect on stability.
    - Fixed occational hang in Directshowsource (this might lead to leaks on unload/load!)
    - Documentation updated.
    - Fixed crashbug in compare, when logfile was specified.
    Arlsair
  • Ein paar kleinere Verbesserungen:
    AviSynth 2.53 Beta 12.09.03
    Download
    Änderungen:
    - ApplyRange now supports audio.
    - Incorporated file lock fix in Avisource by WarpEnterprises.
    - Minor fixes to field information in Info().
    - Updated avisynth_c API to v0.14.
    Arlsair
  • Nun ja v2.52 wurde schon released. Die nächste stabile Version wird v2.53 sein und damit sind alle Beta-Builds die Vorversionen dieser kommenden Version.
    Man könnte die Beta-Builds auch als Folgeversionen der stabilen Version 2.52 ansehen, aber da hier nicht nur Bugfixing, sondern auch einiges an Funktionalität dazu kommt, ist es für eher eine Vorversion.
    Arlsair
  • Ja, ich hoffe, dass die Zukunft mir Recht geben wird.
    Sh0dan macht so einen guten Job beim Programmieren, da verzeihe ich in diesen kleinen Schönheitsfehler. :D ;)
    Arlsair
  • AviSynth 2.53 RC1
    Download
    Änderungen:
    - Added optional coring=true/false to Levels and Tweak. both true by default, as previously.
    - Further clarification in Info().
    - German documentation link now works.
    - Applyrange now accepts startframe = stopframe. This will only process the specified frame.
    - Applyrange now processes audio to the end of stopframe.
    - Minor changes to limiter code (block prefetch).
    Außerdem gibt es eine Testversion, die Ton über DirectShowSource extrem verbessert. Allerdings ist es noch nicht perfekt (Ton manchmal nicht synchron), aber testen darf man schon mal.
    Änderungen:
    - Added seeking to DirectShowSource. Audio is still slightly desynced after seeking.
    - General cleanup of DirectShowSource.
    - "seek=true" is now default on DirectShowSource.
    - Added .GRF file loading to load filter graphs from GraphEdit. Be sure there is an open pin, to which AviSynth is able to connect, otherwise expect "the filter graph won't talk to me".
    - Fixed occational crash-on-exit.
    Arlsair
  • Mahlzeit,
    ich denke, dass arlsair mit seiner Bezeichnung Recht hätte. Da die Entwickler auf der Seite zur Zeit keine 2.53 RC1 sondern nur 2.5.2 RC1 und 2.5.2 Test anbieten, ist dass mit dem Recht haben so eine Sache. Die unterschiedlichen Bezeichnungen verwirren nur. Deshalb würde ich auf die abweichende Bezeichnung vermutlich verzichten.
    Gruß Frank
  • Andererseits verwirrt es auch, dass es einen neuen Release-Candidat gibt, obwohl v2.52 schon längst verfügbar ist.
    Ich bin schon ganz schweißgebadet, ob sich meine Theorie bestätigen wird.
    Arlsair
    Original von arlsair
    Du kannst die Entwickler mal darauf hinweisen, vielleicht ist es denen nur noch nicht aufgefallen. :(
    Gruß Frank
  • Auf Sh0dan`s AviSynth CVS Seite gibt es zwar keinen Link dazu mehr, aber man die Version direkt herunterladen.
    ChangeLog:
    • DirectShowSource should now be completely (!!?!) fixed with video, audio and seeking support!
    • Fixes to DirectShow seeking. It should now work properly on most sources (tested on AVI, MPG, MKV, AC3).
    • Exposed internal cache filter for plugins to use. Use it after an Invoke to cache frames. Be sure to catch IScriptEnvironment::NotFound exceptions, if the filter isn't found. Usage: InternalCache(clip)
    • Fixed occational crashbug in conditional Plane stats.
    • Updated DirectShow seeking. Still problems/lockups left.
    • Added seeking to DirectShowSource. Audio is still slightly desynced after seeking.
    • General cleanup of DirectShowSource.
    • "seek=true" is now default on DirectShowSource.
    • Added .GRF file loading to load filter graphs from GraphEdit. Be sure there is an open pin, to which AviSynth is able to connect, otherwise expect "the filter graph won't talk to me".
    • Fixed occational crash-on-exit.
    Arlsair
  • AviSynth v2.53 ist fertiggestellt. Download
    ChangeLog
    • DirectShowSource now always throws "could not detect fps", even if audio could be opened.
    • Made DSS error messages report both audio and video, if neither can be opened.
    • AviSynth now properly converts to and from 24bit audio. WAV-files exported from vdub are compatible with at least WinAmp and CoolEdit.
    • Added Histogram(mode ="levels") and Histogram(mode = "color") which displays levels histogram and YUV color placement. YV12 only.
    • Fixed "coring=false" in levels to use full range.
    • ConvertBackToYUY2 now throws an error if non-RGB is delivered.
    • Fixed load/unload leak caused by plugin name export.
    • Made thread-safety changes to frame reference counting.
    P.S.: Ich hatte mit den Versionnummer Recht gehabt (Freude, Freude).
    Arlsair
  • Sicher nicht - so optimiert, wie AviSynth heutzutage ist...
    Ich find's aber etwas peinlich, dass die Dokumentation vor der Veröffentlichung nicht ausreichend aktualisiert wurde. Hättest du nichts davon geschrieben, Morpheus, hätte ich von den Histogram-Modi nichts erfahren! In der entpackten changelist.html steht jedenfalls nichts davon (auch in der englischen nicht, die deutsche ist sogar noch älter).
  • Übermorgen ist bei mir D-Day, wo ich meine letzte Klausur habe.
    Danach habe ich schon eine ganze Liste an Dingen, die tun will u.a. auch die AviSynth-Doku. Zumal diese demnächst in XML geändert wird, um sie in Programmen wie z.B. Skript-Generatoren zu nutzen.
    Arlsair
