ScenAid und Extras strippen??
  • Hallo zusammen!
    Ich hab da mal 'ne kurze Frage. Ist es möglich einen Film mit ScenAid zu authoren und dabei unerwünschte Extras zu strippen/blanken?
    Könnte man nicht mit DIF4U per VobID demuxen und dann mit RA die Extras blanken mit der neuerechneten Bitrate die Files encoden und dann mit ScenAid wieder zusammensetzten?!?!
    Wäre eine fast optimale Lösung. Optimal wäre, wenn die final von ScenAid blanken könnte ;o)
    Was sagt Ihr?
    Gruß, earlybird2002
  • Nein, es ist nicht möglich, mit ScenAid etwas wegzulassen. Das muss man sich schon vorher überlegen.
    Man sollte dies schon in DoItFast4U! tun, da es Dummies erstellen kann und dies auch gleich bei der Bitrate-Berechnung berücksichtigt. Ärgerlich ist nur, dass man bei DoItFast4U! kein komplettes VTS durch ein Dummy ersetzen kann.
    Der Weg über ReAuthorist funktioniert nicht, da es die VTSes, die per VobID demuxt wurden, überhaupt nicht erkennt und in die Berechnungen mit einbezieht. Außerdem kann man das Skript nicht mit dem Skript von ScenAid kombinieren.
    Arlsair
  • Zitat von arlsair
    Dafür gibt es ja TitleSetBlanker.
    "Ist es schon Zeit, um Thaddäus den Tag zu vermiesen?"
  • Zitat von arlsair
    Und wie erstelle ich unter DIF4U ein Dummy?! Reicht das aus, es abzuwählen oder wird das dann hinterher von ScenAid wieder eingefügt???
    Vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort!
    Gruß, earlybird2002
  • FreaQ:
    Stimmt. Es dennoch ärgerlich, dass man das nicht direkt in DoItFast4U! kann, da entweder die Bitrate-Berechnung dann fehlerhaft ist (wenn man im nachhin den TitleSetBlanker ansetzt) oder man ein neues Image erstellen muss (wenn man ihn vorher anwendet).
    earlybird2002:
    Richtig. Einfach abwählen, dann erstellt DoItFast4U! ein Dummy.
    Arlsair
