Probleme mit DVB-Streams
  • Bevor ihr postet weil die Aufnahme des Samstag-Abend-Movies asynchron ist oder sich die Streams nicht korrekt schneiden lassen, die DVD hinterher nicht laeuft, folgende Punkte beachten:
    • Speziell fuer diejenigen die mit einer Dbox2 grabben gilt: eine robuste Engine ist das A und O. Zu empfehlen sind udrec und das klassische Wingrab (beide in der JackTheGrabber-Suite integriert).
    • Wurde die Aufnahme mit einem geeigneten Demuxer, bevorzugt mit ProjectX, bearbeitet und demuxt? Die meisten Probleme haben sich naemlich bereits an dieser Stelle erledigt. Alternativ: pvastrumento.
    • Anschliessendes Schneiden: wer nicht neu Encoden mag muss auf framegenaues Schneiden weitestgehend verzichten, aber das Uebel ist fast nicht wahrnehmbar. Zum Schneiden wird MPEG2Schnitt von Martin Dienert empfohlen. Alternativ: Cuttermaran, in der neuesten Version sogar mit einem TMPG-Implement zum framegenauen Schnitt (durch Reencoding der Schnittpunkte; Schnitt ist somit nicht nur auf I-und P-Frames moeglich)
    • Immer noch Probleme? Die Aufnahme laeuft nach dem Brennen nicht?
      Hin und wieder (m. Erfahrung n. ganz selten bis gar nicht) kann es vorkommen dass ein Abschliessender Durchgang mit ReStream erforderlich ist. Man sollte dann zuallererst ein Stueck aus der Mitte des Streams schneiden, dieses in ReStream laden und sich merken welche Parameter wie gesetzt sind (TFF/BFF, Progressive? 16:9-Flag?). Danach laedt man den Hauptfilm, bzw. die Videospur, uebertraegt diese Parameter und setzt zusaetzlich Haken bei "Reset Timestamps", "Zero Broken Link Flags", "Remove All User Data" und "Remove Seq. End Codes". Zum Schluss ein Ziel fuer das neu geschriebene Video-File waehlen und "Write" klicken. Man ersetzt dann beim Authoring die Videospur mit der neuen ReStream-Spur.
    • Das erste mal eine DVD direkt aus DVB-Material erstellt und auf eine CD+/-R gebrannt? Obiges beachtet und trotzdem sagt der Player nur "No Disc" (oder aehnliche seltsame Erscheinungen)? Es soll hin und wieder Player geben, die kommen mit DVB-MPGs einfach nicht klar. Auch werden Phaenomene wie gruenes Vollbild, "Rumklotzen" usw beobachtet. Hier wuerde im Prinzip nur ein Transcoding oder Encoding des DVB-Materials Abhilfe schaffen.
    • AC3-Tonproblem: Filmton 5CH, Trailer 2CH, nach Bearbeitung kein 5CH mehr. Lucike hat dazu folgendes empfohlen:
    [INDENT]Ist zwar schon älter, aber das Probelem besteht weiterhin.
    [/INDENT][INDENT]Zwei Sachen probieren:
    [/INDENT][INDENT]1.) Project X: patch 1st AC3 Header to 3/2 ch-mode. Es können aber Tonaussetzer entstehen.
    [/INDENT][INDENT]2.) demuxen mit PVAStrumento Prelease und den AC3 Stream anschließend durch Project X laufen lassen.
    [/INDENT]
    • MP2-Ton: Probleme beim Authoring oder der Wiedergabe im Standalone-Player sind moeglicherweise durch einen oder mehrere Wechsel von Stereo nach Mono oder umgekehrt innerhalb der Aufnahme begruendet. Wer ProjectX nutzt sollte darauf achten ob beim Demuxen solche Wechsel gemeldet werden (Log). Wenn ja, dann ist es sinnvoll auf die in ProjectX integrierte Converter-Funktion zurueckzugreifen. Geschieht mittels "Audio" -> "direct lossless conversion: single to stereo".
    • HDTV-Streams: ProjectX und Alternativen koennen den Stream nicht richtig demuxen, es "hagelt" GOP-Fehler und GOP-Drops: "Hab von nem Bekannten aus USA nen kleinen Auschnitt eines Clips bei dem das auch passiert ("startPTS of GOP# xy is earlier than the end of last GOP"), was dort geholfen hat ist folgendes:
      1. Files mit VLC in neu in MpegTS Container packen
      2. Files durch ProjectX jagen.
      eventuell klappt das ja bei euch auch
      Cu Selur"
    • Probleme die keine sind oder: Wir postprocessen unsern DVB-Kernschrott!Hier wird, entsprechend des Foren-Outputs, ergaenzt. Nu: Platzhalter.
    Thread wird bei Bedarf ergaenzt, Thread updated: 25/05/06!
