Hilfe bei scenaid und multi Vob id in scenarist benötigt
  • ich habe einen film mit multi vob id (56 pgcs) mit dif4u in vob id demuxed.
    danach durch docce4u encoded. (vob id1 pgc1 war dasselbe wie pgc56 zwischendrin waren alles nur kurze minuten szenen, dif4u 1.4.0.0 wählt ja immer bei zwei gleichen die zweite pgc aus, hab ich dann so gelassen, d.h. nur bei pgc56 war ein haken). vts2 wurde nicht encoded weils nur 23 mb gross war. vts3 und vts4 sind normale vobids mit einer pgc (extras).
    docce4u hat ordentlich encoded. scenaid auch ohne ärger dann das script erstellt.
    scenarist sagt folgendes : (ich paste jetzt nur die zeilen mit den failures)
    Imports:
    Info -----------------------------------------
    Info Start Importing
    Info ------ Reading script ------
    Info Importing MODIFIER VERSION
    Info This script was created with an older verson of Scenarist. It will be converted.
    Info Importing Data
    Info Importing VTS__01_V001-no-cce
    Warning "Z:\Encodings\Bat\VTS01\VTS__01_V001-no-cce.I-BFF.16~9_1.mpv" does not exist. Imported as place holder.
    Info Importing VTS__01_V002
    Info Importing VTS__01_V003-no-cce
    Warning "Z:\Encodings\Bat\VTS01\VTS__01_V003-no-cce.I-BFF.16~9_1.mpv" does not exist. Imported as place holder.
    Info Importing VTS__03_P01
    Info Importing VTS__04_P01
    Info Importing dummy_16_9_data
    Error Class(Video) Tag(Size, 1522540772) failed to paste
    Info Importing dummy_4_3_data
    Info Importing VTS__01_V001_80
    Info Importing VTS__01_V001_81
    Info Importing VTS__01_V001_82
    Info Importing VTS__01_V001_83
    Info Importing VTS__01_V002_80
    Info Importing VTS__01_V002_81
    Info Validateing Video (dummy_16_9_data)
    Info Validateing Video (dummy_4_3_data)
    Info Validateing Track (VTS01V001-no-cce)
    Info Validateing Track (VTS01V002)
    Warning The subpicture (stream 1 in Video Track "VTS01V002") is across scene break at 00:20:01;05. The subpicture will not display when jumping into the scene. Please adjust the subpicture start time or scene start time.
    Warning The subpicture (stream 1 in Video Track "VTS01V002") is across scene break at 00:47:42;22. The subpicture will not display when jumping into the scene. Please adjust the subpicture start time or scene start time.
    Warning The subpicture (stream 1 in Video Track "VTS01V002") is across scene break at 00:57:39;00. The subpicture will not display when jumping into the scene. Please adjust the subpicture start time or scene start time.
    Info Validateing Track (VTS01V003-no-cce)
    Info Validateing Track (VTS03P01)
    Info Validateing Track (VTS03V2C1-dummy)
    Info Validateing Track (VTS04P01)
    Info Validateing Track (VTS04V2C1-dummy)
    Info Validateing Track (dummy_16_9_track)
    Info Validateing Track (dummy_4_3_track)
    Info Finish Importing
    jetzt der announce wenn ich die dvd erstellen will:
    Info
    Info Creating DVD Video files
    Error The track "VTS01V001-no-cce" has place holder.
    Error The track "VTS01V003-no-cce" has place holder.
    Error PreCheck From DB failed.
    Error DVD Video files could not be created
    im general stand anfangs folgendes:
    Error "VTS__01_V001-no-cce.I-BFF" is associated with an nonexistent file "Z:\Encodings\Bat\VTS01\VTS__01_V001-no-cce.I-BFF.16~9_1.mpv".
    ich bin hingegangen und hab einfach mal die m2v datei kopiert (500kb dummy file) und daraus dann mpv gemacht
    dann sagte scenarist folgendes:
    Warning The duration of MPEG video file "Z:\Encodings\Bat\VTS01\VTS__01_V001-no-cce.I-BFF.16~9_1.mpv" has changed.
    Error The aspect ratio of MPEG video file "Z:\Encodings\Bat\VTS01\VTS__01_V001-no-cce.I-BFF.16~9_1.mpv" has changed.
    Error The width of MPEG video file "Z:\Encodings\Bat\VTS01\VTS__01_V001-no-cce.I-BFF.16~9_1.mpv" has changed.
    Error The height of MPEG video file "Z:\Encodings\Bat\VTS01\VTS__01_V001-no-cce.I-BFF.16~9_1.mpv" has changed.
    Warning 00:00:00;00 is not GOP start in MPEG video file "Z:\Encodings\Bat\VTS01\VTS__01_V001-no-cce.I-BFF.16~9_1.mpv"
    Error Z:\Encodings\Bat\VTS01\VTS__01_V001-no-cce.I-BFF.16~9_1.mpv
    Error : File isn't MPEG Video.
    jetzt weiss ich nicht weiter :/
  • ...also ich glaube mit scenaid wird es noch komplizierter als es voher schon ist/war. am besten erstellst du das ganze szenario von hand...dauert dann vielleicht 10minuten mehr aber dafür funktioniert es dann auch.
    ...es sind doch meist eh nur ein paar cell id`s die man in die 56pgc drag and droppen muss.
    ...ich weiss jetzt nicht genau wie scenaid arbeitet...aber so wie es aussieht kommt er jetzt damit nicht zurecht das du die dummys erstellt hast...du müsstes jetzt also wieder das script abändern da die länge nicht mehr stimmt oder so.
    ...mein tip also selber erstellen und sich keinen kopf mehr drüber machen. wie was erstellt werden muss kannst du ganz einfach in ifoedit ablesen...dort stehen die program`s und die cell`s und wo sie hingehören.
    ...cu rasta21 :rock: :mosh:
  • also ich habs gepackt.. bin ich de rheld ?? nix mit hand oder so .. ich hab einfach die vts zu denen der die mpv nicht gefunden hat gelöscht (es waren zwei stück vts001 und vts003. dvd läuft.. diese menü nachzubauen ist btw unmöglich... also im enrts da sist kein film sondern ne music dvd auf der man sich dann die kpl musicszenerie selbst zusammen mischen kann etc.. aber wtf it works img reat youre not hehe ;)) thx für die hilfe und danke für die blumen
