BatchCCEWS_0.9.1.5
  • Ich habe fest gestelt, daß bei Robshot_bach metode nach dem 1. pass(OPV)
    wird die Vaf datei (xx.vaf) erneut geschrieben. Das ist bestimmt ein fehler oder?
    Ich muß deshalb ,nachdem ich die xx.vaf in einem anderen Verzeichen Kopiert habe, den zweiten gang immer abrechen und CEE neu configurire -Use existing file.
    An Arlsair:
    mir ist eine fehler passiert. ich habe es korigiert. Also Use existing file
    und nicht use new file.
    Besten Dank
  • Hmm, komisch. Aber du kannst mal versuchen, die Registry zu bearbeiten. Unter HKEY_CURRENT_USER\Software\WoofSoft\BatchCCEWS\template\0 den Schlüssel Create new vaf auf 0 stellen.
  • Hallo Arlsair,
    danke für deine schnelle Antwort.
    Es hat leider aber nicht funktioniert.
    In der log datei vom BatchCCEWS steht:
    Replace: vid_out=0 zu vid_out=1 mpv schreiben.
    : Create_new_vaf=1 zu Create_new_vaf=0 was es eigentlich bedeuten soll
    kein neu vaf datei zu schreiben. Es passiert leider das gegenteil.
    Das ist auch nachvollziebar. Beim .ecl bedeutet Craete new vaf=1 ~ Use existing file
    Create new vaf=0 ~ Create new file
    und nicht anders rum.
    Wie sollte man diese probleme nun lösen?
    Gruß PACE.
  • Hallo pace,
    schau dir lieber mal die ReAuthorist_NewDoCCE.txt an. Dort stehen die Vorgaben für BatchCCEWS, denn die aktuelle Version läuft gerade hier wunderbar durch wie sie soll.
    Überprüfe mal deine Einstellungen in Reauthorist.
  • Hallo Gleitz,
    ReAuthorist_NewDoCCE.txt Version 1.0.1.5
    0,"D:\Movie\VTS01\VTS__01_P01.16~9_1.AVS",0,9032,3382,0,3,38,15,0,198944,
    -1,-1,-1,-1,0,5571,12890,17715,23653,28420,33844,39535,46116,48562,54653,58924,62989,
    73003,79376,86439,90437,99128,105230,109896,115853,115900,119146,124069,129352,133622,
    139851,145138,151050,155707,161781,166515,169263,175353,178875,182848,196409
    0,"D:\Movie\VTS01\VTS__01_P02.16~9_1.AVS",0,9032,1850,0,4,22,15,0,237,
    -1,-1,-1,-1,0
    Bei ReAuthorist 1.0... gibst eigentlich nicht viel zu configurieren, da BatchCCEWS
    als weitere entwiklung vom DoCCE4U nicht ganz unterstüzt wird. Bekanntlich muß man
    BatchCCEWS vom Hand starten und dann ReAuthorist_NewDoCCE.txt laden.
    Was die neu BatchCCEWS betrifft, hast du völlig recht, viel funktioniert wie es funk. soll.
    Grosses LOB an BBWoof.
    Wie ich oben bereit geschrieben habe, BatchCCEWS modifiziert die ecl datei
    nach dem ersten gang OPV. Wenn ich die .ecl editiere Create new vaf= 1, wird keine neu .vaf erstellt.
    Ich habe BatchCCEWS.0.9.1.3 wieder installiert. Nach OPV Gang wird sofort mit .mpv weiter encodiert.
    Noch eine frage, hängt das villeicht mit der CCE _Version?
    Gruß PACE
  • Hallo Arlsair,
    Version_2.66.01.07. Probiert habe ich auch 2.67.00.23, leider kein Erfolg.
    Übrigens, egal was im template/0 steht( 0 oder 1 ), es wird einfach ignoriert.
    Ein neu installation alle progy hat auch nicht geholfen.
    Gruß PACE
