Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Habe nach dieser Anleitung einen DVD ripp erstellt+encodet.
Rausgekommen sind zwei mpegs .
Soweit so gut ,die beiden laufen auch wunderbar.
Nun wollte ich mit VCDeasy von den beiden mpegs eine bin/cue ertsellen lassen und da liegt nun das problem ,das diese halt nicht funkt:(
Hier die log aus VCDeasy:
[VCDxBuild.exe]
GNU VCDImager 0.7.12
changed volume number to 1
changed volume count to 1
changed restriction number to 0
changing 'next volume use sequence 2' to 0
changing 'next volume use lid 2' to 0
changed volume label to `SUPER_VIDEOCD'
changed publisher id to `VCDEASY_V115'
changing 'update scan offsets' to 1
changing 'relaxed aps' to 0
adding pbc (Selection-000/2)
adding pbc (Selection-end/3)
sequence count 1
adding sequence #0, D:\Ripps\temp00.mpg
pts start offset 0.220000 (max pts = 2446.972000)
playing time 2446.752000
scanning mpeg sequence item #0 for scanpoints...
already scanned... not rescanning
pbc: psd size 56 (extended psd 0)
iso9660: highest alloced sector is 232 (using 300 as isosize)
generated image (338875 sectors [75:18.25]) may not fit on 74min CDRs (333000 sectors)
OGT streams available: 0 0 0 0
writing track 1 (ISO9660)...
'update scan offsets' option enabled for the following tracks!
writing track 2, MPEG2, PAL 2/3 D-1 (480x576/25fps), ...
invalid mpeg packet found at packet# 8 -- please fix this mpeg file!
Alles anzeigen
Vieleicht kann mir von euch einer helfen und mir sagen warum der keine bin/cue ertsellen will!
Dank euch
