*.TS in XviD konvertieren
  • hallo.
    ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen, denn langsam verzweifel ich.
    ich hab mir sämtliche faq's und how to's durchgelesen aber nicht wirklich etwas passendes gefunden. so hab ich halt von allem etwas ausprobiert und jetzt liegt eine schöne kleine xvid datei auf meinem rechner.
    passenderweise liegt die tonspur in form einer anderen datei gleich daneben.
    nur wie kriege ich die beiden zusammen?
    der reihe nach:
    - meine dbox2 liefert mir eine TS datei.
    - diese hab ich mit projektx demuxed.
    - anschliesend habe ich mit muxxie daraus eine vob gemacht .
    - diese mit gordianknot (DVD2AVI) direkt in xvid konvertiert.
    - jetzt habe ich wie schon gesagt eine avi(xvid-format)-datei und eine mpeg datei mit ton drin.
    - gspot erkennt ind beiden dateien die korrekten formate und beide lassen sich am pc abspielen.
    - wenn ich jedoch mit TMPGEnc-2.521.58.169, muxxie oder einem anderen programm (da gibts ja noch viel mehr) dran gehe, gibts immer fehlermeldungen(kenne das format nicht).
    wie krieg ich das ganze zusammen um daraus eine cd zu brennen?
  • Also,
    1: mit ProjectX demuxen
    2: evtl. mit Mpeg2Schnitt Schneiden
    3: Jetzt ganz normal nach allen GKnot-Anleitungen vorgehen. Die AVI-Datei macht darin nicht DVD2AVI, DVD2AVI wird nur zum Erstellen der Projektdatei verwendet. Also "Save Project", nicht "Save AVI"!
    akapuma
  • yup, den Schritt das ganze nach vob zu muxen kann man sich sparen ;)
    Nach dem Mpeg2Schnitt-Schritt einfach mit DVD2AVI bzw. DGMPGDec aus dem mpv ein Project erstellen und dieses zusammen mit dem map/ac3 File GordianKnot füttern.
    Ps.: Nicht vergessen zu deinterlacen falls nötig :)
  • ok ich habs wie geschrieben gemacht.
    DVD2AVI nur projekt gespeichert usw.
    hab mir die anleitung für DivX4 genommen und alles entsprechend für XviD gemacht.(die DVD->XviD Audio konvertierung ist nicht übersetzt und die englische wird nicht gefunden)
    ergebnis nach 4 std. rechnerei: eine klasse avi datei ohne ton(den hab ich aber irre oft angegeben und es werden auch 2 jobs durch geackert!).
    aber ich probier weiter :seher: denn es wird schon klappen!
  • meine audio datei ist mpeg.
    einfach muxen funktioniert ganz gut, nur sind die dateien für eine normale cd viel zu groß und geld für nen dvd-brenner hab ich leider nicht.
  • es handelt sich bei meinen dateien um aufnahmen von premiere-world via linux.
    die ts dateien sind je nach film so ca. 850MB oder auch mal 3-4 x 2GB.
    leider geht mir der speicherplatz aus.
  • Hallo massa,
    nicht aufgeben, sondern googeln. Einen DVB-Film bis ca. 2h als avi auf 700MB zu bringen, ist ohne weiters möglich. Ich habe auch keinen DVD-Brenner, aber, wenn ich einen hätte, würde ich lieber 8 avi's als eine "echte" DVD auf einen Rohling brennen, da grüßt der Geiz.
    akapuma
  • ja das ist mir auch zu teuer.
    so ich hab nun herausgefunden was nicht läuft, aber WARUM das weiß ich nicht.
    gordianknot ackert wunderbar den job ab und läuft bis zum muxen durch, aber nach der meldung muxing audio ..... kommt ein virtualdub error und dort steht
    "the function SetMode was called on a stream[?] that hasn't been previously initialized with SetSource"
    ok übersetzen kann ich das. eine quelle wurde nicht initialisiert, aber wie mach ich das?
  • Hast Du in den GordianKnoteinstellungen den mpa stream nicht als Audioquelle angegeben?
    Naja, eigentlich auch egal, was Du amchen kannst ist:
    1. Das mpa file mit z.B. BeSweet oder Foobar2000 nach mp3 oder was auch immer umwandeln
    2. das mp3 file und das avi file mit VirtualDub muxen
  • ich hab eine mp2 audio-datei und eine mpv video datei und kriege beide nicht zusammen in divx oder xvid.
    ich bin entsprechend der divx anleitung vorgegangen und auch das klappt nicht.
    egal wo ich nachschau, irgend etwas passt nie und egal wie sehr ich mich bemühe, das ergebnis ist nie 100% das was es sein sollte.
    ich gebe zu, manchmal bin ich etwas langsam und das ich ein genie bin werde ich sicher auch nie behaupten, aber bin ich echt so blöd oder ist das ganze nicht soooo leicht zu erledigen?
    ich hab ne ts datei und wenn ich als nicht profi so etwas auf meiner platte liegen hab, komme ich nicht wirklich auf die idee, das es sich dabei um ein dvdformat handelt.
    den unterschied zwischen dvd, svcd, divx, xvid, mp3 usw. kenne ich mittlerweile etwas, aber wie soll man vorgehen, wenn in den howtos programme/formate beschrieben werden, die entweder nicht der aktuellen version oder aber nicht dem gewünschten format entsprechen?
    das sollte kein anschiß oder so sein, aber ich es nervt mich das es nicht geht und ich kaum weiter komme obwohl es scheinbar leute gibt, die es schaffen.
    :nein:
    danke für eure geduld.
  • Also noch mal von Anfang an:
    Ausgangsmaterial: ein TS (=Transportstream)
    I. mit Project X demuxen
    (dies sollte je nach Stream ein mpv + ein mpa/mp2 oder ac3 file liefern)
    siehe: http://www.lucike.info/page_projectx.htm
    II. (falls gewollt) die 2 Streams mpv und mpa mpeg2schnitt füttern und
    siehe: http://www.mdienert.de/mpeg2schnitt/homepage/anleitung.html
    III. Gordian Knot (GK Rippack 0.29.9 alpha und GK 0.31 alpha update) runterladen und installieren. (dann einmal kurz VirtualDubMod starten, Lizenz akzeptieren und wieder schließen)
    siehe: http://sourceforge.net/projects/gordianknot
    IV. ein DVD2AVI bzw. DGIndex file erstellen
    siehe: http://german.doom9.org/mpg/dvd2avi-ger.htm
    (hierbei kann alles was sich auf Aufiobezieht ignoriert werden)
    V. GordianKnot starten
    - das d2v file öffnen
    - GordianKnot konfigurieren heirbei sollte die normalen Guides auf german.doom9.org noch gut fluppen; wichtig ist hierbei nicht zu vergessen bei Audio A die Audiodatenrate anzugeben mit der man den mpa stream später speichern will (z.B. 128kBit/s)
    - hat man soweit die Haupteinstellungen gemacht geht man auf File=>Save&Encode aktiviert den FieldDeinterlacer falls das Material interlaced ist und drück jetzt Save&Encode beim neuen Fenster was aufgeht muss man bei Audio 1 den mpa stream als Audio Source File angeben und dann wieder ganz normal dem GordianKnot Guide folgen.
    Hoffe dies hilft ein bissel.
    Falls es immer noch nicht klappt, dann schreib mal bitte genau auf was Du gemacht hast und was nicht geht.
  • DANKE FÜR EURE HILFE!!!!!!
    ES KLAPPT! Juhu!!!
    Man ich freu mich, das glaubt ihr kaum!
    wie ich es geschaft habe?
    nun scheinbar hat virtualdubmod(bzw. besweet) probleme mit mp2 audiodateien in verbindung mit gordianknot.
    (würde ich gerne nochmal testen und den entwicklern infos zukommen lassen)
    ich hab diese mit besweet (hat mit dem wizard nicht funktioniert, beim klick auf go kommt nur der editor/notepad) aus mp2 eine mp3 gemacht und mit dieser (so wie schon die ganze zeit mit der mp2) den gordianknot gefüttert und nach 2 std. BINGO!
    Klasse bild und super genialer ton!(nur nich nicht gebrannt)
    Übrigends habe ich den abspann und teile der vorher gezeigten trailer NICHT mit mpeg2schnitt verkürzt, sondern vereits VOR dem demuxen mit projektx geschnitten!(geht prima und ist nur ein arbeitschritt mehr).
    Puh vielen DANK noch mal!
  • passender weise hab ich die ganze zeit eine stargate folge bearbeitet, in der ein und der selbe tag immer und immer und immer wieder abläuft :)
    naja wie gesagt super ton(absolut syncron) und das bild ist auch gestochen scharf.
    nur die 2 schwarzen balken rechts und links stören etwas, aber das schaff ich jetzt auch noch.
  • stimtm an die Option hab ich gar nicht gedacht, benenne das mp2 file mal nach mpa um, dann sollte es eigentlich auch automatisiert gehen,...
    Sollten sich mit der Crop Funktion in GordianKnot eigentlich entfernen lassen
  • Hallo massa,
    zu BeSweet:
    ältere BeSweet-Versionen haben in Verbindung mit pregain ein Problem beim Decodieren von mp2-Dateien. Du benötigst hierfür mindestens die 1.5b28:
    http://besweet.notrace.dk
    zum Post von ashyak:
    Von ProjectX würde ich sie nicht erstellen lassen, da der richtige Weg erst das Demuxen mit ProjectX ist und dann erst das Schneiden mit MPEG2Schnitt. Dann ist die .d2v-Datei aber nicht mehr zu gebrauchen. Zwar kann MPEG2Schnitt auch .d2v-Datein erzeugen, allerdings verwenden ältere GKnot-Versionen DVD2AVIdg, während die neueren DGindex verwenden, deren .d2v-Dateien ja nicht kompatibel sein sollen.
    zu den Balken:
    Wie Selur bereits schrieb, mit GKnot croppen. Lieber ziemlich gründlich croppen, damit auch unsaubere Randbereiche weggeschnitten werden.
    akapuma
  • hm in meinem gord.knot packet war die version v0.7 b4 vom 21.02.04.
    ich besorg mir die neue und probier eure tipps gleich damit aus.
  • [QUOTE=massa]hm in meinem gord.knot packet war die version v0.7 b4 vom 21.02.04.[QUOTE]
    Hallo massa,
    die 0.7b4 ist die Versionsnummer der BeSweetGui, ich aber meinte BeSweet selbst.
    akapuma
