Zweite Festplatte läuft nur im PIO Mode
  • Ganzes Kabel tauschen. Jumperung muss selbstverständlich passen (also Master / Slave korrekt setzen).
    Zusätzlich hilft danach vielleicht, im Gerätemanager das betreffende Laufwerk einmal zu deinstallieren und dann beim nächsten Neuboot vom Windows neu erkennen zu lassen.
    System: Dell 4550 mit WinXP
  • Hallo Gorbag
    Vielen Dank für den Tipp mit dem BIOS. Genau da war auch bei mir der Fehler.
    Alle Anschlüsse standen auf AUTO nur der zweite Anschluß am zweiten Kabel war auf OFF gestellt.
    Nachdem ich ich die Einstellung auf AUTO umgestellt habe laufen auch die beiden DVD-Brenner im UDMA-2 Mode.
    DA hätte DELL in seinem Handbuch darauf hinweisen können. Schließlich beschreiben die ja auch wie man ein Laufwerk einbauen kann.
    Gut das es solche Foren mit kompetente Mitglieder gibt.
    Dirk
  • Schön, dass es bei dir dann auch geklappt hat :daumen:
    Die von Dell hätten allerdings auch in der default-Einstellung im BIOS die Laufwerkerkennung auf AUTO statt auf OFF einstellen können, schließlich sollte es keine Probleme geben, wenn das BIOS "automatisch" kein Laufwerk erkennt :zunge:
    Wunderbar, dann sollten damit eigentlich alle in diesem Thread besprochenen Probleme gelöst sein?
