DoItFast4U neue Beta 1.4.8 erschienen
  • Nein, leider nicht.
    Die neue Version wird nur schon mal in der Changelog, d.h. nur, dass sie kommen wird. Aber wann ist noch nicht raus.
    Arlsair
  • weiss einer wann wieder ne freie version kommen wird oder kann wenigstens mal jemand --> :seher: ?????
    grund: ick komm nich an die betas ran.
  • @ arlsair
    Sorry hab gar nicht auf die Webseite geschaut ob der Download Link da ist.
    Hab es halt nur von einem anderen mitgeteilt bekommen.
    Großes fettes Sorry.
    @ mad-eddy
    Eigentlich sollte so ein Programm es wert sein mal 15$ oder auch mehr abzudrücken.Vor allem erleichtert die aktuelle Beta es ungemein gegenüber der Freeware Version.
    HB73
  • Hier die aktuelle changelog:
    Version 1.4.8 -- 3 Total Changes
    change Duplicate PGC detection now compares streams associated with each PGC and switches to VobID demux mode if they differ.
    change DVD Decrypter features are saved at start and replaced when demuxing is finished. (Settings only restored if apps is exited correctly!)
    change Added parsing for DVD Decrypter's new PCM feature
    und die anderen seit 1.4.0 freeversion das man sieht was er alles verpast
    Version 1.4.7 -- 5 Total Changes
    addition Added ability to minimize main application to systray
    change Changed video type checkboxes to more suitable names for what type of video they are used with
    change Added separate item in NuMenu4U options menu for converting interlaced menus to progressive (instead of using the setting of the Autodetect NTSC button)
    change Changes avisynth scripts based on my "resident guru"'s (FMalibu) recommendations.
    change Using new algorithms from Fmalibu for Improved video type detection (?)
    Version 1.4.6 -- 7 Total Changes
    addition Added 'redetect duplicate vobids' to the right click menu
    addition Added ability to detect duplicate pgcs in reverse order (if 2 pgcs are exactly alike, the first will be kept instead of the second)
    bugfix Fixed bug in 1.4.5 where vobid existence was reported incorrectly (no other functionality was incorrect though)
    change Working directory validity is now only checked when "Do It!" is pressed.
    change Added modified special build of vsrip (1.1.0.7) for DoItFast4U that doesn't display parsing error if using CLI
    change Added modified special build of vsconv (1.1.0.7) for DoItFast4U that correctly uses "Finnish" instead of "Finish" in filenames
    change Modified locations to look for ScenAid registry entries (ScenAid compatibility fix no longer needed)
    Version 1.4.5 -- 4 Total Changes
    addition Added SceneAid integration. Beta test of abiility to go from DoItFast4U! -> DoCCE4U -> SceneAid with one-click
    addition Finally added the long-overdue right-click menu to DVD Structure (paves the way for additional features)
    bugfix Changing Min MB to Demux threshold no longer re-checks duplicate PGCs
    bugfix Fixed bug where oversizing occurred if demux contained 5 channel ac3
    Version 1.4.4 -- 2 Total Changes
    bugfix VobID/CellID demux only does one pass like it's supposed to (bug exists since 1.4.0!)
    bugfix Fixed issue where if VTS didn't contain subs but did contain closed-captioning, closed-captioning info wasn't being demuxed
    Version 1.4.3 -- 2 Total Changes
    addition Added Main2Extras feature: If PGCs in the Main VTS are under the set threshold, they are calculated and encoded at the Extras bitrate
    change Changed layout of the doitfast4u.log file for easier reference of order of operations
    Version 1.4.2 -- 2 Total Changes
    addition Added extra verbosity to the log window when creating AVS Scripts. Log window now shows which template is being used.
    change Changed Web Update function to use html access instead of ftp and disabled passive option (can't get thru proxies anyway, so no need for ftp)
    Version 1.4.1 -- 7 Total Changes
    addition Added workaround that allows new DVD2AVIdg (included) to be used (Avisynth 2.5x only) and still allows ReAuthorist to work correctly
    addition Added separate bitrate threshold control to be passed to NuMenu4U instead of using the extras bitrate threshold
    addition Re-coded to prompt for DVD Decrypter 3.1.9.0 as it was determined there's a bug in 3.1.8.0. 3.1.8.0 will work but no support will be given.
    change Rewrote sub ripping functions to work with DVD Decrypter 3.1.8.0 (over 16 hours spent testing and rewriting). Result: Subs rip 100+ times faster!
    change Progress bar now accurate for sub processing and closed-captioning processing
    change Stopped support of legacy DVD Decrypter installs (new routines require 3.1.8.0 or higher)
    change Added ability to select whether the "AutoDetect NTSC Video Type" is Global or for individual VTSes
  • ach.
    na das is schöne klugscheisserei.:D
    es geht ja nicht um 15~20$ sondern um das wie! irgendwie komm ich mit dem paypal nicht so ganz zuecht zumal englisch nicht zu meinen fachgebieten zählt. soweit ich das geschnitten hab brauch man wohl creditkarte oder etwa nicht??
    jedenfalls erstemal danke für die infos.
    mfg
  • @ mad-eddy
    Hier geht es doch nicht um klugscheisserei.:D
    Du mußt nicht unbedingt Englisch können. Pay Pal gibt es auch in Deutsch.
    https://www.paypal.com/de/
    Account erstellen.Du brauchst auch keine Kredit Karte. Bezahlung ist auch möglich per Überweisung vom Bankkonto.
    Wenn Dein Account erstellt ist und das Geld auf deinem Account ist gehste auf Eyes`Only Seite und benutzt den PayPal International Link. Dort brauchste bloß die 15$ eintragen und Dein Account benutzen.Eyes`Only meldet sich dann per Email bei Dir und gibt Dir die Zugangsdaten.
    HB73
  • dann bin wohl mal wieder zu blöd gewesen oder hab wohl tollwut das ich das nich kann. hab des in "E" gesehen un da wars glei wieder vorbei bei mir. ich schau noch mal in ruhe. danke nochmal
