Beim Encoding von Multianglestreams mit TMPGEnc sollte die Funktion Detect Scene change deaktiviert werden in den GOP Settings, da sonst Scenarist folgende Fehlermeldung bringt.
Info Starting Multiplex TESTVIDEO (1 / 1)
Info Multiplexing VOB Main Stream
Info Multiplexing VOB Angle Stream 1
Info Multiplexing VOB Angle Stream 2
Info Interleaving VOB, Block No 1
Error ERROR in Interleaving.
Error ERROR in making ILVU.
The PTSs are different at ILVU#2 in CELL#2.
Error Dvd_ilv : Reconfig Vobset Tree Error
Error Terminated Interleaving (TESTVIDEO.scn-TESTVIDEO.vob).
Error Start PTS of ILVUs in each angle are deferent. The encoding paremeters should be same between angles.
Error Interleave is failed.
Error Multiplexer failed (TESTVIDEO)
Info Finished Multiplex - 1 error(s), 0 warning(s)
Meine Einstellungen :2pass VBR max. 6000 kbit/s - avr. 5000 kbit/s - min. 2000 kbit/s. Insgesamt 3 Videostreams ca. 20 min. + 3 AC3 192 kbit/s + Subpicturestream. Mit dem Deaktivieren wurden die 3 Streams ENDLICH gefressen.
Gruß Daniel
