ich habe schon seit langer zeit das Problem mit meinem Nforce2 Board, daß wenn ich aus dem Nforce Treiber Packet den SW-IDE Treiber installiere Scenarist immer beim starten der Importmaske sich ins ewige Nirwana verabschiedet. Bei verwendung des Windows eingenen Treibers funzt alles bestens.
Ich würde den Treiber aber gerne nutzen weil die Performance sich daruch schon um einiges steigert.
Scenarist & Nforce SW-IDE Treiber problem
Ich habe auch das Problem, habe aber keine Lösung gefunden. Ich denke, da kann nur nVidia oder Sonic etwas machen.
Welche Version von Scenarist verwendet Ihr? Habt Ihr schon andere Versionen ausprobiert!
cu Tasqueiro
das problem besteht bei der 2.7 als auch der 3.0 Version von Scenarist.
War nur eine Idee, kannst ja Version 3.01 noch ausprobieren, vielleicht haben Sie das Problem gelöst.
cu Tasqueiro
das Problem ist nur das es keine Demoversionen von Scenarist gibt, also mit dem ausprobieren wirds dann wohl nichts
wenn du 3.0 hast is das update kostenlos
na dann werde ich mir das Update mal besorgen, ist denn die 3.01 Version mit ScenAid & Co. Kompatibel?
Auf der Seite von planet3dnow http://www.planet3dnow.de/artikel/diverses/nf2config/5.shtml wieter unten, unter dem Punkt
News und downloads zum Themagibt es ein paar Tips die eventuell helfen könnten.
Bei mir hat der IDE Filtertreiber dazu beigetragen, dass die Brennprogramme,
nicht mehr beim Brennvorgang eingefrohren sind. -
danke für den Link, aber die Page ist mir schon bekannt.
Ich nutze einfach weiter den Windows Standart Treiber, da der mir bis jezt noch nicht irgendwelche Schwierigkeiten bereitet hat. Und der PlanetNOW Filtertreiber bringt einem ja eigentlich nur was wenn man ATA6 unterstützung braucht. Besitze selbst aber nur ATA5 Platten. -
senarist 3.01 ist mit ScenAid & Co. Kompatibel
und funktioniert scenarist 3.01 mit den nforce treibern?
bei mir leider nicht. Erst wenn ich den Treiber deinstalliere geht scenarist wieder.
Ich hab die nforce sw treiber installiert und bei mir lief Scenarist 3.01
also zumindest ging der import button.
ich hab dann allerdings version 2.6 versucht weil der import über ne stunde ging und das programm immer noch nix anzeigte.
und jetzt hab ich das problem das import nicht mehr geht bei jeder version 2.6 2.7 3.0 und 3.01.
ich versuch später mal die nforce treiber neu zu instalieren vieleicht hilfts ja.
