Hab diese Fehler meldung von Scenarist bekommen:
Error Audio stream #2 has been finished before expected.
Error The audio file "D:\Work-Folder\VTS01\VTS__01_P01-81-192K-[-80]MS(FIXED)-xxx.AC3" might be corrupted or shorter than expected.
Error (read = 188255 audio frames , expected = 188262 audio frames)
Error dvd_mux : DoMux Multiplexing Error
Error Terminated Multiplexing (xxx-VTS_01_PGC_01_t.vob).
Error Can't read the input stream.
Error Multiplex is failed.
Error Multiplexing failed, Track "VTS_01_PGC_01"
Error MuxFromDB:MuxVTS failed
Error Multiplex failed
Error DVD Video files could not be created
Daraufhin hab in der FAQ von Arlsair nachgeschaut und folgendes gemacht:
Lösung
Hier reicht es, wenn man in den Data Editor geht, auf die entsprechende Tonspur rechtsklickt, dann im Auswahlmenü Data -> Place Holder auswählt und den Vorgang mit Place Holder -> Data wieder rückgängig macht.
Durch diese Lösung bekam ich folgende Meldung:
Warning The duration of the AC-3 file "D:\Work-Folder\VTS01\VTS__01_P01-81-192K-[-80]MS(FIXED)-xxx.AC3" has changed.
Warning The LFE channel of AC-3 file "D:\Work-Folder\VTS01\VTS__01_P01-81-192K-[-80]MS(FIXED)-xxx.AC3" has changed.
Und das File ist weiterhin mit einem Placeholder versehen.
Wo liegt das Problem und wie kann ich es beheben, hab das Audio-File bereits mehrmals neu gerippt.
cu & thx Tasqueiro
