Dies ist der Thread zur Diskussion zu diesem Thema.
Diskussion: Veränderung von Tonspuren in einer DVD
Ich hätte da noch ne Frage zu Beispiel C:
Zitat° C.3 Multiplexen (verbinden) der neuen Audiospur
IfoEdit öffnen > DVDAuthor > Author new DVD
Video = 01_DEMUX\VideoFile.m2v
Audio1 = 01_DEMUX\AudioFile_80.ac3
Audio2 = unsere neue Tonspur in Deutsch
Subpicture = 01_DEMUX\Subpictures_20.sup (alle der Reihe rein.)
Scene changes / Chapters = 01_DEMUX\Celltimes.txt
Output = 02_MULTIPLEX\VIDEO_TSBei den Audio und Subpicture Spuren geben wir auch gleich die Richtige Sprache mit an.
OK und warten... Wenn alles Ohne Fehler erstellt wurde, bitte IfoEdit minimieren
Bei mir taucht nun der Fehlerhinweis:
"INTERNAL ERROR: additional information required but no space in input buffer" auf (oder so ähnlich - ich kann's nochmal machen und Euch den genauen Fehlerhinweis geben, wenn Ihr den braucht).
Woran kann das liegen? -
Wird vermutlich die neue Tonspur sein. In dem Fall einfach noch mal neu encoden mit Besweet oder headAC3he.
Normalerweise tritt dieser Fehler auf wenn die zulässige GOP-Länge (PAL 15 Frames) überschritten wird
oder
der 'Output interval of sequence header' in TmpegEnc beim kodieren auf 0 gesetzt war
Hast du das Video neu kodiert? -
Danke Leute!
Ich habe die Tonspuren einfach noch einmal durch BeSweet gejagt - jetzt funktioniert's! -
Ich habe einfach mit BeSweet bzw. AC3Machine anhand der Anleitung von doom9 die zwei .ac3 Tonspuren, die ich hatte, noch einmal erstellt. (Ich wollte unbedingt die ac3's behalten, damit ich 6ch habe).
Nach dem "Umwandeln" kam der Fehlerhinweis bei IfoEdit nicht mehr.
Quell- und Zielformat waren somit gleich: AC3-Dateien. -
Hallo!
Erstmal besten Dank an katjarella für die klasse Anleitungen!
Nun habe ich Auch einen Sonderfall...Ich habe nach Anleitung B mein Video gedemuxt (unterschied: ich brauchte die Tonspur, die wollte ich nämlich neu abmischen).
Nun konnte mein Audioeditor nur mit massiven speicherplatzanforderungen mit dem .ac3-file umgehen, weswegen ich eine Wave-Variante, die mir ein Audio-aus-DVD-Rip-Programm geliefert hat, verwendete.Nun kann IfoEdit mir das aber leider nicht muxen. In Schritt B4 bekomme ich die Fehlermeldung "Too many frame drops" bei etwa 45%.
Was mache ich falsch?
Danke schonmal!Gruß,
DigiTalk -
aaaa Deine "neues" Audio ist WAV? Wenn ja ist das keine wunder. Denn WAV Audio braucht ja viel viel mehr Bitrate als die anderen Formate. Und dann noch ne hohe VideoBitrate. Lösung: WAV in AC3 wandeln.
Hätt ich mir denken können
Danke für die schnelle Antwort.
Hast du jetzt noch ein passendes Tool zu Hand? -
WAV nach AC3 wandeln? mmm BeSweet fällt leider glaube Flach, weil es keine Dateien größer als 1/2GB verarbeiten kann. evt. gehts mit BeHappy oder ffmpeg direct.
So... dank Google habe ich das selbst hinbekommen.
Und prompt funktinierte auch das muxen.Aber ich stehe vor dem nächsten Problem:
In der original-IFO befand sich der hauptfilm in PGC_2
In meiner erstellten in PGC_1.
Damit mault IfoUpdate, dass er keine Übereinstiimmung hätte...Wie bringe ich dem bei, dass die neue PGC_1 der alten PGC_2 entspricht?
Danke schonmal
Auf Wunsch kann ich auch die IFOs posten. -
ja poste alle IFOs mal. Und Du darfst nicht vergessen, das der Beitrag schon etwas alt ist und es neuere Software gibt. Zb mit VOBBlanker kannst Du auch "austauschen".
Okay, hier sind sie.
Die vorgeschaltete vob (ich vermute, es ist das hintergrundvideo des Menüs) würde ich gerne beibehalten.
Da dies meine erste Aktion auf dem Sektor des Re-Authorings ist, habe ich leider nciht allzuviel ahnung von diesen Dingen (dafür kann man bei mir fast alle Computerkenntnisse voraussetzen).
Danke nochmal für deine Hilfe!
DigiTalk
Bitte immer alle Ifos anhängen, nicht nur die VTS spezifische -
naja ich hab zwar gesagt alle, aber ist nicht sooo schlimm.
- in VobBlanker die Original VIDEO_TS.IFO laden.
- in der Mitte auf VTS_01*VOB markieren
- Unten bei PGC selected TitleSet PGC#2 wählen
- Rechts Button Replace drücken und die neue von IFOEdit erstellte VTS_01_0.IFO wählen.
- und falls der nicht so viel Meckert, ganz unten auf Process klicken.
Mußt aber da im Moment mal selber ein bissl Testen. habe selber gerade viel auf Rechner in Arbeit.
Sorry für die späte Antwort, und sorry dafür, dass ich nicht alls IFOs mitgeschickt habe...
Aber DANKE für die Hilfe - es hat geklappt!Nero mault zwar rum "Die Neuzuordnung der DVD-Videodateien ist fehlgeschlagen - DVD-Video Dateikompatibilität wurde ignoriert.
Jedoch kann PowerDVD das resultierende Image (in Nero ImageDrive) problemlos incl. Menü abspielen.Danke nochmals!
naja eigentlich sollte beim erstellen VOBBlanker das beheben. Aber Du kannst es auch man. machen. IFOEdit > VIDEO_TS.IFO laden und auf GetVTSSectors drücken.
Und zum Test ist es eigentlich am besten, es auf eine DVDRW zu brennen, denn Software Player spielen manchmal sachen ab, die auf Standalone niemals laufen. Aber selbst da gibts oftgenug Probleme.
So, nach der IFO-Korrektur mault Nero immernoch.
Ich habs trotzdem mal gebrannt.
Aus ermangelung eines DVD-RW-Rohlings (und dem Gefühl heraus, dass mein 4 Jahre alter billig-DVD-Player damit wahrscheinlich probleme hätte) habe ich in den Sauren Apfel gebissen und das mal auf DVD-R gebrannt.Lässt sich prima abspielen!
Nur - was ich vielleicht besser noch mit PowerDVD getestet (und gefunden) hätte, wenn ichs denn getestet hätte (eigene Blödhet also):
Die Kapiteleinteilungen stimmen vorne und hinten nicht mehr...Da es sich um ein Konzert handelt sind mir die leider nicht ganz egal...
Bei nem Film wärs mir ja wurst (den guckt man sowieso meist am Stück)Ich kann also wohl von vorne Anfangen...
*seufz*Und ich hatte gehofft, es wäre schnell gemacht, "mal eben" die Tonspur neu abzumischen...
mit "mal eben" ist sowas nie getan. Aber was ich nicht versteh, wenn ich jetzt ORI/NEU vergleiche stimmen diese Kapitel. Oder ist das neue schon durch IFOUpdate durchgejagt worden? Was hat denn VobBlanker denn beim Import und dann später beim Process gemeldet?
Und Dein neues Audio ist auch sauber erstellt worden (48khz, etc) ?
