NuMenu4u - Aktuelle Version
  • Änderunsvorschläge:
    Encoding Präferenzen = Saublödes Wort dafür.. Vielleicht Detaileinstellungen oder Feineinstellungen?
    Wähle dein Laufwerk, welches deine DVD enthält = Undeutsch. Wähle das/jenes Laufwerk, welches die DVD enthält
    Halbe Grösse VORSCHAU Fenster = Halbe Grösse des VORSCHAU Fensters
    Fehler:
    <STD MsgBox Questions> (Ganz unten)
    In ECL angelgeter CCE existiert
    Dummy-Dateien wieder automatisch durch Dummies
    Mit diesem Verezeichnis weiter machen?
    Scanne nach instllierten Scanrist Versionen
    Sonic Scnearist und Muxman wurden nicht gefunden
    PGCDemux MUSS im Installationsverzeichnis vorhanden sein - Es ist es nicht
    Du wurdest gewarnt!! (Kapiert das jemand? Da fehlt doch was oder?)
    Das wars erst mal.
    In einem Land wo die geistige Sonne so tief steht, werfen auch Zwerge lange schatten. :hm:
    Der Mensch hat die Atombombe erfunden. Keine Maus der Welt käme auf die Idee, eine Mausefalle zu konstruieren. Werner Mitsch
    FC-Erzgebirge Aue :cheers:
    Sommerpause(?)
  • Zitat von mad-eddy
    Änderunsvorschläge:
    Wurde geändert.
    Danke.
    Ok. Hier war ich noch im englischen und besonders schlimm ist es nicht. Habe es aber geändert. Im Duden steht auch Dummys.
    Habe ich ersetzt durch:
    PGCDemux MUSS im Installationsverzeichnis vorhanden sein - Dort wurde es nicht gefunden.
    Da fehlt nix. Im englischen steht auch einfach: You have been warned
    Danke erstmal mad-eddy. Manchmal ist es doch schwerer als man denkt.
    Hänge hier mal die korrigierte Version an.
    Dateien
    • German.rar
      (6,41 kB, 102 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    "Ist es schon Zeit, um Thaddäus den Tag zu vermiesen?"
  • Zitat von FreaQ
    Ich dachte nur, man sollte sich für eins entscheiden. ;)
    Ich dachte die beiden Zeilen gehört zusammen. Vestehst jetz sicher. ;)
    Sommerpause(?)
  • Neue Build 2.0.22
    For new users a full install is needed: http://www.numenu4u.com/NuMenu4uFull.exe
    For Updates only the UpdateBuild is needed: http://www.numenu4u.com/NuMenu4uUpdate.exe
    Changelog:
    31/08/05
    • Fix: Additional checks are now made to ensure that the VMI commands do not link to non existent PG’s (ie authoring errors)
    • Altered the softencode reg fix batch file. The full path to REGEDIT is now used instead of just REGEDIT. When I upgraded to XP SP2, found that the whole path was needed – what gives!!
    • In Vob Preview can now advance 1 subpicture at a time, and by each cell. In case of multiple subpics now have the ability to process the first subpic and remove unwanted buttons, then NuMenu will search and copy into the other subpics – by cell or for the whole vob segment. Clicking a button will now popup a menu instead of the left/right click business. The individual button commands are now shown also (can be switched off if wanted). Also able to see the button links and also the actual button command.
    • Vob Preview has been redesigned and enlarged to allow easier use of button stripping.
    • Minor internal fixes.
  • Nächtste Build 2.0.23
    8/9/05
    Fix: In Vob Preview when creating the button links, 0 could have been passed causing a division by 0 error.
    Fix: When confirming that all video assets had been encoded no account was taken of, if in Vob Preview ‘Keep all original assets’ was selected. So, the muxer used the original, but the file was being called for encoding also.
    Fix: Using Original Assets caused an error when confirming that all assets had been encoded.
  • Update: V. 2.0.24
    Changelog:
    01/01/06
    • Fix: If the first subpic stream was not 0x20 then sst scanning would fail – dumb line of code.
    • New build of revpulldown included – corrects a 3:2 pulldown issue on Film sources
    • Fix: 0-byte files could have been selected and attempted to be processed – errors would occur.
    • Fix: When confirming that an asset is actually 16:9 and not 4:3 PS, the sub display modes were still being displayed as Wide and Pan, instead of Wide and Letter
    • Fix: A single still frame as the entire VOB could have errored out on a Conversion
    • Fix: In conversion mode if one of the cells was a slideshow asset (ie still with audio), then incorrect timings were produced that affected the sub times for all of the following cells in that Vob. Scenarist would crash.
    Sommerpause(?)
