Als ich von AVI to SVCD mit TMPGEnc konvertiert habe und zusammen mit VobSub gearbeitet, damit die Subs in den SVCD Bild einklebt.
Nach Ende des konvertierens wollte ich mit Nero 6.6.0.3 als SVCD brennen,
leider es ist nicht möglich, weil es "Internal error" zeigt.
Habe bei doom9 passendes gefunden, aber ich verstehe nicht alles auf Englisch.
Und ich habe bei TMPGEnc versucht zu verbessern und ich konnte nicht 'GOP structure'-tab und andere finden.
Könnt ihr mir bitte helfen?
Ist das der Grund um den Fehler zu beheben?
Oder vielleicht habe ich den falschen gesucht.
A: You probably used TmpegEnc to produce the video stream and forgot to set the options on the 'GOP structure'-tab:
- 'Output interval of sequence header'
- 'MAX number of frames in a GOP'
You must set the output interval to '1' instead of '0',
and for the MAX number of frames specify 15 for PAL and 12 for NTSC.
Danke!
MfG DeafYakuza
Problem SVCD bei Nero 6.6.0.3
Warum antwortet niemand hier?
Ich bitte um eine Hilfe.
MfG -
MfGWürde ja helfen.
A: habe ich den Film THE PRINCESS BLADE nicht und bestimmt nicht aus der gleichen Quelle wie Du.
B: weiß ich nicht, was Du für Einstellungen beim Encoden gemacht hast.
C: und das mit den Subs versteh ich nicht. Was hast Du GENAU gemacht?
D: ist es eine unverschämtheit nach einem Tag zu jammern, manche warten hier Tage und hoffen auf Hilfe.Versuche nochmal ein Stück zu encoden, mit Standard SVCD einstellungen von TMPGEnc.
also ich habe genauso gemacht, was da steht.
http://www.videohelp.com/tmpgencsvcd.htm
Nachdem encoden wollte ich SVCD bei Nero brennen, dann zeigte diese Warnung
mit "internal error".
Dann weiß ich nicht, wie es weiter geht.
MfG -
erstelle mit VCDEasy ein Image und brenne dann dieses - entweder mit VCDEasy oder mit Nero
Verwende aber die 1.1.5.2 (letzte Freeware)
http://www.fr-an.de/ -
tach auch !
Oder gleich mit VCDEASY brennen, der meckert auch schnell, wenn was an dem File nicht stimmt.
Weiter Antworten würde ich mir bei em Screenshot gut überlegen.
