Digital LNB Anschluss? O_o
    ich hab gestern das ganze Equipment für DVB-S gekauft.
    - eine 55cm Schüssel für 9,99 Euro vom Toom Baumarkt.
    - ein Single Digital LNB fü 12,99 Euro vom Saturn.
    - eine DVB-S Karte (TechniSat Skystar 2) für 55,99 Euro vom VV-Computer.
    Jetzt allerdings wundert mich der Anschluss beim LNB, denn da ist so ein Schraubanschluss welchen ich noch nie vorher gesehen habe. Und der Verkäufer beim Saturn meinte da reicht nen normales Anttennenkabel für. Allerdings sind Antennenkabel meist nicht zum schrauben. Hat jemand nen Hinweis ?
    Edit: Die TechniSat Karte hat ebenfalls diesen Verschraub-Kabel-Anschluss :(
    Ich mach mal nen paar Bilder mit der Cam für euch.
  • Geh am besten zum nächsten Elektro-Fachgeschäft.
    Ein normals Antennenkabel reicht da nicht sondern eins mit ner besseren Abschiermung die wissen aber normal was du brauchst.
  • Das ist das übliche SAT-Kabel mit den sogenn. "F-Steckern" das du da brauchst. Kriegst du im Baumarkt od. Elektrofachgeschäft. Unbedingt eines nehmen welches doppelt geschirmt ist und für SAT bzw. DVB spezifiziert ist (muss den richtigen Wellenwiderstand haben).
    cu, grua
  • Vom Antennenkabel den Mantel abisolieren, möglichst ohne dabei die Abschirmung zu verletzen. Die Abschirmung stülpst Du dann nach hinten über das Kabel, so dass sie auf dem Mantel liegt. Dann den Innenleiter abisolieren, auch hier möglichst ohne die Ader zu verletzen.
    Jetzt den F-Stecker (der den passenden Durchmesser für das Kabel haben muss) mit seinem Gewinde auf die umgestülpte Abschirmung "aufschrauben". Dabei muss der Innenleiter dann vorne zentrisch herauskommen. Jetzt sieht das Ganze ungefähr so aus wie die bekannten Antennenstecker.
    Eine gut bebilderte Anleitung dazu findest Du hier: http://www.kab24.de/ebay/satmontage.html
    Zitat von Supremacy
    Kurze Frage noch: Wird der Empfang von Sat-Programmen durch eine Wand unterbrochen ?
    Die Sat-Schüssel muss "frei Sicht" auf den Satelliten haben, jedes dazwischenliegende Objekt stört den Empfang. Eine Wand ist tödlich ;)
    Sat-Schüsseln können leider nicht "indoor" betrieben werden.
    Gruß, zisoft
  • Zitat von Supremacy
    omg ich hoffe mal das die umliegenden hochhäuser nicht 13° oder 19,2° OST liegen :(
    Die Schüssel "guckt" sehr steil nach oben. Da es sich um sog. Offset-Spiegel handelt, meint man zwar, sie würden relativ flach gucken, aber dem ist nicht so.
    Viel Erfolg!
    akapuma
  • ne ist alles gut verlaufen und die schüssel ist aufm dach.
    für die kalibrierung brauche ich noch einen kompass, welchen ich morgen spätestens bekommen werde.
    hmmm als ich heut mal so durch die strassen gegangen bin, hab ich teilweise sehr merkwürdig angeordnete satelliten-antennen gesehen. eine war in richtung boden gerichtet, eine andere direkt auf ein haus und fast waagerecht. was mich allerdings richtig gewundert hat das eine antenne nach westen ausgerichtet war o_O
    gibt es vielleicht noch andere satelliten?
    achja und nochwas: viel weiter kann ich die antenne nicht mehr nach hinten "drehen" weil da der mast im weg ist ...
    eventuell kann ich mal auf dem dach nen photo machen *gg*
    ist recht einfach da hoch zu kommen da bei mir in der decke ein ausgang zum antennenmast ist :)
    Der Azimuthenwinkel sollte in unseren Breiten eh nicht so wahnsinnig hoch sein, sehr weit muss man die also meist nicht nach hinten kippen. Und ja, es gibt ne Menge anderer Satelitten an anderen Positionen. Ueberleg mal die wuerden alle geostationaer an der gleichen Stelle stehen, das gibt Chaos... dann brauchen die da oben Ampeln :)
    Der Neigungswinkel einer Sat-Schüssel muss so eingestellt werden, dass der LNB im Brennpunkt des Strahlenganges sitzt. Die meisten heute üblichen Schüsseln sind sog. Offset-Spiegel. Dabei wird durch eine spezielle Form der Schüssel der Brennpunkt so weit nach unten verlegt, dass der LNB selbst nicht mehr im ankommenden Strahlengang sitzt und somit durch den LNB keine Signal-Abschattung stattfindet. Solche Schüsseln sitzen hierzulande dann nahezu senkrecht am Mast.
    Eine Ausrichtung in Richtung Boden hat wohl eher der letzte Sturm verursacht ;)
    Gruß, zisoft
  • Zitat von zisoft
    Nicht unbedingt. Wenn die Schüssel eine sehr große war, könnte sie einen Satelliten mit einem sehr geringen Elevationswinkel empfangen. Die Schüssel kann bei freier Sicht ruhig fast zum Boden schauen.
    Der Amazon Sat z.B. bei 61° West, 2° Elevationswinkel könnte bei uns theoretisch empfangen werden und die Schüssel zeigt zum Boden. Der Europa-Beam ist vorhanden.
    Was aber noch sein könnte, wäre eine WLAN-Lösung. Auch dann muss oder kann die Schüssel zum Boden schauen.
    [Blockierte Grafik: http://seyanora.bei.t-online.de/58w.jpg]
    Quelle http://www.bw-sat.de (BlackWolf)
    Lucike
  • Zitat von akapuma
    Yup, mir persönlich wäre eine Parabolantenne lieber. Sie bieten einen viel besseren Empfang, wenn dieser verdammte Regen und Schnee nicht wäre. ;)
    Noch ein paar Infos:
    Parabolantenne:
    Sie schaut genau auf den Satelliten. Der Spiegel ist exakt rund und das LNB sitzt genau in der Mitte. Leider müsste in unseren Breitengraden die Parabolantenne sehr steil eingestellt werden, wobei es zu Problemen mit Regen und Schnee kommen kann. Das Regenwasser oder der Schnee könnte sich in der Schüssel sammeln.
    http://www.satwall.se/sida_el_05.jpg (Das wäre was für Papas Sohn ;) 3,8 m Empfangsdurchmesser)
    http://www.dl3faf.de/Bilder/spiegel.jpg
    http://www.sat-cremer.de/Dreha/1.80%20meter3.jpg
    Offset-Spiegel:
    [Blockierte Grafik: http://www.satellitentechnik-meier.de/SmileyNeu.jpg]
    Offset-Antennen sind leicht oval und das LNB ist unterhalb der Schüssel angebracht. Aus diesem Grund kann einen Offset-Schüssel fast waagerecht eingestellt werden und Wasser oder Schnee kann einfach abfließen.
    Lucike
  • Zitat von Lucike FZ
    + Blätter. Es gibt noch einen Grund: Bei Parabolspiegeln werfen LNB und dessen Halter "Schatten" auf die Schüssel, bei Offsetschüsseln jedoch nicht. Auch deshalb ist die Offsetbauform bei kleinen Schüsseln vorteilhafter.
    akapuma
  • Zitat von Schlunz
    Alles klar, ich hab die Pics gesehen... Du bist also auch so ein Wahnsinniger ;)
    Tja, da bleibt einem nur: Umsiedeln in niederschlagsarme Breiten. Ich sag nur, Sierra Madre. :D
    Ich ein Wahnsinniger? Nee und nimmer. :)
    Aber Du kannst dir ja mal meine Schüssel anschauen. Ich habe mal ein Foto geschossen. :D
    http://home.online.no/~antonsen/imag…%20Svalbard.jpg
    Stimmt, auch noch ein Grund für Offset-Spiegel. Parabol-Spiegel müssen generell immer größer sein.
    Hier noch mal ein anderes Anwendungsbeispiel. Wer weiß wofür? ;)
    http://www.udo-leuschner.de/basiswissen/SB111-parabol.jpg
    Lucike
  • Dem Schatten nach zu urteilen sind die Dinger exakt auf die Sonne ausgerichtet. Die spiegelnde Oberfläche bündelt die Sonnenstrahlen. Im Zentrum sitzt ein weiterer Spiegel, der die gebündelten Strahlen dann durch ein Loch im Hauptspiegel leitet, dahinter befindet sich dann der Brennpunkt, in dem es recht gemütlich warm sein dürfte ;)
    Gruß, zisoft
