Digital LNB Anschluss? O_o
  • tach auch !
    Na ja steil ist relativ:
    31° sind es in der Mitte Deutschlands in Hamburg weniger in München mehr.
    BergH der gestern seine neue Schüssel zum Laufen bekommen hat.
    Strike
    BTW:
    Was ist das beste Programm zum DVB-S Streamen
    Und kommt mir getz nich mitte BoahrtRehgeln. ;)
    An den Threadstarter:
    Hier steht alles drin :
    http://www.beitinger.de/sat/index.html
    Gruss BergH
  • Zitat von bergh
    Dann hast Du das Thema DVB-T also bereits zu den Akten gelegt? ;)
    Gruß, zisoft
  • Zitat von zisoft
    Dem Schatten nach zu urteilen sind die Dinger exakt auf die Sonne ausgerichtet. Die spiegelnde Oberfläche bündelt die Sonnenstrahlen. Im Zentrum sitzt ein weiterer Spiegel, der die gebündelten Strahlen dann durch ein Loch im Hauptspiegel leitet, dahinter befindet sich dann der Brennpunkt, in dem es recht gemütlich warm sein dürfte ;)
    Ja, fast. Im Brennpunkt des Spiegels befindet sich ein Sterling-Motor, der mit Hilfe eines Generators Strom erzeugt. Einer dieser Anlagen erzeugt bis zu 50 KW Strom. Man könnte ja mal versuche im Brennpunkt ein LNB zu befestigten. :D *brutzel*
    Hm ... das beste Programm ... am besten Du befestigst am LNB-Halter ein Mikrofon und richtest die Schüssel auf das Schlafzimmer deiner 25jährigen Nachbarin. DAS ist ein Programm ... gibt selten etwas besseres. :D
    Lucike
  • tach auch !
    Jepp !
    Nicht nur, daß das Bild / die Bitraten Unterkante Teppich waren.
    Nein auch meine Streams waren gestört.
    Was durchaus aber an meiner Hard-/Software gelegen haben kann.
    Bei SAT bin ich auch noch nicht wunschlos glücklich, aber das wird schon noch. ;)
    AXO:
    SS2 für <50 Euro (mit FB) , ohne FB gibt es die schon mal für 40 Euronen.
    Also Schüssel 44, Mast, Schrauben, Kabel, F-Stecker ~30, SS2 48= ~120 Euro.
    Gruss BergH
