jo könnte das eventuell auch der grund sein wieso ich kein bild sehe ?
signalstärke = 34% | bild = schwarz | sound = vergessen boxen anzumachen
edit: boxen sind an und kein sound
Kein Signal :(
Fehlt wohl auch wieder ein Treiber!?
treiber von der technisat sind installiert.
hab das signal nun auf ca. 50% bekommen (sogar recht stabil)
Nur ich hab schwarzes bild und kein sound und die DVBViewer applikation ist tot-langsam -
Ich weiß nicht. Mein Nachbar hat auch eine Technisat-Karte und den DVB-Viewer und es funktioniert wunderbar. Das einzige Manko sind die 5 sec zum Umschalten.
ja 5 sekunden dauerts auch ca. aber 5 sekunden von schwarz auf schwarz
da fällt mir dieser plöde song von maxx ein "schwarz auf weiß" da krieg ich jedesma zahnausfall wenn ich das im betrieb (radio) höre -
Fehlt da vielleicht noch der Renderer? Steht dazu nichts auf der DVB-Viewer HP? Ich meine mich zu erinnern dass man sowas brauchte... SkyNetAVS.ax oder sowas in der Richtung.
da war ich gerade.
im download bereich ist nur das programm ansich, anleitungen, SDK's und noch einige andere mehr oder weniger sinnvolle dinge wie z.b. banner
es ist wirklich übel alles funktioniert jetzt, außer bild/ton *lol* davon kann ich mir ganz viel kaufen
edit: nach installation der neueren software bekomme ich beim start folgenden fehler:Zitat
Kann B2C2 MPEG2 Filter Audio/Video Ctrl. Interface nicht finden -
Versuch mal im DVBViewer einen anderen Renderkern und Renderausgabe.
Weiters muss ein MPEG2 Decoder installiert sein. Du kannst den dann auswählen unter DirectShow. Empfehlen kann ich den Elecard. Kann man sich downloaden (googeln).
cu, grua -
öhm kann es sein das du die PRO version hast ?
weil bei mir die von dir genannten optionen ganz anders aussehen und teilweise garnicht vorhanden sind. -
Ups - ja richtig. Hier meine Einstellungen der TE-Version:
hmm ja das ProgDVB ist zumindest stabiler und reagiert ein wenig schneller
kommt zwar keine fehlermeldung aber wie auch beim dvb-viewer schwarzes bild
ich fang gleich echt an zu weinen *g* -
Hast du überhaupt einen MPEG2-Decoder installiert? Welcher zur Wiedergabe verwendet wird musst du in ProgDVB unter "Audio und Video" einstellen.
Falls da nichts auszuwählen geht, dann sind die Decoder-Filter nicht registriert. Im ProdDVB-Unterverz. Filter sollten ein paar AX-Dateien liegen. Die registrierst du im DOS-Command-Prompt mit
regsvr32 mpgdec.ax
regsvr32 pva_dmx.ax
regsvr32 mlcom.ax
cu, grua -
jepp genauso ist das eingestellt. hier noch paar screenshots vom black-screen
bzw auch ein screeny vom einstellungsmenü
hmm ich glaub den lass ich mir patentieren -
guck mal ob die von dir versuchten Sender evtl. eine Gemeinsamkeit haben: z.B: alle vertikal od. alle horizontal. Könnte dann mit der Schaltspannung zur Polarisationswahl (14V bzw. 18V) zusammenhängen.
Ein Kumpel hatte mal ein Sat-Kabel mit Kurzschluss zw. Seele u. Schirm an eine SS2 gesteckt. Tat der Karte nicht gut, denn die konnte anschl. auch mit einem fehlerfreien Kabel nur noch horiz. u. keine vert. Sender mehr empfangen...
cu, grua -
also ich hab alle möglichen sender ausprobiert und überall -> schwarz
somit haben sie auch alle was gemeinsam und zwar das sie schwarz sind
kurzschluss hab ich auf keinen fall verursacht und die karte läuft ja auch und kriegt auch nen 66%iges signal.......daher KANN es doch nicht daran liegen
edit: korrigiere: 70% ! -
Kannst du dir nicht irgendwie von 'nem Kumpel oder Nachbarn oder so einen Analog-Receiver leihen und's erstmal damit ausprobieren ?
Wenn der auch nicht läuft, hast du vermutllich die Schüssel nicht richtig ausgerichtet - eventuell auch auf einen falschen Satelliten ?
Wenn's mit dem Analogreceiver funktioniert, machst du irgendwas mit der Skystar falsch.
So könnte man das immerhin schonmal eingrenzen. -
Ist den jetzt werde Ton noch Bild da, oder "nur" kein Bild? Wenn Ton da ist, aber kein Bild, bringt's evtl. was, mal 'nen anderen Renderer einzustellen.
Wenn auch kein Ton zu hören ist, liegt's offenbar wirklich weniger an der Soft- als an der Hardware :hm: ... -
@ grua:
Witzige Deutsch-Übersetzung: "DeDynamic" ist ein Eigenname des Filters - der sollte nicht übersetzt werden...
