hi, also als erstes muß ich sagen, das ich mir nicht sicher bin, ob das hier hingehört oder mehr unter harware.
Zitat von eDealer
2) Ich kann den Ton meiner DVD in einem SW Player (z.B. PowerDVD) hören, nicht aber wenn ich sie in meinem StansAlone Player abspiele ?Das ist ein Problem der Audiosettings in deinem Player in Verbindung mit einem mpeg audio Stream. MPEG Audio ist optional bei NTSC sowie AC3 bei PAL, aber alle DVD Players unterstützen es. Wie auch immer, einige DVD Players wollen AC3 oder PCM Audio als Default abspielen und für MPEG Audio muss man sie auf Analog oder 2 Channel Mode stellen. Einige Player machen das automatisch, andere leider nicht. Starte die DVD in deinem Player und starte dann den Setup Mode und gehe zu den Audio Optionen. Versuche verschiedene Ausgangsformate. Als Beispiel: Bei Toshiba Player hast du Bitstream (default), Analog2Ch und PCM. MPEG Audio funktioniert nur mit Analog2CH auf diesem Player.
Das hängt also nur vom Player ab. Viele Player können MPEG Audio mit den default settings wiedergeben.
Um ganz sicher zu gehen, kann man AC3 Streams nutzen. Dazu einfach Besweet mit diesen Parametern aus dem ersten Thread starten (siehe oben).
ich habe das selbe problem bei meinen Beverly Hills von SEG.
Ich hab aber leider die Analog2CH anzeige nicht. Das was ich habe ist:
LPCM ------------> PCM oder aus
Dolby Digital ------- > Bitstrom oder PCM
DTS ------------> Bitstrom oder Aus
MPEG ------------> Bitstrom oder PCM
Surround-Format: MPEG Multichannel
DTS Digital output
Dolby Digital
weiß jemand was ich da einstellen muß? ich bekomme es einfach nicht hin
MfG
