Multiangle-Problem beim importieren!
  • Habe folgendes Problem:
    Warning The duration of MPEG video file "H:\Work-Folder\VTS01\VTS__01_V002-no-cce.I-TFF.16~9_1.m2v" has changed.
    Error The video is used by multi-angle or multi-story track "VTS01_002_Track"
    Warning H:\Work-Folder\VTS01\VTS__01_V002-no-cce.I-TFF.16~9_1.m2v
    Warning : Number of SequenceEndCode is 0.
    Error Importing failed
    Wie kann ich dieses Problem beheben?
    cu & thx Tasqueiro
    PS. Vorgehensweise: Multiangle (Arlsair)
  • Hi
    Ich geh mal davon aus das es ein stills file ist (da nocce).
    Scenaid hat da nen bug und kann deswegen nicht richtig damit umgehen.
    lösch die dazugehörige .avs und versuch es dann nochmal
  • Zitat von Darklistener
    Dann werden Sie aber nicht importiert, oder muß ich noch einen Schritt machen?
  • was stelltn das VTS__01_V002-no-cce.I-TFF.16~9_1.m2v dar?
    Ist das wichtig?
    Wenn du das löscht wird die datei nicht importiert und Scenaid ersetzt es durch eine blanck file.
    Welche version von Scenaid hast du?
  • probiers mit ner frühren version oder wart a bisl
    D3s7 hat gemeint ne neue version wär bald fertig.
    Aber ka wie langs dauert wenns wie bei doitfast4u
    is solte 1.4.8 schon raus sein aber (1.4.7.10 funzt - 1.4.8 stürzt immer ab)
    BatchUpdateIfo 0.9.0.8 solte auch schon fertig sein aber is wider was dazwischen gekommen......
    Also verraussagen sind nicht so eingetroffen wie sie solten in letzter zeit.
    Vielleicht freuen dich ja'n paar news
    BatchUpdateIfo wird in zusammenarbeit mit doitfast4u die ifos auto patchen können und restlichen menu files in 0 kopieren so das doitfast4u mit imgtool n image machen kann..... :)
  • Schau mal in die news ScenAid 1.5 B17 solte dein prob beheben.
    BatchUpdateIFO 0.9.0.8 is auch da fehlt nur noch
    Doitfast4u 1.4.8 was hoffentlich auch bald stable is ^^
    Hab jetzt die neu Sceanaid Version ausprobiert, leider Ohne Erfolg:
    Muß wohl warten, bis das neue DoItFast4U kommt.
    cu Tasqueiro
    PS. Es handelt sich um zwei Stillpicture (DVD-Titel) in VTS_01_002 die nach einander ein und ausgeblendet werden.
  • Ersetz mal für doitfast4u VSConv.exe, VSRip.exe mit den neuen verison von ScenAid
    ka obs funzt, einfach mal probieren :)
    Wird auch blad ne neue ScenAid version geben wegen probs mit subs und bov.
    Soweit ich weis is das prob behoben und D3s7 wartet auf die ergebnisse der Tester.
