Scenarist Fehler "Can not read a GOP"
  • Hi zusammen,
    ich stolpere ab und an immer über diesen Fehler in Scenarist, den ich bisher nicht ausbügeln konnte:
    Error The number(0.0) of frame in a VOBU is less than 10.00 (around 00:07:08;13).
    Warning Exiting is canceled because "ExitVobuSizeError" is 0 in the file Scenarist.ini.
    Error Can not read a GOP at 00:07:08;13 (try to read = 76448 B; read done = 24880 B).
    Error Please check the video stream (E:\big3\VTS02\VTS__02_P01.I-TFF.4~3_1.MPV) or the .vif file or re-generate them.
    Error dvd_mux : DoMux Multiplexing Error
    Error Terminated Multiplexing (test.scn-VTS_02_PGC_01_t.vob).
    Error Can't read the input stream.
    Error Multiplex is failed.
    Info Multiplexing failed, Track<vts_02_pgc_01>
    Ich habe, wie im Fehlermeldungsthread beschrieben, das MPV-File mal mit ReStream behandelt, ohne Erfolg. Ich habe es manuell in Scenarist geladen, auch ohne Ergebnis. Ich gebe zu, ich bin da etwas ratlos. Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen - oder sollte ich zu doof zum Suchen gewesen sein einen Tipp geben, wo es steht...
    Gearbeitet habe ich mit Doitfast4u 1.4.7.0, Reauthoris 1 (da ich einige Extras entfernen wollte) und Scenarist 2.7.
    Viele Grüße,
    Taddaeus</vts_02_pgc_01>
  • Danke für Eure Tipps. Leider weiß ich Sie nicht direkt umzusetzen. Leider bin ich (immer noch) nur ambitionierter Anfänger...
    @AB: Wo beschränke ich die? In BCCE oder schon in Doitfast4u? Ich mache mich mal danach auf die Suche...
    @DL: Was kann man dagegen tun? Meinst Du die Dummies, die für "nicht gewollte" VTSse eingesetzt werden?
    Ich habe nochmal versucht, mit DGMPGDec/D2Vmodify zu arbeiten (Arlsair-Anleitung). Danach bekomme ich leider weder Reauthorist noch Scenaid ans Laufen - die stürzen dann der Reihe nach ab :(
    Danke und bis bald,
    Taddaeus
  • So, ich habe nun den ganzen Tag versucht, DGindex ans laufen zu kriegen. Aber irgendwie bin ich dafür wohl zu doof. Hier mal kurz meine Schritte:
    1) In dif4u (1.4.7.0) habe ich nach Anleitung aus dem "DGMPGDEC v1.2.1"-Archiv die entsprechenden Dateien als "dvd2avicli.exe" und "MPEG2Dec3dg.dll" (jeweils neuste Version) im new.d2v-Verzeichnis ersetzt und die Änderungen über den AVS-Script-Teil gemacht, damit diese auch genutzt werden. Ich habe es auch wie bei Arlsair probiert (DVD2AVI etc. im Hauptverzeichnis von dif4u zu ändern), das brachte aber auch kein anderes Ergebnis.
    2) Nach dif4u habe ich mit d2vmodify die Scripte geändert, damit Reauthorist sie lesen kann.
    3) Sowohl Reauthorist als auch Scenaid (1.5) stürzen ab bzw. geben nur Fehlermeldungen aus.
    Ich habe keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Auch eine Neuinstallation von Avisynth (2.55) hat keine Besserung gebracht. Was mache ich falsch?!?
    Viele Grüße,
    Taddaeus
  • Erst behauptest du, du würdest versuchen, DGIndex.exe (und DGDecode.dll) zu verwenden.
    Dann aber verwendest du wieder DVD2AVICLI.exe und MPEG2Dec3dg.dll, die älter als DGIndex und DGDecode sind.
    Wenn du wirklich wechseln wolltest, dann müsstest du
    - DGIndex.exe anstelle von DVD2AVI*.exe
    - DGDecode.dll anstelle von MPEG2Dec*.dll
    verwenden.
  • Ich habe gestern wohl nicht genau genug geschrieben, was ich gemacht habe - eben noch mal korrigiert. Ich hoffe, der Fehler besteht nicht schon darin, daß ich DGMPGDEC vewende (die exe heißt ja auch dgindex) und ein anderes Archiv gemeint ist.
    Ich hatte zuerst die Dateien im new.d2v-Verzeichnis geändert da im englichen Doom-Forum mal gesagt wurde, ab der Version 1.4.7 sollten dort die Änderungen gemacht werden.
    Egal, danke für Deinen Tipp, ich werde nun dif4u mal komplett löschen und dann noch mal die Dateien im Hauptverzeichnis ändern.
  • So, noch mal ein aktueller Zwischenstand: inzwischen läuft Scenaid mit dem "neuen" DGIndex sehr gut. Nur Reauthorist bekomme ich immer noch nicht ans Laufen. Egal, so kann ich mir auch schon was zusammenwurtscheln.
    Viele Grüße,
    Taddaeus
