PGC abwählen in Sceanaid!
  • Im Moment noch gar nicht. Es ist nur eine Vorschau, um wieviel sich die Bitrate ändern würde, wenn du ein PGC abwählst. Im Moment kannst du dir damit behelfen, dass du dass PGC oder VOB-ID mit demuxed und dann alle dazugehörigen Daten (.avs, .ac3, .m2v, ...) löschst oder einfach verschiebst. Dann startest du Scenaid und lässt alles durchlaufen. Scenaid erkennt dann, dass da was fehlt und ersetzt es durch Dummies. Dann musst du nur noch die Bitrate anpassen. Sollte mit der neuen Version kein Problem sein. Mit der habe ich aber noch nicht gearbeitet.
    "Ist es schon Zeit, um Thaddäus den Tag zu vermiesen?"
