Das kleine Sample gibt Frameraten zwischen 8fps und 12fps (kaum) her. Wie man das mit Blends auf 50 Felder aufpusten kann?
Da ist natürlich auch nicht so viel rauszuholen. Wenn du eine progressive Ausgabe mit 25 oder 24 (23.976)fps haben willst und mit den Blends leben kannst, sollte Mrestore ausreichen, ansonsten, wenn die 8fps ausreichen, bekommt man auf diese Weise eine fast blendfreie Ausgabe:
tdeint(mode=1,order=1) #order=1 wichtig!!
Cdeblend(omode=3)
tdecimate(mode=7,rate=8) #changefps(8) tut es bei dieser Source fast genauso gut
Das Setzen der Order ist hier wichtig da Avisynth bzw. dgmpeg bei deiner Source die falsche Order weitergibt.
Sollte Mrestore v1.7 noch fertiggestellt werden (steht im Moment noch in den Sternen), wird es auch einen Mode mit dieser Rückwandlung besitzen, denn natürlich aber etwas zuverlässiger und schneller.
