ich hab' hier mit Virtualdub-Mod eine mpeg2-Datei geladen und möchte die nun zu divx konvertieren. Also hab' ich Audiocompresion mp3 gewählt und Videocompression divx codec 5.2.1 gewählt, multipass. So, dann gespeichert, job control gestartet und auf "start" gedrückt.
Dann analysiert er nochmal und bei status kommt nur noch "error" und es geht nicht weiter?
Also was muss ich machen? Könnt ihr mir vielleicht helfen?
mpeg2 --> divx mit Virtualdub-Mod funktioniert nicht
Versteh ich nicht so recht. Wo kommt "Error"? Und ist "Error" alles, was da steht, oder gibt's noch mehr Infos über die Ursache?
Dir ist schon klar, dass "Multipass" bedeutet: Erst einen 1st-pass, dann (mindestens) einen nth-pass?
Und: Seit wann ist in MPEG2-Videos eine Tonspur drin? Beziehungsweise: Was ist das für MPEG2-Video, wo kommt es her?
alle settings richtig? Und die divx.log wird im 1Pass geschrieben und im 2Pass auch geladen?
Edit: wieder einer schneller
wenn ich auf "error" klicke, steht da:
Cannot start video compression:
The source image is not acceptable
(error code -2) -
Warum versuchst du's nicht mit Hilfe von GordianKnot?
"The source image is not acceptable"
wie ist den die Auflösung deiner Quelle ?
(nach resizen&croppen falls vorhanden)Cu Selur
wo seh ich die genaue auflösung?
In VirtualDubMod: File - File information
Oder aber im BitrateViewer oder in DGIndex, da es ja MPEG2-Video ist.
720 x 576
Ich weiß immer noch nicht, wo das Video herstammt: DVD, DVB, Capturing-Gerät am PC, ...
dvb, aufgenommen mit ner nexus-s...(aber als ich das file demuxt hat, hat pva strumento auch schon gesagt "this is not dvd compliant, it could cause problems with many players" oder so ähnlich)[geschnitten und gemuxt dann mit cuttermaran] und virtual dub mod had anfangs auch irgendwas mit "anarchoustic" gemeint, da hab ich mit TMPG Enc 2.5 nochmal ne neue mpeg2 erstellt (DVD) (mittels frameserver von virtualdub mod)...
Du könntest versuchen die Original DVB-Quelle statt mit PVAStrumento mit ProjectX zu demuxen.
Dann mit Cuttermaran schneiden (falls es nichts rauszuschneiden gibt, dann eben den ersten und letzten Frame des mpv als Start- bzw. Endframe angeben und somit das gesamte mpv in die Schnittliste übernehmen) und in Cuttermaran den Encoding-Modus und "DVD konform" aktivieren.
Wenn du willst kannst du in Cut. auch gleich muxen, so dass ein fertiges MPG rauskommt.
Aber:
Ich hab schon öfters Abstürze mit MPEG2 aus DVB in VDubMod gehabt (v.a. wenn ich File / File Information aufgerufen habe). Wenn du sowieso neu encoden willst, dann schlage ich vor du erstellst erst mit DGIndex ein D2V (ein solches kannst du dir wahlweise auch von ProjectX od. Cuttermaran erstellen lassen), importierst dieses mittels mpeg2source("*.d2v",cpu=4) über AviSynth in VDubMod und encodest das dann in DivX/XviD. Sicher der bessere Weg. -
dann kann man aber auch gleich den DVBStream in DGIndex (letzte beta ) laden und es Gordian übergeben... Das Audio kannst Du gleich transcoden oder syncron extrahieren lassen.
Kommt ja eigentlich auf das selbe raus wie mein Vorschlag DGIndex --> D2V --> AviSynth --> VDubMod --> DivX. Nur dass das über GKnot natürlich viel einfacher geht - man erspart sich das manuelle Rechnen der Auflösung usw.
Wie konnte ich nur auf GKnot vergessen - einfach zu lange nicht damit gearbeitet... :ani_lol:
ja, aber ich will ja jetzt nicht schon wieder demuxen und neu encoden (weil ich das ja schon bereits getan hab' mit TMPG Enc 2.5), sondern meine mpeg2-Datei einfach nur mit VirtualDub-Mod zu divX konvertieren...(und das funktioniert halt nicht?)
Dann bist Du aber selber schuld, wenn Du einen falschen oder umständlichen Weg gehst. Und wenn Du schon in TMPGEnc bist, dann Encode es doch dort gleich in DivX. Auch damit gehts, zwar nicht schön, aber es geht.
und wieso hast Du schon mit TMPGEnc encodet? In was? Versteh ich nicht.
Ich hab' nochmal neu in mpeg2 encodet.
Wie encode ich das in TMPGEnc in divx bzw. gibt's denn jetzt 'ne Lösung, warum das in VirtualDUb-Mod nicht funktioniert?
? Warum hast Du in MPEG2 Neuencodet ? Das versteht KEINER, da wird doch alles noch schlechter?
TMPGEnc: TMPGEnc > File > Output to File > AVI File.
oder hier wird aber noch optimiert und verbessert. Jedoch muß ich jetzt erstmal in die Küche und Mittag machen.
Und warum Du es in VDubMod nicht hinbekommst, versteh ich auch nicht.
Zitat von katjarella
(...) Und wenn Du schon in TMPGEnc bist, dann Encode es doch dort gleich in DivX. Auch damit gehts, zwar nicht schön, aber es geht.
(...)Was meinst du damit, dass es nicht schön geht?
Wenn ich das mit TMPGENc 2.5 Plus machen will, kommt eine Fehlermeldung:
"Could not initialize VFW Codec.
This codec can not be used for some reason." -
dasding
kleine tutorial
1. DVB sollte man im pva format aufnehmen
2. mit pvastrumento oder projectx in mpeg2 umwandeln
3a. Mit Autogk umwandeln (fertig)
3b. mit DGMPGDec oder DVD2AVI d2v datei erstellen
4. AVS Skript erstellen in Vdubmod einladen umwandlung beginnen
5. mit lame.exe audio umwandeln
6. mit avi-mux gui muxen -
