Hi!
Kennt sich hier jemand mit dem M-Encoder aus oder weiß wo man da Hilfe bekommen kann? Der gibt mir nämlich komische Meldungen aus und das Ergebniss lässt sich auch nicht zu einem DVD konformen File Muxxen.
Hi!
Du meinst MEncoder ?
Genau den mein ich. Ich weiß nicht warum der Stress macht. Die erzeugten Dateien sind viel zu klein und wärend dem Encoden bekomm ich andauernd "Buffer underflows". Bissher hab ich den MEncoder immer über eine GUI angesteuert, aber dort steht die "Min. Bitrate" wie festgenagelt auf "0". Ich denk das ich deshalb probleme hab. Vermute ich zumindest mal. Jetzt finde ich aber beim besten Willen keine Option die ich selbst in die Batch Datei einfügen könnte die eine Mindestbitrate vorgibt!
Ein "Buffer Underflow" kommt normalerweise eher, wenn die maximale Bitrate überschritten wurde.
Die Max. Bitrate hab ich auf 8000k gestellt. Die Avg. Bitrate steht momentan auf 4320k. Der MEncoder übernimmt bei mir nur das MPEG-2 Encoden. Die Tonspur Muxxe ich mit IfoEdit später selbst zu.
Der Mencoder basiert doch auch auf der "libavcodec"-Bibliothek, oder?
Dann würde ich ihn eher nicht zum Encodieren von MPEG2-Video verwenden. Die Bitratensteuerung ist seit Jahren bei MPEG2 defekt, und bis heute meines Wissens nach nie richtig korrigiert worden.
Oder lieg ich hier falsch?
Na da haben wir doch sehr wahrscheinlich schon den Fehler. So ein Mist! Die Bildqualität in Verbindung mit der KVCD Matrix war so gut! Sogar besser als mit dem CCE Encoder.
Eventuell wird dir als Alternative der HC-Encoder zusagen. Der ist mittlerweile relativ gut getestet. Nur unter Windows 2000 hat er noch Probleme mit dem Starten von AviSynth, aber unter XP arbeitet er wohl zuverlässig.
Zitat von LigHDie Bitratensteuerung ist seit Jahren bei MPEG2 defekt, und bis heute meines Wissens nach nie richtig korrigiert worden.
PeterCheat hatte sich vor einiger Zeit dieses Problemes angenommen und es kamen sehr vielversprechende Resultate bei raus. So nebenbei auch auch ein richtiges Q basiertes encoding. Einfach mal den NuEnc ausprobieren ("suche" auf forum.doom9.org)
Sieht schon mal ganz gut aus! Danke für den Tip!
