ich bekomm es einfach nicht syncron
  • moi moin
    erstmal vorne weg bin kein newbie encode schon seit über 3 jahren
    nun heute wollt ich mal wieder ein backup machen....
    Gknot +xvid 103 alles schön und gut hammer quali usw
    so dann heute nachmittag wo ich heimkam wollt ich schnell die TS drüberbügel
    also extrahiere ich mir die ac3 aus der dvd wandle die nosch schnell in mp3 um....
    mach nandub an bla bla bla lass es 2 min laufen
    schau den film an und sehe is ja total async...
    gut nach ~30min rumbasteln habe ich es "sync" dachte ich , dann spring ich im film mal paar minuten weiter vor aber da ist es aufeinmal async ?
    hat einer ein plan wie ich das nun alles sync bekomme ?
  • Mit was hast du die ac3 extrahiert? Mit was hast du sie umgewandelt? Warum benutzt du nandub? Die letzte Version ist von Juli 2001! Wie hast du versucht es synchron zu bekommen?
    Benjamin Franklin (1706-1790)
  • extrhiert mit DGIndex
    umgewandelt mit AC3 Decoder
    warum mit nandub ? ka mit was sonst ?
    wie ichs versucht habe synchron zu bekommen ? delay gesetzt...(was bis jetzt immer 1a ging)
  • Kannst du mal nen link zu "AC3 Decoder" sage?
    VirtualDub zum encoden, zum muxen: avimuxGUI oder mkvtoolnix
    Warum beseitigst du das delay nicht beim umwandeln?
  • Dann lernern aber die anderen nichts, bzw. können nicht nachvollziehen, was du schon ausprobiert hast.
    Und das ist ja der Sinn von einem Forum.
  • Normalerweise würden Programme wie GordianKnot oder AutoGK das alles automatisch erledigen:
    - AC3-Tonspur demultiplexen
    - (auf Wunsch: AC3-Tonspur mit BeSweet nach MP3 konvertieren, dabei Asynchronitäten gleich mit ausgleichen)
    - Video per AviSynth-Skript mit VirtualDubMod konvertieren
    - Tonspur (AC3 oder MP3, je nach dem) mit VirtualDubMod in das Video multiplexen
  • so habe gerade nochmal bissel getestet
    ich bin soweit das ich sagen kann wenn ich die original ac3 drüber mache geht alles 1a
    dann habe ich mal die ac3 mit GKnot in mp3 umgewandelt
    wenn ich es dann mit nandub oder avi-mux(was ich ja mal voll behindert finde) muxe kommt wieder nur müll raus...........
    hier mal der log ich glaube da leigst dran
    aber ka was ich darunter verstehen soll
    BeSweet v1.5b29 by DSPguru.
    Using azid.dll v1.9 (b922) by Midas (midas@egon.gyaloglo.hu).
    Using lame_enc.dll v1.32 (26/7/2004), Engine 3.96 <http://www.mp3dev.org/>.
    Logging start : 05/05/05 , 02:35:36.
    C:\PROGRA~1\GORDIA~1\BeSweet\BeSweet.exe -core( -input D:\DVD RIP Arbeit\j AC3 T02 3_2ch 448Kbps DELAY 0ms.ac3 -output D:\DVD RIP Arbeit\j AC3 T02 3_2ch 448Kbps DELAY 0ms.mp3 -logfile D:\DVD RIP Arbeit\j AC3 T02 3_2ch 448Kbps DELAY 0ms.log ) -ota( -hybridgain ) -azid( -c normal ) -lame( -h --cbr -b 224 )
    [00:00:00:000] +------- BeSweet -----
    [00:00:00:000] | Input : D:\DVD RIP Arbeit\j AC3 T02 3_2ch 448Kbps DELAY 0ms.ac3
    [00:00:00:000] | Output: D:\DVD RIP Arbeit\j AC3 T02 3_2ch 448Kbps DELAY 0ms.mp3
    [00:00:00:000] | Floating-Point Process: Yes
    [00:00:00:000] | PostGain normalize to : 0.97
    [00:00:00:000] +-------- AZID -------
    [00:00:00:000] | Input Channels Mode: 3/2, Bitrate: 448kbps
    [00:00:00:000] | Output Stereo mode: Dolby surround compatible
    [00:00:00:000] | Total Gain: 10.000dB, Compression: Normal
    [00:00:00:000] | LFE levels: To LR -INF, To LFE 0.0dB
    [00:00:00:000] | Center mix level: BSI
    [00:00:00:000] | Surround mix level: BSI
    [00:00:00:000] | Dialog normalization: -4dB
    [00:00:00:000] | Rear channels filtering: No
    [00:00:00:000] | Source Sample-Rate: 48.0KHz
    [00:00:00:000] +-------- LAME -------
    [00:00:00:000] | Bitrate method : CBR
    [00:00:00:000] | MP3 bitrate : 224
    [00:00:00:000] | Channels Mode : Joint Stereo
    [00:00:00:000] | Error Protection: No
    [00:00:00:000] +---------------------
    [00:00:21:536] Stream error : Sync found after 1117 bytes
    [00:00:25:344] Stream error : Sync found after 1120 bytes
    [00:00:29.504] E7: CRC error
    [00:00:29:632] Stream error : Sync found after 672 bytes
    [00:00:34.240] E7: CRC error
    [00:00:34:400] Stream error : Sync found after 448 bytes
    [00:00:36.544] E7: CRC error
    [00:00:36:736] Stream error : Sync found after 1568 bytes
    [00:00:38.816] E7: CRC error
    [00:00:39:040] Stream error : Sync found after 448 bytes
    [00:00:43.072] E7: CRC error
    [00:00:43:328] Stream error : Sync found after 1120 bytes
    [00:00:44.896] E7: CRC error
    [00:00:45:184] Stream error : Sync found after 1568 bytes
    [00:00:46.752] E7: CRC error
    [00:00:47:072] Stream error : Sync found after 1344 bytes
    [00:00:48.544] E7: CRC error
    [00:00:48:896] Stream error : Sync found after 1344 bytes
    [00:00:50.848] E7: CRC error
    [00:00:51:232] Stream error : Sync found after 672 bytes
    [00:00:53.248] E7: CRC error
    [00:00:53:664] Stream error : Sync found after 224 bytes
    [00:00:55.200] E7: CRC error
    [00:00:55:648] Stream error : Sync found after 1344 bytes
    [00:00:59.488] E7: CRC error
    [00:00:59:968] Stream error : Sync found after 672 bytes
    [00:01:03.776] E7: CRC error
    [00:01:04:288] Stream error : Sync found after 1120 bytes
    [00:01:07.552] E7: CRC error
    [00:01:08:096] Stream error : Sync found after 1344 bytes
    [00:01:11.840] E7: CRC error
    [00:01:12:416] Stream error : Sync found after 448 bytes
    [00:01:16.096] E7: CRC error
    [00:01:16:704] Stream error : Sync found after 1344 bytes
    [00:01:20.384] E7: CRC error
    [00:01:21:024] Stream error : Sync found after 448 bytes
    [00:01:24.640] E7: CRC error
    [00:01:25:312] Stream error : Sync found after 1344 bytes
    [00:01:28.928] E7: CRC error
    [00:01:29:632] Stream error : Sync found after 448 bytes
    [00:01:33.184] E7: CRC error
    [00:01:33:920] Stream error : Sync found after 1344 bytes
    [00:01:35.040] E7: CRC error
    [00:01:35:808] Stream error : Sync found after 1568 bytes
    [00:01:36.896] E7: CRC error
    [00:01:37:696] Stream error : Sync found after 1344 bytes
    [00:01:41.184] E7: CRC error
    [00:01:42:016] Stream error : Sync found after 672 bytes
    [00:01:45.472] E7: CRC error
    [00:01:46:336] Stream error : Sync found after 1120 bytes
    [00:01:49.728] E7: CRC error
    [00:01:50:624] Stream error : Sync found after 672 bytes
    [00:01:53.984] E7: CRC error
    [00:01:54:912] Stream error : Sync found after 896 bytes
    [00:01:55.840] E7: CRC error
    [00:01:56:800] Stream error : Sync found after 224 bytes
    [00:01:57.760] E7: CRC error
    [00:01:58:752] Stream error : Sync found after 1120 bytes
    [00:02:02.016] E7: CRC error
    [00:02:03:040] Stream error : Sync found after 672 bytes
    [00:02:06.272] E7: CRC error
    [00:02:07:328] Stream error : Sync found after 896 bytes
    [00:02:08.128] E7: CRC error
    [00:02:09:216] Stream error : Sync found after 224 bytes
    [00:02:10.528] E7: CRC error
    [00:02:11:648] Stream error : Sync found after 672 bytes
    [00:02:14.816] E7: CRC error
    [00:02:15:968] Stream error : Sync found after 1120 bytes
    [00:02:18.976] E7: CRC error
    [00:02:23.168] E7: CRC error
    [00:02:24:384] Stream error : Sync found after 1344 bytes
    [00:02:26.976] E7: CRC error
    [00:02:28:224] Stream error : Sync found after 1120 bytes
    [00:02:31.232] E7: CRC error
    [00:02:32:512] Stream error : Sync found after 672 bytes
    [00:02:35.520] E7: CRC error
    [00:02:36:832] Stream error : Sync found after 1120 bytes
    [00:02:37.408] E7: CRC error
    [00:02:38:752] Stream error : Sync found after 224 bytes
    [00:02:39.776] E7: CRC error
    [00:02:41:152] Stream error : Sync found after 448 bytes
    [00:02:44.032] E7: CRC error
    [00:02:45:440] Stream error : Sync found after 1120 bytes
    [00:02:47.840] E7: CRC error
    [00:02:49:280] Stream error : Sync found after 1344 bytes
    [00:02:52.096] E7: CRC error
    [00:02:53:568] Stream error : Sync found after 448 bytes
    [00:02:54.464] E7: CRC error
    [00:02:55:968] Stream error : Sync found after 224 bytes
    [00:02:56.352] E7: CRC error
    [00:02:57:888] Stream error : Sync found after 896 bytes
    [00:02:58.208] E7: CRC error
    [00:02:59:776] Stream error : Sync found after 224 bytes
    [00:03:00.544] E7: CRC error
    [00:03:02:144] Stream error : Sync found after 224 bytes
    [00:03:02.880] E7: CRC error
    [00:03:04:512] Stream error : Sync found after 224 bytes
    [00:03:04.800] E7: CRC error
    [00:03:06:464] Stream error : Sync found after 1120 bytes
    [00:03:08.544] E7: CRC error
    [00:03:10:240] Stream error : Sync found after 1120 bytes
    [00:03:12.832] E7: CRC error
    [00:03:14:560] Stream error : Sync found after 672 bytes
    [00:03:15.168] E7: CRC error
    [00:03:16:928] Stream error : Sync found after 1568 bytes
    [00:03:17.216] E7: CRC error
    [00:03:19:008] Stream error : Sync found after 896 bytes
    [00:03:19.200] E7: CRC error
    [00:03:21:024] Stream error : Sync found after 896 bytes
    [00:03:21.024] E7: CRC error
    [00:03:23.040] E7: CRC error
    [00:03:24:928] Stream error : Sync found after 224 bytes
    [00:03:25.376] E7: CRC error
    [00:03:27:296] Stream error : Sync found after 224 bytes
    [00:03:29.632] E7: CRC error
    [00:03:31:584] Stream error : Sync found after 1344 bytes
    [00:03:33.856] E7: CRC error
    [00:03:35:840] Stream error : Sync found after 224 bytes
    [00:03:36.192] E7: CRC error
    [00:03:38:208] Stream error : Sync found after 224 bytes
    [00:03:38.144] E7: CRC error
    [00:03:40:192] Stream error : Sync found after 1344 bytes
    [00:03:44:928] Stream error : Sync found after 1571 bytes
    [02:03:58:304] Gain of 3.0dB had been asserted to file.
    [02:03:58:304] Conversion Completed !
    [02:03:58:304] Actual Avg. Bitrate : 224kbps
    [00:09:54:000] <-- Transcoding Duration
    Logging ends : 05/05/05 , 02:45:30.
  • Naja, an den Stellen kann BeSweet die Datei nicht lessen und dann werden die Stellen übersprungen => asynchron.
  • Theoretisch an den o.a. Stellen Stille einfügen.
    Ich würde zuerst versuchen die DVD zu reinigen. Kannst du die DVD problemlos abspielen?
    Zeigt der DVDRipper beim Rippen keine Fehler an?
    Wenn du es nicht ohne CRC-Fehler auf die Platte bekommst kannst du versuchen es bei 4 Minuten synchron zu kriegen (manuell, durch ausprobieren). Da der letzte Lesefehler bei 3:44 ist, müsste dann der Rest synchron sein und nur die ersten 4 Minuten asynchron.
