Hi!
Ich kann bei jedem MPEG Encoder die "DC Precision" einstellen. Was beudeut diese Einstellung? Meistens ist diese auf 9 gesetzt. Kann ich diese gefahrlos rauf oder runter stellen ohne das der Hardware DVD Player streikt?
Hi!
aus http://german.doom9.org/mpg/dvd2svcd_advref-ger.html
ZitatIntra DC decision:
Definiert die Bitgenauigkeit des DC-Koeffizienten des 'intra-block' in den 'Intra DC precision'-Einstellungen. Ein Wert von 8, 9 oder 10 Bits kann eingestellt werden.
Es kann hier kein optimaler Wert angegeben werden da die Einstellung von der Detail- und dem Bewegungsanteil abhängig ist. Bilder mit hohem Bewegungsanteil und fine bumps, ist eine niedrige Bitrate sinnvoll. Für ruhigere Filme mit geringem Bewegungsanteil ist eine höhere Bitrate sinnvoll. Für eine niedrige Bitrate bis zu 4Mbps ist eine niedrige, für Filme oberhalb von 4 Mbps eine hohe Rate sinnvoll.
ja
Mit dieser Faustregel fährst du sicher gut:
Durchschn. Bitrate DC-Prec
über 5000 10
3400-5000 9
unter 3400 8
Erstmal DANKE für die Infos! Ich hab noch eine Frage und will dafür net extra ein neues Thema aufmachen. Was bedeutet die Option "Closed GOPs"? Beim HC Encoder ist diese Funktion serienmäßig deaktiviert.
Das ist aber eigentlich schon fast "Grundlagenwissen", und dürfte in so mancher Anleitung auf der doom9-Webseite auch nachzulesen sein:
Würde eine GOP mit einem B-Frame enden (offen), würde es sich auch auf das nächste folgende I-Frame beziehen können. Schneidet man aber MPEG-Video im Authoring-Tool - und das geht immer nur vor einem I-Frame, mit dem jede GOP ja beginnt - und entfernt dabei am Ende auch die folgende GOP, würde der Bezug ins Leere zeigen, die letzten B-Frames wären nicht mehr decodierbar.
Deshalb wird DVD-konformes MPEG-Video besser mit geschlossenen GOPs erzeugt; die enden auf ein P-Frame, und P-Frames beziehen sich nur auf vorherige I-Frames, aber nicht auf zukünftige Frames.
Soweit ich das bis jetzt mitgekriegt habe verwenden aber die wenigsten beim Encoden Closed GOPs.
meist wird auch vorher editiert und dann erst encodiert - und Open GOPs können minimal Bitrate einsparen
Weil die Komprimierbarkeit von P-Frames etwas geringer ist als die von B-Frames.
Und wer genau weiß, dass er hinterher nicht mehr schneiden muss, und evtl. auch auf ein paar Special-Effects (wie Rückwärts-Spulen) im Player verzichten kann, der soll ruhig offene GOPs verwenden. Aber wer sich nicht sicher ist, ob er später doch noch was wegschneiden muss, der sollte besser geschlossene verwenden.
außer er verwendet Cuttermaran - damit funktionierts auch mit offenen GOPs framegenau
Naja, rückwärts Spulen wäre doch manchmal schon praktisch. Ob es das wert ist darauf zu verzichten...
Dass rückwärts spulen mit offenen GOPs nicht funktioniert war mir noch gar nicht aufgefallen - ist dann wirklich ein Grund künftig ausschl. auf Closed GOPs zu setzen!
Na, seht das mal nicht als definitiv an; "Rückwärts spulen" wird auch bei offenen GOPs sicher noch grundsätzlich funktionieren, zumindest zum jeweils vorherigen I-Frame, also ziemlich sprunghaft.
Ich hab das jetzt nur als Beispiel genommen - dafür, dass ich nicht garantieren würde, ob bei offenen GOPs jede Navigation noch problemlos funktioniert. Aber sicher weiß ich es nicht. Solche Sachen testet ja auch ansonsten niemand...
Oder hast du's getestet, grua? - :redface: Ich jedenfalls bisher nicht (hab auch keinen SAP).
Zitat von LigHOder hast du's getestet, grua? - :redface: Ich jedenfalls bisher nicht (hab auch keinen SAP).
Nö - hab ja auch (noch) keinen SAP
Hab aber noch ein bisschen rumgesucht und es wird eigentlich doch recht oft empfohlen Closed GOP zu verwenden um "auf Nummer sicher zu gehen". Das bisschen weniger an Komprimierbarkeit sollte verkraftbar sein bzw. beim normalen Filme gucken vmtl. nicht sehbar.
Was gehört denn in die DVD-Norm bzw. Spezifikation?
Erlaubt die beides? Dann wäre "Always close GOPs" ja die Beste Wahl. Eben für den Komfort des Spulens etc.
@ Hagbard88
Ja erlaubt ist beides. Closed Gops verbraucht etwas mehr Bitrate aber bei 9000 kbps kannst du´s nehmen.
Aber frag mich doch im anderen Thema;D
Xanti
Zum "Rückwärts spulen" sind keine Closed GOPs erforderlich. Auf DVDs 'orientieren' sich die Player an den Navigation Packs. Diese sollten also vorhanden sein. Am PC kriegen es die meisten Player sowieso immer hin (selbst bei elementaren Streams - also ohne Navigation Packs). Außer man versteht unter "Rückwärts spulen" eher "Rückwärts abspielen", aber das funktioniert bei MPEG Streams i.A. nie richtig gut.
Zitatzumindest zum jeweils vorherigen I-Frame
Ich würde trotzdem gerne mal sehen wie Du 2x rückwärts oder vorwärts spult um dann mit Closed GOPs beim "STOP" genau ein P Frame zu treffen bzw. die GOPs zu schließen damits nach rückwärst auch schön geschmeidg spult :D, schon bei 2x spult ob offen oder zu nichts mehr geschmeidig :ja:
Also Spulbarkeit sollte nun wirklich ausgeschlossen werden am Hype um Closed GOPs .
Allenfalls nachträgliche Bearbeitung / Schneiden oder eben Multiangle und Co sollten die Closed GOPs beanspruchen, Spulebarkeit solte vernachlissigbar sein :ja:
max
