agkp - akapuma's GKnot Personalisierer
Zitat von changelog
Version 37, 28.04.06
- Bei der Wiederherstellen-Funktion von agkpAR wurde der Status von der TV/PC-Wiedergabe nicht wiederhergestellt. Jetzt wird auch dieser Status wiederhergestellt.
- In die Bedienungsanleitung wurde die Beschreibung der Installation des x264-Codecs aktualisiert (Dank an Brother John für den Hinweis, daß auch das VfW-Interface installiert sein muß).
- Prozedur, die x264-VfW-Streams in x264-native-Streams umwandelt, repariert und verbessert.
- Änderungen beim Muxen mit mkvtoolnix:
[INDENT]
- Aufnahme des Links mit mkvtoolnix-pre-Versionen.
[/INDENT][INDENT]
- Es können jetzt auch SRT-Untertitel und dabei gleichzeitig 2 Audiospuren gemuxt werden.
[/INDENT][INDENT]
- Größere Toleranz bei den Input-Streams durch Weglassen der Parameter -D, -S und -A.
[/INDENT][INDENT]
- Kürzere Parameterkette durch Weglassen der Parameter -D, -S und -A, Verwendung von Parame*terabkürzungen sowie der Verwendung von shortnames bei Input-Files.
[/INDENT]
Download wie immer im ersten Post dieses Threads.
akapuma
in der Anleitung steht
Zitat„#mkvmerge“ erlaubt mit dem „xm“-Befehl das Muxen mit mkvmerge statt mit VirtualDubMod. Man benötigt mkvmerge sowie die Runtime-Dateien, beides ist hier erhältlich:http://www.bunkus.org/videotools/mkvtoolnix/downloads.html
Neuere pre-Versionen gibt es auf http://www.bunkus.org/videotools/mkvtoolnix/win32/pre/Da jetzt mkvtoolnix 1.7.0 herausgekommen ist, verweist der obere Link auf die aktuelle Version. Der untere führt noch auf die 1.6.5-pre-Versionen.
akapuma
hey!
hab mir mal dein tool angeschaut und entweder funktioniert das nicht oder ich habe da was nicht ganz verstanden (vermute zweiteres ).
ich habe die .ini angepasst und agkpv.exe anstelle von vdm in gknot angegeben. nachdem das encoden startet öffnet sich auch das cmd-fenster wo ich alles auf aus stelle (brauche keine speziellen filter,...). nach dem encoden hab ich dann ein mkv-file, das aber mkvmerge noch immer nicht passt:
ZitatAt the moment mkvmerge does not support converting from VfW-mode AVC/h.264 tracks to native Matroska-mode AVC/h.264 tracks. You can, however, first import the video track into a MP4 file with e.g. 'MP4Box' (use Google). Then you can use mkvmerge and put the video into a Matroska file.
If you're trying to get AVC/h.264 from an AVI into Matroska then the commands you need to use are for example:
avi2raw avc.avi raw.264
mp4box -fps 23.976 -add raw.264 avc.mp4
Keep in mind to replace '-fps 23.976' with the actual frame rate of your source file.
If you really know what you are doing then you can force mkvmerge to put this AVC/h.264 track into a Matroska file even in VfW mode if you add '--engage allow_avc_in_vfw_mode' to the command line. You can do that in mmg with the 'Add command line options' menu entry in the 'Muxing' menu.
wenn ich jetzt das --engage allow_avc_in_vfw_mode angebe, dann ist es doch gleich als wenn ich dein tool nicht verwenden würde oder?muss ich da ein skript schreiben dass das funktioniert (sei mir bitte nicht böse, aber deine skriptsprache ist echt kacke - nicht mal englisch) oder den x264 cmdline codec verwenden?
sollte laut deiner anleitung ja auch mit dem vfw codec hinhaun, da ja mp4box ein raw-x264-file erstellen sollte (was es aber bei mir scheinbar nicht macht)?ach ja, verwenden den x264 vfw codec, nicht den cmd-line...
mfg
scratps: die idee von agkp finde ich schon mal sehr gut :daumen:
Hallo Scrat,
--engage allow_avc_in_vfw_mode muß nicht verwendet werden. Wenn der x264-VfW-encoder ausgewählt wurde, dann wird der VfW-Stream mit vdm und mp4box in einen native Stream umgewandelt, der problemlos muxbar ist. Wird x264.exe als Encoder verwendet, bekommt man sowieso einen native Stream.
Dein Problem ist mit nicht bekannt, es darf auch nicht vorkommen. Um es nachvollziehen zu können, wären folgende Dateien hilfreich:
- die agkp.log aus den VDM-Verzeichnis
- die agkpmux.txt aus dem Verzeichnis des FilmsGruß
akapuma
hey!
anbei die beiden dateien.
wenn ich mir die so anschaue finde ich eigentlich keinen eintrag dass er mp4box verwenden würde - sehe nur dass er sie findet.
btw, ziemlich detailierte logs :daumen:
mfg
scrat -
Hallo scrat,
hast Du etwas an der agkp200.ini geändert? Falls ja, bitte unbedingt posten.
Als das agkp-Auswahlfenster kam, konntest Du den Postprocessor, Deinterlacer, undot etc. auswählen. Konntest Du auch einen x264-Encoder auswählen, mit folgender Auswahlzeile:
x264-Encoder: [VfW(VDM)] [1-pass-ABR] [2-pass] [3-pass Turbo]Die von Dir bereits geposteten Dateien ergeben folgenden Bild:
- es wurde korrekt erkannt, daß es sich um einen x264-Job handelt
- es befindet sich eine x264-Auswahl in der agkp200.ini
- es konnte aber kein x264-Encoder im Fenster ausgewählt werdenGruß
akapuma
hey!
nein, die auswahl gibt es bei mir nicht. wenn ich mir den screenshot in deinem ersten post anschaue, dann fehlt mir so und so einiges...
an der agkp200.ini hab ich nichts geändert - die hab ich so gelassen wie sie im zip-file war.
mfg
scrat -
Hallo Scrat,
ich konnte den Fehler leider nicht nachvollziehen. Der x264-Encoder wurde Dir ja nicht angeboten. Damit er angeboten wird, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden:
- In der agkp200.ini muß der x264cli als externer Encoder drin stehen
- Ein Pfad zur x264.exe muß gefunden worden sein
- deffourcc muß 2 sein (mkv als Container)
- der Container muß mkv sein
Ist alles erfüllt => Encoder Auswerten (true = -1)
Dann wird alles in ein Feld geschrieben, mit der die Auswahlroutine gefüttert wird.Um zu gucken, ob hier alles läuft, hab ich mal eine Test-agkpa.exe angehängt. Bitte mit dieser die agkpa.exe ersetzen und einen neuen Test mit GKnot machen. Es wird dann ein Testfenster mit den o.g. Info's angezeigt. Bitte eine Hardcopy machen und hier anhängen. Vielen vielen Dank!
akapuma
hey!
hab mal folgendes rausgefunden:
in der agkp.ini muss man ja die pfade angeben und da ich den x264cli ja nicht installiert habe, hab ich den pfad auch nicht zu meiner x264.exe (vfw) angepasst sondern std gelassen. da ich jetzt aber programme auf D und nicht auf C habe, ignoriert dein tool den x264-eintrag einfach, weil es nicht mal durch zufall die .exe findet und daher fehlte mir auch diese auswahl.
trotzdem ist es nach wie vor kein kompatibler stream.
muss ich x264-cli auf jeden fall installieren, damit das ganze funktioniert oder nicht?
anbei habe ich den output deines skripts...
mfg
scrat -
Hallo scrat,
die x264.exe ist das CLI. Dieses ist bei Dir unter d:\programme\x264\x264.exe auch vorhanden. Für das VfW-Interface muß kein Pfad angegeben werden. Soll das VfW-Interface aufgerufen werden, ruft agkp einfach VdM auf, genau so, wie GKnot es aufrufen würde. Es entsteht ein inkompatibler Stream. Wenn Du agkp aber dann angibst, es soll mit mkvmerge muxen, dann wird dieser inkompatible VfW-Stream nach dem Encodieren in einen kompatiblen native-Stream gewandelt.
Das Problem ist, daß Du in agkp nicht auswählen kannst, daß Du das VfW-Interface benutzen möchtest. Warum Du das nicht kannst, versuche ich gerade herauszufinden.
akapuma
hey!
ok, dann hab ich vorhin was falsch verstanden mit cli/vfw-interface...
ich kann jetzt schon auswählen ist, ob ich VfW(VDM), 1-pass-ABR, 2-pass oder 3-pass Turbo haben will - was er bei mir aber scheinbar überspringt ist das muxen mit mkvmerge weil direkt nachdem vdm sich schließt ist er fertig und ein paar sek sollte das doch auch bei meinem 60mb sample dauern...
die andern beiden einstellungsmöglichkeiten (ar und fourcc) fehlen mir aber nach wie vor...falls es irgendwie wichtig ist: ich verwende build 516 von x264.nl...
mfg
scrat -
Ist auch in GKnot alles korrekt eingestellt:
- Registrierkarte Bitrate/Container mkv ausgewählt?
- Registrierkarte Bitrate/Audio einen Audiostream ausgewählt?
- GKnot vorm Encoden mitgeteilt, daß gemuxt werden soll (Anhang)?Gruß
akapuma
hey!
nein, da ich das immer manuell mache...
also MUSS ein audio-stream gewählt werden, damit mkvmerge verwendet wird? wäre es machbar dass ohne audio-stream zumindest ein kompatibler mp4-stream erstellt wird?
dann werd ich das gleich mal testen ob es mit audio hinhaut...
mfg
scrat -
Ja, es muß ein Audiostream angegeben werden, denn GKnot ist ein Bitratencalculator. Durch die Angabe des Audiostreams kann GKnot die Audiogröße berücksichtigen.
Wenn Du von Hand muxen willst, ist das kein Problem. Gib einfach den Audiostream an. In Deinem Filmverzeichnis ist nach dem automatischen Muxen zusätzlich noch ein kompatibler mp4-Stream ohne Ton, den Du dann von Hand muxen kannst. Wenn Du wissen willst, wie agkp diesen mp4-stream zur mkv gemuxt hat, kannst Du Dir die agkpmux.bat im Filmverzeichnis ansehen. Darin steht z.B. folgendes:
Codec:\PROGRA~1\MKVTOO~1\mkvmerge.exe --engage use_simpleblock -o "aka testvideo_40.mkv" --language -1:eng --default-track -1 --aspect-ratio -1:2.201 -f -1:H264 agkp.mp4 --language -1:eng --default-track -1 AKATON~1.OGG D:\Rekorder\subs\BAYERI~1.SRT
Im Gegensatz zum Muxen mit der mkvmerge GUI verwende ich noch den Parameter "--engage use_simpleblock". Damit erhält man mkv v2 statt mkv v1 mit noch weniger Overhead. Leider gibt es in der mkvmerge GUI noch keinen Schalter dafür.Ich hoffe, jetzt klappt's wie gewünscht. Falls ja, dann betrachte ich die Sache erstmal als erledigt, werde das ganze aber in der Bedienungsanleitung genauer beschreiben.
akapuma
hey!
werde das jetzt mal mit ner tonspur probieren.
auf jeden fall schon mal danke für deine hilfe!!!ach ja, matroska v2 (engage use_superblock) kannst du in mkvmerge gui über muxing - add command line options) angeben...
mfg
scrat -
Hi, Jungs und Mädels.
Weil es speziell agkp betrifft, will ich hier auch noch mal darauf hinweisen. Ich habe mein Encodingwissen um ein Kapitel zu agkp erweitert.
Akapuma, würde mich freuen, wenn du mal drüberschaust. Nicht, dass ich irgendwo groben Unsinn geschrieben habe. War dir eigentlich bewusst, dass agkp ziemlich problemlos mit XviD_Encraw zusammenarbeitet?
hey!
wenn xvid auch hinhaut dann gleich mal die preisfrage: ist der xvid-stream dann auch native in mkv (sollte ja schon so sein)?
mfg
scrat -
