wie der Titel schon sagt, suche ich einen möglichst stromsparenden Server. Ich will damit hauptsächlich DVB-S aufnehmen (evtl auch übers Netz streamen) und einen winzigen Web-Server, z.B. mit einer Datenbank mit meinen Filmen/Serien laufen lassen. Rechenleistung wird also nicht viel gefordert. Das Ding soll im Normalfall ohne Monitor laufen, aber halt hauptsächlich AN sein, daher der Energiespargedanke.
Betriebssystem wird Debian Linux, Aufnahmesoftware vdr (Konfig über vdradmin) - das sollte die benötigte CPU-Leistung wirklich klein halten, da ich ja nicht an diesem Gerät kucken will.
Bisher bin ich bei den Via Epia-Boards mit C3-Prozessor hängen geblieben, schon die kleinste Variante mit 533MHz (passiv gekühlt, ohne Mpeg2-Beschleunigung) sollte ja für den vdr reichen - hat da jemand Erfahrung? Wenn jemand posten könnte, der so ein Board hat, ob/wie das klappt wär ich dankbar!
Vorteile: winzig (17x17cm Grundfläche), sehr wenig Energiebedarf (60W-Netzteil reicht angeblich), günstig (die 533MHz-Variante liegt deutlich im 2-stelligen E-Bereich)
Nachteil: Erstmal nur 1 PCI-Slot (manche Boards (welche?) können per Riser-Card+Jumper 2 PCI-Karten aufnehmen) - bin mir nicht sicher, ob ich in das System nicht irgendwann ne 2. DVB-Karte einbauen will...
Daher wollte ich auch noch fragen, ob Euch Alternativen einfallen...
[edit:]
Link zum Epia-5000
http://www.viavpsd.com/product/epia_m…otherboardId=21
Und nochmal kurz meine Anliegen zusammengefasst:
1. Erfahrungen zu Epia-Boards
2. Alternativen
3. Gehäuse, die per passender Riser-Card 2 PCI aufnehmen
[edit2:]
Frage 3 ergänzt
