BatchCCEWS - aktuelle Version
  • Kramen wir mal einen alten Thread wieder nach oben.
    Trahald hat von BatchCCEWS eine unstable veröffentlicht. Eigentlich scheint diese aber noch von WoofSoft zu sein. Zumindest wird jetzt aber CCE 2.70.x unterstützt.
    BatchCCEWS 0916a Unstable
    "Ist es schon Zeit, um Thaddäus den Tag zu vermiesen?"
  • am 25. mai gabs n update auf
    BatchCCEWS 0916b Unstable
    link wie zuvor
    In einem Land wo die geistige Sonne so tief steht, werfen auch Zwerge lange schatten. :hm:
    Der Mensch hat die Atombombe erfunden. Keine Maus der Welt käme auf die Idee, eine Mausefalle zu konstruieren. Werner Mitsch
    FC-Erzgebirge Aue :cheers:
    Sommerpause(?)
  • BatchCCEWS 0.9.1.6c Unstable released
    Trahald & Des7 haben beschlossen BatchCCEWS weiterzuführen nachdem WoofSoft nicht mehr weitermachen wollte und dann plötzlich verschwand.
    Auf der SorceForge Seite gibts nur die neue .exe die ihr über die alte von BatchCCEWS 0.9.1.5 kopieren müst.
    Changelog:
    Things added so far to 0.9.1.6 so far
    - HCENC support. does segmented coding to set proper chapters. HANK315 is planning internal chapter setting support so that will not be necessary in the future. Other encoders may be added later. CCEFRONT support is comming sometime next week.
    - Fixed internal chapter setting with some help from d3s7 (drop frame is applied correctly to the chapters from the decrypted chapter file) this is only needed when cce-data.txt is used, scenaids cce-data.txt always imports chapters properly.
    - Fixed - pressing the convert chapters to film. it would convert the chapter times the wrong way. (the initial setting was correct, it was only an issue if the chapter to film setting was changed after import)
    - Option was added for using the existing vif. Also Max gop option(sets max m n/m size for the encoding ntsc-film/pal/ntsc. Pan and scan option added.
    - Added CCE 2.7x support.. Allows for a manual setting of a cce path for versions such as 2.7x that dont require eclcce.
    - Im sure other stuff....
    P.S.:
    Original Post vom Eng. Forum
    Die WoofSoft page is schon des längeren down
    Mein Testdurchlauf mit CCE 2.7x hat gut funktioniert
  • Danke für die Info.
    Aber hier hätte es auch hingepasst.
    Vor allem da dort schon die zwei anderen "Unsatbles" gepostet wurden. ;)
    Vielleicht kann ja ein Mod die Threads zusammenkleben.
  • BatchCCEWS 0.9.1.6d Unstable released
    Changelog:
    - Added ccefront (rc2+)support for predictive onepass encoding. It uses the cce encoding you have for multipass encoding (meaning if you use the default of eclcce in batchccews directory for multipass/then that is written to the ccefront.ini, if you have custom cce directory [ie for 2.7x] then it will use that)
  • Neues Feature-Release BatchCCEWS 0.9.1.6f Unstable
    <0.9.1.6f>
    - Added CCEBasic support. Just check the manual cce option and put your CCE Basic exe PathName in there.
    - Added support for chapter (*CHAPTER) setting with HCENC. Segmented encoding is now disabled for HCENC as it isnt needed. The version of HCENC that supports this isnt out yet so if you use hcenc continue to use 0916e or risk chapters at the wrong locations.
    - Fixing Stop button. Added Dialog 'Stop Now, Later, Cancel.' Stop now immediately stops the encode (well for most encoders) and sets the job to pending. Stop later lets the current job finish and sets the job to complete. Cancel of course does nothing. Still need to fix immediate stop for encoders not run directly (ie through eclcce and eclpro)
  • BatchCCEWS 0.9.1.6h Unstable released
    Changelog:
    - Adds ability to set *Profile setting for HCENC (best is default)
    - Fixes multipass mode for cce sp 2.70+. (only did 1 pass even when more were selected.)
    - The max bitrate is now lowered by 2000 when angle is checked ( total bitrate on an angle is less than for regular sections) 2000 is an amount i chose and works for me (ie scenarist accepts it) but may not be the exact amount. this is for all encoders. this is done during encode, the full bitrate will appear as normal in the editor dialog.
  • BatchCCEWS 0.9.1.6i Unstable released
    Changelog:
    <0.9.1.6i>
    - Adds a simple Matrix Editor and will now automatically load .mat type files that are in the install directory (there are 2 files *name*.intra.mat / *name*.nonintra.mat) and make them options in the quantization matrix drop down list in the main gui. cce will use all standard 5 + the customs for 2.66+. HCenc and Quenc will use only custom matrix selections. the format is as follows.
    1. 08,08,08,08,08,08,08,08
    2. 08,08,08,08,08,08,08,08
    3. 08,08,08,08,08,08,08,08
    4. 08,08,08,08,08,08,08,08
    5. 08,08,08,08,08,08,08,08
    6. 08,08,08,08,08,08,08,08
    for each the intra.mat file and the nonintra.mat file. you can use up to 255 for each number but cce only allows 127
    - Fixed for direct cce use (ie 2.70) , Idle priority wasnt being set when cce was run.
    - Changed some of the list box editor icons a little to hopefully look more like what they do.
    Sommerpause(?)
  • Version 0.9.1.6j veröffentlicht
  • BatchCCEWS 0.9.1.6k Unstable released
    <0.9.1.6k>
    - Added - Workaround for bug in cce sp 2.70.02.00 where it ignores the -batch option in the cli (which makes the encode start automatically). as a workaraound when 2.70.02.00 is detected forcing minimize makes the encode start when its run. cinemacraft has fixed the issue in 2.70.02.01
    Sommerpause(?)
  • Trahald hat Version 0.9.1.6m veröffentlicht.
    <0.9.1.6m>
    - Added - Fmalibu's adjusted bitrate concept. On encoders that do not have chapter setting, each segment's average bitrate is based on a % of the average bitrate of the original segment. this brings the encode closer to the results of a non-segmented vbr encode.
    - Changed - Went from 3d xp style to OfficeXP style flat look (controls and menus. Just for a change. I also changed the gradient title bar on the left from always blue to use system colors for more of a homogenious look (you may not notice the difference if you use a blue theme)
    - minor gui tweaks/fixes
    Hier noch das Changelog für die Version
    <0.9.1.6l>
    - Fixed - bug in 3:2 pulldown that cause some DVD settop players to playback "jerky" on NTSC-Film encodes (would happen only 1/4 of the time since 3 out of 4 times 3:2 is not used)
    - Coding - im currently coding the adjusted bitrate function but been busy and also the jerky bug needed more urgent attention. what ive done so far (analyzing a .d2v for bitrate info) is commented out. The source is available in opensource .7z (7zip) format. the binary is standard .zip .
