kann man mit dem rebuilder irgendwie nur ne halbgroße dvd erstellen, um z.B. zwei filme auf eine dvd zu bekommen.
Halb große Dvd erstellen ?
das sollte gehen in dem du einen INI Eintrag änderst.QuoteDisplay MoreDies sind Einstellungen, die man über die SW-Oberfläche (GUI) nicht verändern kann. Die Veränderungen müssen in der 'Rebuilder.ini' Datei im DVD ReBuilder Programmverzeichnis vorgenommen werden. (Hinweis: Dies ist nicht die selbe Datei die im ARBEITSVERZEICHNIS generiert wird, die ebenfalls 'Rebuilder.ini' heißt!).
Diese Einstellungen sind für fortgeschrittene Nutzer gedacht, denn ansonsten wären sie ja nicht hidden.
Alle optionalen Einstellungen MÜSSEN in der '[Options]' Sektion der .ini Datei abgelegt werden, da sie ansonsten ignoriert werden. Alle Einstellungen werden erst nach dem nächsten Start von DVD-RB aktiviert.-
Target Output Size:
CCETargetSectors=nnnn
ReJigTargetSectors=nnnn
QuEncTargetSectors=nnnn
ProcoderTargetSectors=nnnn
HCTargetSectors=nnnn
Anzahl der Sectors, 1 Sector = 2Kb.
Beispiel: CCETargetSectors=2236400
Als Grundeinstellung ist in DVD-RB der Wert 2236400 sectors vorgesehen, wobei das Maximum für eine DVD-5 bei 2297888 liegt. Man sollte aber immer etwas Platz als Fehlertoleranz lassen. Ein Wert von 2260000 reicht hier völlig aus. TargetSectors bildet den default für alle Mode's. Andere, modespezifische Target Sector Einstellungen, überschreiben diesen Defaultwert, wenn der Mode genutzt wird.
das sollte funktionieren auch wenn ich nicht verstehe was du vor hast. -
Target Output Size:
Goblin
verbinde doch vorher die DVDs und übergebe es dann Rebuilder. Ist einfacher für Dich und Rebuilder. -
Quote from katjarella
Goblin
verbinde doch vorher die DVDs und übergebe es dann Rebuilder. Ist einfacher für Dich und Rebuilder.hi
was heißt denn "verbinden"? bzw wie mache ich das?
danke
Dann schau mal ins Board, wie man mehrer Filme zu einer DVD macht. Eine FilmOnly ist einfach per DVDShrink im Reauthor Modus. Mit Menü wird es schwer und da brauchst Du entweder spezial Software (DVDRemakePro) oder VIEL Hintergrundwissen.
Danke, werds mal antesten und mir die Sache durch den Kopf gehen lassen.
Ciao
