Seeigel du scheinst mir helfen zu können. Kannst du mir vielleicht alles ausführlich darstellen wie ich vorgehen muss. Bitte wäre cool von dir. Ich bin kein Profi wie ihr sondern nur ein Anfänger!
Blaue Gesichter!
mit welchen avisynth setups arbeitest du?
könntest du die letzten 30-40 Zeilen der DVD2SVCD.INI aus dem DVD2SVCD-Verzeichniss posten. -
Hier die ganze DVD2SVCD.ini
[Settings]
XPos=0
YPos=0
UseDVDRip=0
UsevStrip=0
UseInternalRip=1
Save diskspace=0
iDCT=0
DVD2AVI Pause=0
WavConv=5
BitRate=9
tooLame Mode=0
Autodetect Azid Gain=1
NoOfpasses=4
CCE Image Quality=17
CCE Anti noise value=2
CCE Anti noise=0
CBR=0
One Pass VBR=0
Multi Pass VBR=1
Dont Delete Files=1
Create VAF=1
QFactor=5
Linear quantizer scale=1
Zigzag scanning order=1
Use2Streams=0
Pri1Audio1=28
Pri1Audio2=-1
Pri2Audio1=-1
Pri2Audio2=-1
Sub1=-1
Sub2=-1
Sub3=-1
Sub4=-1
Sub5=-1
Sub6=-1
Sub7=-1
Sub8=-1
Azid Gain Offset=6
Rip subtitles=0
Min. Delay. Between Subtitles=100
SVCD subtitles=1
Permanent subtitles=0
PAL Y-Pos=-1
NTSC Y-Pos=-1
MinsHigh1=50
MinsHigh2=76
MinsHigh3=100
MinsHigh4=125
MinsHigh5=163
NumCd1=1
NumCd2=1
NumCd3=2
NumCd4=2
NumCd5=3
NumCd6=3
CDSize 1=740
CDSize 2=800
CDSize 3=740
CDSize 4=800
CDSize 5=740
CDSize 6=800
MaxBitrate=2530
MinBitrate=300
MaxAvg=2230
MinAvg=1600
Adjust Audio Bitrate=1
Use Min. Avg.=0
Force Film=0
Movie Offset=2
CDOverlap=2
Data Preparer=dvd2svcd
Use I-Author=0
Use VCDImager=0
No images=0
Use VCDXBuild=1
Length of Chapters=60
Use TitlePicture=1
Use ChangeCD Picture=1
Avisynth Bicubic b Value=0
Avisynth Bicubic c Value=0.75
SmartDeinterlace Mode=2
SmartDeinterlace Treshold=10
SmartDeinterlace Denoise=1
SmartDeinterlace Blend=0
SmartDeinterlace Fast=1
Edit Avisynth Script file=0
UseAVI2SVCD=1
UsePVA2SVCD=0
UseDVD2SVCD=0
UseCDOverlap=1
FirstRun=0
Use CDMage=0
RunPerCDImage=0
RunFinal=0
RunPerCDImage Params=
RunFinal Params=
bbMPEG videoDelay Adjustment=180
bbMPEG audioDelay Adjustment=180
bbMPEG audio1Delay Adjustment=180
Use MPEGAV=0
FixedChapters=1
DVDChapters=0
ForceIAuthorSupport=1
TMPGEnc Rate Control Mode=2
ResizeMethod=2
Auto Intra DC=1
DC component precision=0
Avisynth Setup=BicubicResize
Frames pr spread=25
Spread=100
CCE Timecode=01:00:00:00
Prediction Size=0.95
UseMPEG1=0
UseMPEG2=1
Convert to Canopus codec=0
Convert to Divx4=0
Use Frameselection=0
New Default Folder=0
DVD2SVCD Level=0
Eject DVD=0
Luminance Gain=0
Luminance Offset=0
Audio1Downsampling=1
Audio2Downsampling=1
Audio1BitRate=9
Audio2BitRate=9
Folder Structure Source=
Folder Structure Video=
Folder Structure Audio=
Folder Structure Muxed=
Folder Structure Subs=Subs
Intra=8,16,19,22,26,27,29,34,16,16,22,24,27,29,34,37,19,22,26,27,29,34,34,38,22,22,26,27,29,34,37,40,22,26,27,29,32,35,40,48,26,27,29,32,35,40,48,58,26,27,29,34,38,46,56,69,27,29,35,38,46,56,69,83
NonIntra=16,17,18,19,20,21,22,23,17,18,19,20,21,22,23,24,18,19,20,21,22,23,24,25,19,20,21,22,23,24,26,27,20,21,22,23,25,26,27,28,21,22,23,24,26,27,28,30,22,23,24,26,27,28,30,31,23,24,25,27,28,30,31,33
Matrice Preset=
Use deafult Matrice=1
LFEDownmixLR6Ch=-3
LFEDownmixLFE6Ch=0
CenterDownmix6Ch=0
SurroundDownmix6Ch=0
DynamicCompression6Ch=1
StereoDownmixType6Ch=0
RearChannelFiltering6Ch=0
DialogNorm6Ch=0
LFEDownmixLR2Ch=-3
LFEDownmixLFE2Ch=0
CenterDownmix2Ch=-1
SurroundDownmix2Ch=-1
DynamicCompression2Ch=1
StereoDownmixType2Ch=0
RearChannelFiltering2Ch=0
DialogNorm2Ch=0
No Audio Conversion=0
Flip Vertival=0
Add ResampleAudio=1
Resize To=0
Use CCE=0
Use TMPGEnc=1
Use ProCoder=0
ProCoder CBR VBR Type=2
ProCoder Quality=3
ProCoder Field Order=2
Procoder Close GOPs=0
ProCoder Frames In GOP=15
ProCoder Distance IP=0
Procoder Use Sequence Header=1
ProCoder Picture Structure=1
Procoder DC Precision=1
CCE Safe Mode=0
RoBa Multi Pass=0
RoBa Visibel=0
CCE Bias=20
CCE Field Order=2
Progressive=1
DVD Compliant=0
Restrict auto I frame insertion=0
Close all GOPs=0
Intra DC=2
M GOP=3
MN GOP=5
SEQ Header=1
Constrained Parameter Set=1
TMPGEnc Motion search precision=4
TMPGEnc Field Order=2
TMPGEnc Num of passes=2
OffsetFixed CQ Value=80
OffsetFixed CQ_VBR Value=25
Use fixed CQ Value=0
Output YUV data as Basic YCbCr not CCIR601=0
Use floating point DCT=1
No motion search for still picture part by half pixel=1
Soften block noise=0
Soften Intra=35
Soften NonIntra=35
TMPGEnc GOP I Pictures=1
TMPGEnc GOP P Pictures=4
TMPGEnc GOP B Pictures=3
TMPGEnc SEQ Headers=1
TMPGEnc Max frames in GOP=0
TMPGEnc Close GOPs=0
TMPGEnc Detect Scene Change=1
Enabled Padding=0
TMPGEnc VBVBuffer=0
Use CCE Template=0
CCE Template=
SubOutputPalette0=clBlack
SubBlendPalette0=0
SubOutputPalette1=clWhite
SubBlendPalette1=15
SubOutputPalette2=$001E1E1E
SubBlendPalette2=15
SubOutputPalette3=clGray
SubBlendPalette3=15
Resize Subtitles=100
CVD subtitles=0
External PAL Y-Pos=480
External NTSC Y-Pos=400
SubStreamIDOffset=1
External Subtitle Font Name=Verdana
External Subtitle Font Size=18
External Subtitle Font Style=0
bbMPEG MPEG1=0
bbMPEG VCD=0
bbMPEG MPEG2=0
bbMPEG SVCD=1
bbMPEG DVD=0
bbMPEG VBR=1
bbMPEG Pad VCD=0
bbMPEG Write PEC=1
bbMPEG Add Scan Offsets=1
bbMPEG Align Sequence Headers=1
bbMPEG Use Private Stream 2=0
bbMPEG Computed Bitrate=1
bbMPEG TimeStamps=0
bbMPEG Pulldown=2
bbMPEG MuxRate=0
bbMPEG Pack Size=2324
bbMPEG Packets Pack=1
bbMPEG Video Buffer=230
bbMPEG Audio 1 Buffer=4
bbMPEG Audio 2 Buffer=4
PBCType=0
Use LastCD Picture=0
Use EntrySVD=0
Save XML=1
Save Movie Info=1
ProcessPriority=1
Automatic Shutdown=0[Executables]
vStrip Executable=C:\Programme\DVD2SVCD\vStrip\vStrip.exe
DVD2AVI Executable=C:\Programme\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.exe
SubMux Executable=C:\Programme\DVD2SVCD\WinSubMux\WinSubMux.exe
Pulldown Executable=C:\Programme\DVD2SVCD\pulldown\pulldown.exe
BeSweet Executable=C:\Programme\DVD2SVCD\BeSweet\BeSweet.exe
MPEG51 Executable=C:\Programme\DVD2SVCD\MPEG5.1\pub_enc.exe
bbMPEG Executable=C:\Programme\DVD2SVCD\bbMPEG\RunbbMPEG.exe
VCDImager Executable=C:\Programme\DVD2SVCD\VCDImager\VCDImager.exe
VCDXBuild Executable=C:\Programme\DVD2SVCD\VCDImager\VCDXBuild.exe
Title Picture=C:\Programme\DVD2SVCD\DefaultTitlepicture.bmp
Change CD Picture=C:\Programme\DVD2SVCD\DefaultChangeCD.bmp
Last CD Picture=C:\Programme\DVD2SVCD\DefaultLastCD.bmp
PVA Executable=
CDMage Executable=
RunPerCDImage Executable=
RunFinal Executable=
VFAPI Executable=C:\Programme\DVD2SVCD\VFAPI\Reader\VFAPIConv-EN.exe
ProCoder Frameserver Executable=C:\Programme\DVD2SVCD\VFAPI\Reader\VFAPIConv-EN.exe
MadPlay Executable=C:\Programme\DVD2SVCD\MADPlay\madplay.exe
AVS2 MPG2Dec DLL=C:\Programme\DVD2SVCD\Avisynth2 Plugins\Mpeg2dec\mpeg2dec.dll
AVS2 Dividee MPEG2Dec=C:\Programme\DVD2SVCD\Avisynth2 Plugins\Mpeg2dec\mpeg2dec.dll
AVS2 InverseTelecine DLL=C:\Programme\DVD2SVCD\Avisynth2 Plugins\InverseTelecine\decomb.dll
AVS2 Subtitle DLL=C:\Programme\DVD2SVCD\Avisynth2 Plugins\Avisynth Subtitler.dll
AVS2 BMP Loader DLL=C:\Programme\DVD2SVCD\Avisynth2 Plugins\Avisynth BMP Loader.dll
AVS2 SimpleResize DLL=C:\Programme\DVD2SVCD\Avisynth2 Plugins\SimpleResize\SimpleResize.dll
AVS2.5 MPG2Dec DLL=C:\Programme\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\Mpeg2dec\mpeg2dec3.dll
AVS2.5 Dividee MPEG2Dec=C:\Programme\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\Mpeg2dec\mpeg2dec.dll
AVS2.5 InverseTelecine DLL=C:\Programme\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\InverseTelecine\decomb.dll
AVS2.5 Subtitle DLL=C:\Programme\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\Avisynth Subtitler.dll
AVS2.5 BMP Loader DLL=C:\Programme\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\Avisynth BMP Loader.dll
AVS2.5 SimpleResize DLL=C:\Programme\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\SimpleResize\SimpleResize.dll
CCE Executable=
TMPGEnc Executable=C:\Programme\Pegasys Inc\TMPGEnc Plus 2.5\TMPGEnc.exe
ProCoder Executable=
I-Author Executable=[Folders]
vStrip Folder=C:\Programme\DVD2SVCD\Movie
DVD2AVI Folder=C:\Programme\DVD2SVCD\Movie
Audio Folder=C:\Programme\DVD2SVCD\Movie
CCE Folder=C:\Programme\DVD2SVCD\Movie
Pulldown Folder=C:\Programme\DVD2SVCD\Movie
Subpictures Folder=C:\Programme\DVD2SVCD\Movie\subs
bbMPEG Folder=C:\Programme\DVD2SVCD\Movie
I-Author Folder=C:\Programme\DVD2SVCD\Movie
PVA Folder=C:\Programme\DVD2SVCD\Movie
TMPGEnc Folder=C:\Programme\DVD2SVCD\Movie
ProCoder Folder=C:\Programme\DVD2SVCD\Movie[AVISYNTH_BilinearResize]
0=BilinearResize(^TargetWidth,^TargetHeight)
1=AddBorders(0,^BorderTop,0,^BorderBottom)[AVISYNTH_SimpleResize]
0=SwapUV()
1=LoadPlugin(!SimpleResize.dll)
2=ConvertToYUY2().SimpleResize(^TargetWidth,^TargetHeight)
3=AddBorders(0,^BorderTop,0,^BorderBottom)
!SimpleResize.dll=C:\Programme\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\SimpleResize\SimpleResize.dll[AVISYNTH_BicubicResize]
0=BicubicResize(^TargetWidth,^TargetHeight,^b_value,^c_value)
^b_value=0.0
^c_value=0.6 -
0=SwapUV()
^b_value=0.0
^c_value=0.6[AVISYNTH_BicubicResize-SwapUV]
0=SwapUV()
1=BicubicResize(^TargetWidth,^TargetHeight,^b_value,^c_value)
2=AddBorders(0,^BorderTop,0,^BorderBottom)
^b_value=0.0
^c_value=0.6kopiere das ans Ende der DVD2SVCD.INI
Wichtig: dei einer normalen DVD darf kein SwapUV dabei sein sonst werden hier die Farben vertauscht.
nochmal:
Mit welchen Avisynth Setups arbeitest du bei den AVI`s? -
mit 2,51
Ich meinte nicht die Avisynth Version
Bei D2S im Reither Frameserver hinter Avisynth Setup die Schaltfläche mit Pfeil.
Was wählst du da aus? Hier wird Bicubic-, Bilinear- oder SimpleResize ausgewählt. -
Jetzt versuche ich es gerade mit Bicubic-Swap UV
Geht aber auch nicht!
Nun weis ich auch nicht weiter und ausprobieren könnte ich`s nur mit einer Avi. du könntest es mit der DVD2DVCD 1.1.3 Build 3 Beta versuchen.
http://forum.doom9.de/showthread.php?s=&threadid=8
(ziemlich weit unten) -
0=SwapUV()
1=BicubicResize(^TargetWidth,^Target...
^b_value=0.0
^c_value=0.6...Height,^b_value,^c_value)
setze das script an den ... zusammen.
es sollte so aussehen:ze(^TargetWidth,^TargetHeight,^b_value,^c_value)
Also es geht wieder nicht. Kann man eine avi sonst noch umwandeln. Weil mit blauen Gesichtern ist dass auch nicht gerade schön. Vielleicht hat ja irgendwer doch noch eine Lösung für DVD2SVCD
[AVISYNTH_BicubicResize_Swap-UV]
0=ConvertToYV12()
1=SwapUV()
2=ConvertBackToYUY2()
3=BicubicResize(^TargetWidth,^Target...
4=AddBorders(0,^BorderTop,0,^BorderBottom)
^b_value=0.0
wieder an den...zusammenfügen
es sollte wieder so aussehen:ze(^TargetWidth,^TargetHeight,^b_value,^c_value)
Ich musste mir erst eine AVI erstellen um es auszuprobieren.
Also dass mit dem Gesichtern scheint zu gehen, aber jetzt macht er mir zum vierten Mal den Test mit 2545 kb. Ist das normal?
"Also dass mit dem Gesichtern scheint zu gehen"
Mit der letzten "AVISYNTH_BicubicResize_Swap-UV" ?
"aber jetzt macht er mir zum vierten Mal den Test mit 2545 kb. Ist das normal?"
Ich weis nicht was du eingestellt hast.
:logfile: -
Also erst einmal: Bis jetzt läuft es einwandfrei! VIELEN DANK AN ALLE DIE MIR GEHOLFEN HABEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich hab es mit der letzten versucht und es ist gegangen!
Auch ich habe getestet:
Für eine höhere Encodiegeschwindigkeit würde ich im Reither "Frameserver" bei "Edit the Avisynth Scipt File" das Häckchen bei "Edit when DVD2AVI is Done" machen. Wenn das Fenster "Edit Avisynth Script File" sich öffnet alle "Convert..." löschen. -
Eine vielleicht elegantere Lösung des Aviproblems (blaue Gesichter) mit Geschwindigkeitsvorteilen
1.DVD2SVCD.EXE kopieren (Kopie von DVD2SVCD.exe)
2.Edit.com ins Dvd2Svcd-Verzeichniss kopieren
3.Mit Edit.Com die "Kopie von DVD2SVCD.exe" BINÄR öffnen
4.Über Suchfunktion "ConvertToYUY2(" suchen -das 2.mal ist es
5.Mit Ersetzenfunktion "ConvertToYUY2(" durch
_______ ___________ "______SwapUV(" Ersetzen -Position der Buchstaben und Leerstellen beachten! (___ = Leerstellen)
6.Speichen unter (DVD2SVCD-SwapUV.exe) - nur für Avi`s mit blauen Gesichtern verwenden!
Im Preview Video Fenster und bei AutoFitCD Detect Border sind sie aber noch blau. -
Also du ersetzt "ConvertToYUY2()" durch "SwapUV()".
Aber du musst du doch noch in YUY2 konvertieren, das macht DVD2SVCD doch jetzt nicht mehr automatisch, oder ? -
Ja ich ersetze YUY durch SwapUV()
Hier ein Aviscript von orginal DVD2SVCD
RT 1.62 CCE2.50ZitatImport("E:\Arbeit\RESAMP~1.AVS")
LoadPlugin("D:\PROGRA~1\Movie\DVD2SVCD\Avisy2.5\Mpeg2dec\MDecoder.dll")
AVISource("F:\DVD\HEART_~1\VIDEO_TS\testswap.avi",False)
ConvertToYUY2()
# -= AviSynth script by FitCD v1.1.2 =-
BicubicResize(336,536,1/3,1/3,8,28,712,532)
AddBorders(8,16,8,24)
ConvertToYUY2()
ResampleAudio(44100)Hier ein Aviscript mit der geänderten DVD2SVCD.EXE
RT 1.88 CCE2.50Zitat
SwapUV()
ConvertToYUY2()
beide Scripte nicht editiert
Bei unkomprimierten Avi nur Orginal-Version - Da wird das YUY2 gebraucht wenn Avi im RGB-Format ist.
Mdecoder.DLL ist Mpegdecoder von Nic mit mpeg2Source Ausgabe -
Wieso fügt denn DVD2SVCD denn zweimal "ConvertToYUY2()" ein ? Die Resizefilter können doch alle Farbräume verarbeiten.
P.S.: Wie modifizierst du denn den Mpeg2Decoder. Kannst du das mal zeigen ?
