Starte Vob2Audio
Klicke "voblist" an. Im Öffnungsdialog wähle deine erstellt Streamliste (*.lst) aus. Unter "audiostream" wähle die Soundspur aus die du entschlüsseln willst. Bemerke, dass die ifo-Datei in dem gleichen Inhaltsverzeichnis wie die Vob-Dateien sein müssen, sonst wird keine Sprachliste angezeigt und du musst eine Spur aus der Inhaltsverzeichnis zufällig wählen. Klicke auf "targetfile", wähle das Zielverzeichnis und stelle sicher das das Ausgabeformat auf mp3 gestellt ist und nicht auf wav. Klick auf "audio-setting" -> mp3. Das folgende Fenster erscheint.Wähle "Constant Bi Rate" und stelle deine gewählte Bitrate ein. Kannst du unter "Target Sample Rate" keine 48 kHz einstellen macht das nichts. Dann haben wir 48 kHz, das was wir wollen.
Stelle am Schieberegler die Encoding Quality auf High und schließe das Fenster mit OK. Im Hauptfenster klicke auf Start.
Wenn Vob2Audio eine Fehlermeldung bringt, solltest du Graphedit statt dessen benutzten.
