... nun ja, die Frage wurde schon oft gestellt und "er" hat sich auch "hier" drinnen informiert.
So langsam will ich von mpeg2 weg und auf mpeg4 gehen, also X/H264 (oder Xvid) + aac Audio im mpeg4 container (meine ich gehört zu haben dass dies so der Verlauf ist, aber darum gehts jetzt nicht).
Den Threads hier nachzugehen ist der Xoro 415 dafür genau richtig.
Spielt er "das da" oben ab?
Mir ist bekannt, dass GMC und Qpel Playback immer ein Thema ist, ich mir jene Option aber auch gerne offen halte
Wie siehts mit der PAR 1:1 zu TV PAR Einhaltung aus, alles ok?
Oder wäre eher der Xoro HSD 4000 zu empfehelen?
Ganz wichtig: Wie siehts mit interlaced xvid aus? Korrekte Wiedergabe?
Thanx!
EDIT:
HAbe dieses hier gefunden, werde mich mal reinlesen:
(Werde wohl den 4000er nehmen, da er ansch. besser mit 5.1 AAC zurechtkommt und das wäre mir SEHR wichtig.
Bzgl. mp4
ZitatEine Einschränkung des Xoro HSD 415 (wie derzeit aller ND-Player) besteht bei der Bildspur: Es ist nur das Standard-Profil (ASP, Advanced Simple Profile) möglich, dass aber 720x576 Bildpunkte mit bis zu 4 MBit Bitrate erlaubt. Für DVD-Player ist das zunächst ausreichend (HD einmal nicht beachtet).
Auch bei den Tonspuren gibt es Einschränkungen: MP4-Container enthalten AAC-Tonspuren (Advanced Audio Coding), die aber nur als LE (Low Efficency) nicht als HE AAC (High Efficiency) abgespielt werden können - dafür sind die Chips derzeit wohl noch zu schwach. Allerdings ist 5.1-Ton möglich. Hier die Testergebnisse:
• Es ist nur eine Ton- und eine Untertitelspur möglich. Alle weiteren Spuren werden nicht erkannt.
• 5.1-Tonspuren werden nicht sauber abgespielt, es sind starke Störgeräusche hörbar.
Untertitel werden verschieden breit angezeigt
Bzgl. DivX 3.11 bis DivX 5.x und XviD
ZitatAlle Codecs machen keine Probleme, selbst Filme mit dem neuen DivX-6-Codec laufen. Diese enthalten Erweiterungen des AVI-Containers wie Menüs und Kapitel, die erwartungsgemäß nicht genutzt werden. Die aktuelle DivX-6-Demo läuft jedenfalls durch, allerdings mit einigen Tonstörungen.
Bitraten sind bis ca. 12 000 kbs bei DivX und XviD möglich, wobei es aber schon mal ruckeln kann. Knapp darunter dürfte die Grenze liegen Das sind erfreuliche Werte. Nun die Nachteile: Bei XviD geht weder GMC noch QPel, bei DivX geht QPel nicht. Das braucht man wohl kaum weiter kommentieren: Für "Eselware" ungeeignet, sonst OK. Hier die Daten der Test-Filme:
1. 3900 kbs, B-Frames: OK
2. 3900 kbs, GMC: OK
3. 4100 kbs, B-Frames, QPel: Abbruch
4. 4100 kbs, B-Frames, GMC, QPel: Abbruch
5. 9700 kbs mit Ton: OK
6. 12500 kbs mit Ton: Bild ruckelt vereinzeltZwei Tonspuren sind in allen Kombinationen möglich: 2 x AC3 448 kHz oder gemischt mit MP3 vbr oder cbr. Allerdings funktioniert das Umschalten mit der Fernbedienung nicht immer tadellos, manchmal startet der Film stattdessen neu. Spulen lassen sich DivX/XviD-Filme wie ND recht flüssig 2/4/8 und 16fach.
Bzgl. mp4:
ZitatDer HSD 4000 ist für das Standard-Profil zertifiziert, das mit Bitraten bis 4000 kbs und Stereo-Ton bei 720x576 Auflösung definiert ist. HD-Auflösungen (High Definition), wie sie etwa das Cinema-Profil mit 1280x720 bietet, kann der Player nicht abspielen, wohl aber 5.1-Tonspuren in AAC LC (Advanced Audio Coding Low Complexity), die nur ab dem Cinema-Profil definiert sind. Der HSD 4000 kann damit mehr, als der Hersteller verspricht. Leider sind die AAC-Tonspuren sehr leise, das ist ein generelles Problem bei diesem Tonformat. Hier die Testergebnisse: Es sind zwei Ton- und zwei Untertitelspuren möglich (Nero Digital erlaubt nur je zwei Ton- und Untertitelspuren)
5.1-Tonspuren (AAC LC) werden sauber abgespielt
Kapitelmarken funktionieren
• Untertitel werden verschieden breit angezeigt
ZitatAlles anzeigenWas für DivX 6 gilt, gilt auch für die älteren Version 3.x bis 5.x. Die Grenze bei der Bitrate liegt ebenfalls bei ca. 10 000 kbs, GMC und QPel werden bei DivX unterstützt, bei XviD macht GMC aber Probleme, es kommt zu hässlichen Schmiereffekten. Hier die Daten der DivX-Test-Filme:
3. 4100 kbs, B-Frames, QPel: OK
4. 4100 kbs, B-Frames, GMC, QPel: OK
6. 12500 kbs mit Ton: Bild und Ton ruckeln vereinzeltZwei Tonspuren sind in allen Kombinationen möglich: 2 x AC3 448 kHz oder gemischt mit MP3 vbr oder cbr bis 320 kbs. Das Umschalten mit der Fernbedienung funktioniert flott. Spulen lassen sich DivX/XviD-Filme wie Nero Digital recht flüssig 2/4 und 8fach, das ist etwas knapp.
Die Skalierung ist sehr gut, von x=480 bis x=720 wird links und rechts kaum etwas abgeschnitten, das Seitenverhältnis ist immer korrekt.
