das Vfapi plugin qtreader macht stress wenn ich es im avisynth script auf ein, vom AVID exportiertes, qt reference file beziehe. Mit directshowsource gehts au net. Hat irgendwer vielleicht eine Idee?
howdy
howdy
Welche Fehlermeldung?
Mit oder ohne audio?
Hmm,.. was ist den ein 'qt reference file' ? Ist das ein mov?
(hab noch nie mit Avid gearbeitet soweit ich mich entsinne)
Wie schon dutzende Male erwähnt:
QTReader.vfp unterstützt QuickTime-Movies nur in einem Format bis zu QuickTime 4 zuverlässig. Neuere Movies werden nicht mehr in jedem Fall verstanden.
Und DirectShowSource kann auch erst dann funktionieren, wenn ein QuickTime-DirectShow-Filter installiert ist. Entweder der für Nero, oder der "alternative" von CyberLink.
wenn in dem mov aac + mpeg4 asp drinne ist tuns auch die Filter von 3ivx.
jetzt wo ich den "alternativ" filter von QuickTime installiert hat, funktioniert auch das einbinden von movs via "directshowsource". Mein Problem mit dem weißen Bild, nach dem importieren in den AVID hat sich dadurch leider noch nicht gelöst.
An Selur:
Ein QT reference file ist im Prinzip analog zu einem fake avi zu verstehen.
Aus dem AVID exportieren wir meistens reference files um Zeit zu sparen. Der Export von ref files dauert wenige Sekunden. Danach hat man ein kleines mov, welches als Referenz ein Verweis auf die Original Media Files des AVIDs beinhaltet und normal geöffnet werden kann.
Danke für die Info.
es geht bei http://forum.gleitz.info/showthread.php?t=25434 weiter.
