Einen Untertitel in die DVD einfügen
  • Ich hab einen Film auf DVD mit englischem und deutschem Untertitel.
    Wie kann ich jetzt einen zusätzlichen Undertitel dazugeben ?
    Was für eine Datei muss das sein und mit welchem Programm soll ich das machen ?
  • Ich hab schon gesucht aber ich finde nur wie man einen untertietel zu einer mpeg oder avi datei dazugibt.
    Ich hab eine orginale DVD (gekauft) also mit münu und alles.
    Du hast jetzt viele Programme da aufgezählt.
    Welches von denen brauche ich um die ganze dvd mit menüs und bonusmaterial und einem zusätzlichen untertitel zu brennen ?
  • Quote from Sonny Black
    Alle (mindestens) die ich genannt habe.
    Edit: leider finde ich meinen Beitrag auch nicht mehr :( Aber es funkt. so ähnlich wie hier BeispielC Eine Tonspur auf DVD addieren!
    Beim erstellen der neuen Untertitelspur, muß natürlich die Originale analysiert werden. Welche Farb-Nummern Sie verwenden. Dies kann man mit DVDSubTools oder Supremap oder evt. mit dem SupViewer anschaun. genauso sollte dann die neue Subspur erstellt werden.
  • Das kam mir so bekannt vor:
    ich hatte mal das gleiche Problem und habe eine recht einfache Lösung dafür gefunden.
    1) DVD komplett auf die Platte gerippt (DVDDecrypter File Mode)
    2) Dem Film mit Vobedit demuxt
    3) Die demuxten Teile per DVDLab pro mit den UTs gemuxt; Kapitel importiert
    4) Die so entstandenen VOBs umbenannt wie auf der Original DVD
    5) Mit diesen VOBs (also die umbenannten) die unter Punkt 1 gerippten überschrieben.
    6) Dann habe ich ein Tool namens IFOUpdate gefunden
    7) Damit habe ich die Infos aus der neuen (Punkt 3) erzeugten IFO Datei in die originale (Punkt 1) überführt.
    Nun habe ich eine DVD mit "Original Menü" mit UT. Nur der Vollständigkeit halber: diese werden im Menü natürlich NICHT angezeigt.
    Greetz
    Berghutze
  • Lieber Berghutze, sei mal Vorsichtig mit Punkt 2). Das mag keine Probleme geben wenn darin nur ein Film am Stück ist. Aber sobald dort mehrere Titles drin zu finden sind, die andere VOB-IDs etc haben, ist das Ergebnis fehlerhaft.
    Auch sind Filme mit MultiAngel, weder mit Deiner noch mit meiner Methode bearbeitbar. Dazu bedarf es teure Authoringsoft und ein ganz anderes Vorgehen. Auch bei manchen DVDs die per Seamless gemuxt wurden, muß man anders vorgehen. Aber das ist das echt Fortgeschritten!
  • @ Katjarella
    Wo du Recht hast, hast du Recht. Es ist aber doch meistens so, das da nur der Hauptfilm in einer VTS ist. Oder zumindest oft.
    Das kann man ja vorher mal überprüfen. Okay, und mit Multiangel ist's dann leider Essig.
    Greetz
    Berghutze
  • Quote from katjarella
    Ich hab es jetzt versucht und wenn ich mit IfoEdit alles verbingen will kommt immer ein Fehler.
    [Blocked Image: http://img471.imageshack.us/img471/3456/ifoedit6uf.jpg]
    Wiso kommt dieser Fehler ?
  • * Du hast mit PGCDemux Video/Audio/Sub sauber getrennt?
    Wenn Ja: bitte genau beschreiben.
    * Du hast eine Untertitelspur eingefügt, wo hast Du die her? Oder selbst erstellt.
    Wenn selbst: und wie? kannst Du es mal einfach beschreiben?
    * IfoEditFehler:
    versuch es doch mal mit Muxman und dann postet Du die c:\Muxman.log.
    Ich tippe: das irgend etwas an den Sourcen nicht stimmt.
  • Ich hab es genau so gemacht wie es in der Beschreibung (BeispielC Eine Tonspur auf DVD addieren!) steht.
    1. Mit PgcDemux Video, Audio und Subtitels getrennt.
    Es gibt 1 Videodatei, 2 Audiodateien und 12 Subtiteln
    2. Neuen Subtitel heruntergeladen (http://www.divx-titlovi.com/Default.aspx?page=subtitles)
    Der heruntergeladene Subtitel war eine .txt Datei. Dann mit dem Programm Subtitel Workshop die .txt Deitei in eine .srt Datei umgewandelt. Dann mit dem Programm SubtitleCreator die .srt Datei in eine .sup Datei umgewandelt.
    3. Das Programm IfoEdit geöffnet und die Videodatei, die 2 Audiodateien und die 13 Subtitels eingefügt und auf OK geklickt und bei 5% kommt dieser Fehler.
    Hier ist die Logfile
    [General]
    Total Number of PGCs in Titles=2
    Total Number of PGCs in Menus=74
    Total Number of VobIDs in Titles=6
    Total Number of VobIDs in Menus=83
    Total Number of Cells in Titles=50
    Total Number of Cells in Menus=86
    Demuxing Mode=by PGC
    Demuxing Domain=Titles
    Total Number of Frames=263407
    Selected PGC=1
    Number of Cells in Selected PGC=49
    Selected VOBID=None
    Number of Cells in Selected VOB=None
    [Demux]
    Number of Video Packs=1507447
    Number of Audio Packs=504706
    Number of Subs Packs=31805
    Number of Nav Packs=22554
    Number of Pad Packs=0
    Number of Unkn Packs=0
    [Audio Streams]
    Audio_1=0x80
    Audio_2=0x81
    Audio_3=None
    Audio_4=None
    Audio_5=None
    Audio_6=None
    Audio_7=None
    Audio_8=None
    [Audio Delays]
    Audio_1=0
    Audio_2=0
    [Subs Streams]
    Subs_01=0x20
    Subs_02=0x21
    Subs_03=0x22
    Subs_04=0x23
    Subs_05=0x24
    Subs_06=0x25
    Subs_07=0x26
    Subs_08=0x27
    Subs_09=0x28
    Subs_10=0x29
    Subs_11=0x2A
    Subs_12=0x2B
    Subs_13=None
    Subs_14=None
    Subs_15=None
    Subs_16=None
    Subs_17=None
    Subs_18=None
    Subs_19=None
    Subs_20=None
    Subs_21=None
    Subs_22=None
    Subs_23=None
    Subs_24=None
    Subs_25=None
    Subs_26=None
    Subs_27=None
    Subs_28=None
    Subs_29=None
    Subs_30=None
    Subs_31=None
    Subs_32=None
  • Sonny Black
    nimm doch mal Muxman. Dann bekomme ich wenigstens ne Fehlerlog.
    TEST1: Nehme nur die Original Daten und muxe es neu.
    TEST2: Nehme nur das Video/Audio, Deine Subspur und muxe es neu.
    TEST3: wenn TEST1,TEST2 OHNE Fehler gemacht werden. Muxt Du nun Die Originale + Deine Subspur.
    Jetzt bekomme ich zumind. 2Log Dateien.
    kosovo-albaner
    Wenn ich jetzt schreibe, Ich mach das Beruflich... weiß ich nicht was passiert oder was für Hilfe PMs ich noch zusätzlich bekomme :) Da sach ich mal lieber : Ist nur ein Hobby und Zeitvertreib.
    Alle Unklarheiten beseitigt :D
  • Hier ist log datei
    MuxMan version 0.14g
    Accepted video D:\Dvd\01_DEMUX\VideoFile.m2v size = 3031197868
    Accepted audio D:\Dvd\01_DEMUX\AudioFile_80.ac3
    Accepted audio D:\Dvd\01_DEMUX\AudioFile_81.ac3
    Opened sub 1 file D:\Dvd\01_DEMUX\Subpictures_30.sup.
    Opened sub 1 file D:\Dvd\01_DEMUX\Subpictures_2A.sup.
    Opened sub 2 file D:\Dvd\01_DEMUX\Subpictures_30.sup.
    13:00:03 Begin multiplex.
    Maximum audio duration 530368 fields.
    Starting scene Segment_1_scn1 at 00:00:00:00
    P-STD buffer underflow by 19564 bytes at 205462892, sector 411186.
    P-STD buffer underflow by 21344 bytes at 205466492, sector 411186.
    P-STD buffer underflow by 934 bytes at 205470092, sector 411186.
    P-STD buffer underflow by 4116 bytes at 205484492, sector 411210.
    P-STD buffer underflow by 4096 bytes at 205498892, sector 411238.
    P-STD buffer underflow by 6699 bytes at 205502492, sector 411239.
    P-STD buffer underflow by 6721 bytes at 205506092, sector 411240.
    P-STD buffer underflow by 1326 bytes at 205509692, sector 411241.
    P-STD buffer underflow by 3225 bytes at 205941692, sector 412763.
    P-STD buffer underflow by 5357 bytes at 205945292, sector 412764.
    P-STD buffer underflow by 4940 bytes at 205948892, sector 412765.
    P-STD buffer underflow by 5083 bytes at 205952492, sector 412766.
    P-STD buffer underflow by 16238 bytes at 205956092, sector 412767.
    P-STD buffer underflow by 2025 bytes at 206056892, sector 412939.
    P-STD buffer underflow by 934 bytes at 206060492, sector 412940.
    P-STD buffer underflow by 1091 bytes at 207302492, sector 415132.
    P-STD buffer underflow by 1497 bytes at 214038092, sector 429660.
    P-STD buffer underflow by 5601 bytes at 214041692, sector 429661.
    P-STD buffer underflow by 6331 bytes at 214045292, sector 429662.
    P-STD buffer underflow by 9720 bytes at 214048892, sector 429663.
    P-STD buffer underflow by 7087 bytes at 214052492, sector 429664.
    P-STD buffer underflow by 8884 bytes at 214056092, sector 429665.
    P-STD buffer underflow by 9892 bytes at 214059692, sector 429666.
    P-STD buffer underflow by 8282 bytes at 214063292, sector 429667.
    P-STD buffer underflow by 6345 bytes at 214066892, sector 429668.
    P-STD buffer underflow by 6201 bytes at 214070492, sector 429669.
    P-STD buffer underflow by 3724 bytes at 214120892, sector 429762.
    P-STD buffer underflow by 8370 bytes at 214124492, sector 429762.
    P-STD buffer underflow by 8226 bytes at 214128092, sector 429762.
  • das ist ja schon seltsam, das TEST1 (BILD) schon nicht geht. Dann ist bestimmt etwas beim kopieren auf HD oder beim Demuxen passiert. Denn wenn die Original Sourcen schon nicht sauber gehn, gehts auch mit dem Neuen ja nicht.
    *Und nur das Video+EINE!!! Audiospur geht auch nicht?
    *Ist das ein 16x9 Film mit Supmapping?
    *hast Du schon mal die IFOs irgendwo angehängt?
