Wie und womit kann ich 2 mp4 files muxen ?
Gibt es einen Virtualdub-"mod" der mp4 öffnen kann ?
Mir ist nicht ganz klar was Du willst, aber eventuell ist YAMB ein guter Ansatz.
siehe: http://forum.doom9.org/showthread.php?s=&threadid=93927
Funktioniert leider nicht... der audio track vom zweiten mp4 wird dann asynchron.
Hier infos zu meinen mp4 files:
ZitatAlles anzeigen* Movie Info *
Timescale 1000 - Duration 00:01:34.040
Fragmented File no - 5 track(s)
File Brand mp41 - version 0File has root IOD
Scene PL 0x01 - Graphics PL 0xfe - OD PL 0xfe
Visual PL: Simple Profile @ Level 0 (0x08)
Audio PL: Scalable Audio Profile @ Level 1 (0x05)Chapters:
Chapter #1 - 00:00:00.000 - "Kapitel 1"Track # 1 Info - TrackID 1 - TimeScale 1000 - Duration 00:00:00.001
Track is present in Root OD
Media Info: Language "eng" - Type "odsm" - Sub Type "mp4s" - 1 samples
MPEG-4 Config: ObjectDescriptor Stream - ObjectTypeIndication 0x01
Self-synchronizedTrack # 2 Info - TrackID 2 - TimeScale 1000 - Duration 00:00:00.001
Media Info: Language "eng" - Type "sdsm" - Sub Type "mp4s" - 1 samples
MPEG-4 Config: SceneDescription Stream - ObjectTypeIndication 0x01
Synchronized on stream 1Track # 3 Info - TrackID 3 - TimeScale 25000 - Duration 00:01:34.040
Media Info: Language "eng" - Type "vide" - Sub Type "mp4v" - 2351 samples
MPEG-4 Config: Visual Stream - ObjectTypeIndication 0x20
MPEG-4 Visual Size 720 x 416 - Simple Profile @ Level 0
Pixel Aspect Ratio 1:1 - Indicated track size 47185920 x 27262976
Synchronized on stream 1Track # 4 Info - TrackID 4 - TimeScale 24000 - Duration 00:01:33.397
Media Info: Language "eng" - Type "soun" - Sub Type "mp4a" - 2189 samples
MPEG-4 Config: Audio Stream - ObjectTypeIndication 0x40
MPEG-4 Audio AAC LC - 2 Channel(s) - SampleRate 24000 - SBR SampleRate 48000
Synchronized on stream 1Track # 5 Info - TrackID 5 - TimeScale 90000 - Duration 00:01:25.360
Media Info: Language "eng" - Type "subp" - Sub Type "mp4s" - 27 samples
MPEG-4 Config: Unknown (0x38) Stream - ObjectTypeIndication 0xe0
wie wurde das audio .mp4 und das video .mp4 erstellt?
ist der desync konstant oder nimmt er mit der laufzeit zu?
Mit Nero Recode 2.
Der desync. ist konstant.
der delay ist vermutlich bereits in der quelle. auf dvds ist es oft üblich das es einen delay zwischen audio und video gibt, wenn du diesen delay nicht beim audio enkodieren korrigierst (zb in besweet) dann ist der delay natürlich auch noch nach dem enkodieren enthalten
Nein beide mp4 files sind synchron! Nur wenn ich diese mit YAMB joine wird der zweite asynchron...
Nachtrag
Gibt es eine möglichkeit bei "Nero Recode 2" aus 2 videos 1 mp4 zu machen ?
Zitat von azumiNein beide mp4 files sind synchron! Nur wenn ich diese mit YAMB joine wird der zweite asynchron...
woher willst du wissen, dass beide synchron sind wenn du sie nicht muxen kannst
yamb macht definitiv nichts was einen delay bewirkt...
vielleicht hast du ja in deinem player einen delay gestetzt (zb in mpc)
ZitatGibt es eine möglichkeit bei "Nero Recode 2" aus 2 videos 1 mp4 zu machen ?
nein
dh du hast das audio und video bereits gemeinsam in einem .mp4 file?
Ja... sogar subs
was willst du dann muxen?
Ich habe 2 mp4 files diese enthalten video + audio + subs ...
Morgen,
kann es vielleicht sein, daß du diese 2 mp4-files gar nicht muxen, sondern aneinanderhängen/joinen möchtest?
