Das Netz
the Best
Das Netz
the Best
also die preview 5 läuft bei mir mit filtern! kein absturz mehr! was mir aber schon bei der 1.1.2.3_beta aufgefallen ist, ist daß staxrip h264-ts dateien mittlerweile mit direct-show bearbeitet und nicht mehr mit dgavcindex. mal ne blöde frage: warum?hatte vor einem halben jahr, als ard & Zdf ihre ersten showcases in hd ausgestrahlt hatten ein paar sendungen aufgenommen und erfolgreich mit staxrip umgewandelt! war glaube ich damals die version 1.1.1.2_beta. naja, teste mal meine aufnahme vom samstag und erzähle dann wie gut oder schlecht staxrip das ganze verarbeitet hat!
greetz matmiller
DGAVCDecode stürzt bei DVB gern ab, in den Optionen einfach ts als Eingabeformat hinzufügen, auf eigene Gefahr versteht sich.
Hab es kürzlich geändert das nur noch AVISource benutzt wird wenn MediaInfo 'MPEG-4 Visual' als Format feststellt, also ASP codecs wie XviD. Ansonsten wird DirectShowSource verwendet. Bin mir aber nicht sicher ob das schon in preview 3 war weil kleinere Änderungen nicht im Changelog stehen.
habe alle folgenden Versionen ausprobiert und immer der gleiche Fehler;
1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.8, 1.1.2.0, 1.1.2.3
Was kann ich machen, damit er es annimmt, wo kann man einstellungen diesbezüglich ändern oder scripte schreiben?
Vielen Dank!
@ Deinorius:
Weil PGCDemux auch darauf achtet, nur eine PGC und nur einen Angle zu extrahieren, damit DGMPGDec seine Arbeit auch korrent durchführen kann.
Aber das erkläre ich ja mindestens monatlich...
für die anderen nochmal mein die Problemerklärung kopiert von oben:
habe ein video mit ffdshow in MJPEG oder Lossless JPEG encodiert und möchte es jetzt mit staxrip in x264 encodieren, leider bricht er immer beim einlesen ab:
"AVISource: couln't locate decompressor for fourcc MJPG"
manuell ins avs zu scripten hat nicht geklappt bzw ich weiß nicht genau was da rein muss, dass er es auch mit ffdshow decodiert.
Hast du bei ffdshow im VFW Codec, unterm Reiter Decode auch MJPEG aktiviert?
nein war es nicht, vielen Dank, das war das Problem
Dann eine schöne Nacht noch euch allen
wie gesagt: hatte bei den 6 versuchen noch keine probleme, aber probier jetzt grad einfach mal was ganz kompliziertes! habe die ts als mkv umgewandelt und siehe da er benutzt von sich aus dgavcindex! wenn das auch nix wird, dann probier ich einfach mal deinen tipp aus!
kann mir jemand einen Tipp geben. Ich hab schon alles probiert. Alle möglichen Net Framework (sogar ne 4.0 Beta) installiert, als Admin gestartet, im Kompatiblitätsmodus gestartet aber StaxRip startet bei meiner Windows 7 Home Premium Version nicht. Nach dem doppelklich auf die Stax exe kommt kurz der kleine Kreis und dann ist er auch schon wieder weg und es passiert nix !
Ich weiß nicht mehr weiter...
Hallo.
Hab seit einiger Zeit nur noch probleme
mit allen Versionen immer nur das selbe
Will ich Links bei Filters rechts klicken kommt immer das
[Blockierte Grafik: http://s2.imgimg.de/uploads/crashd96d4d00JPG.jpg]
und wens einfach so mach kommt immer [vorher auch schon
[Blockierte Grafik: http://s2.imgimg.de/uploads/tonfehler1175575fJPG.jpg]
an was liegt das alles? hatte vorher immer Staxrip 1.1.8 ging ohne probs
gruß
Versuch mal ob folgende Testversion besser läuft:
http://www.stax76.bplaced.net/files/applicat….4_preview_6.7z
MJPEG wird neuerdings mit DirectShowSource anstatt von AVISource geöffnet, Testversion:
bei der version kommt auch das
[Blockierte Grafik: http://s2.imgimg.de/uploads/falsch475424c5JPG.jpg]
was heistn das?
bei system.windows.forms. usw
kan doch net sein das,das nicht mehr geht.
Ein Programm setzt sich sich aus Funktionen zusammen, eine Funktion ruft eine andere welche wiederum eine andere aufruft. Was du siehst nennt man stack trace, eine Auflistung der zuletzt aufgerufenen Funktionen. In der OnPaint Funktion kommt es dann zu einer Ausnahme, das liegt ganz einfach daran das versucht wird eine Funktion zu nutzen welche es in XP nicht gibt, normal ist es so das unter XP alternative Funktionen aufgerufen werden oder entsprechende Funktionalität einfach ausgespart wird, in dem Fall ist mir dabei leider ein Fehler unterlaufen. XP ist offiziell zwar noch unterstützt, halt mit Einschränkungen eben. Werde in kürze eine Version uploaden die das Problem beseitigt.
Ok hauptsache Stax geht bald wieder
Dann versuch mal bitte die nächste Vorschauversion.
http://www.stax76.bplaced.net/files/applicat….4_preview_7.7z
kommt leider wie staxrip crashed
Vermutlich liegts an Deiner Windows-Installation.
Anders kann ich es mir nicht erklären. Denn ich habe hier die 1.1.2.1beta fehlerfrei laufen unter XP SP3.
Gibt denn die aktuelle Version keinen Fehlerreport mehr auf dem Desktop aus?
Die oben genannte Version (1.1.2.4) läuft bei mir unter XP auch nicht. Das BS war neu aufgesetzt und völlig nackig (bis auf Treiber).
Da sich Stax aber nicht weiter im System festsetzt, sollte eine der älteren Versionen aber fehlerfrei laufen.
