    erstmal vielen Danke für das Klasse Tool!
    Ich habe bis vorgestern unter Windows 7 mit StaxRip 1.3.1.0 gearbeitet und war sehr zu frieden. Ich hatte nur vermisst Jobs per Drag and Drop in die Jobliste hinzuzufügen. Bei der Umstellung auf ein neueres StaxRip lief einiges nicht mehr so wie gewünscht deswegen ich einfach bei 1.3.1.0 geblieben bin.
    Nun ist Windows 7 Support ausgelaufen, sodass ich auf Windows 10 umsteigen musste und ein Update auf StaxRip 2.0.6. ICh habe ein paar Fragen bzw. Probleme:
    1. Leider vermisste ich ProjektX um DVB-Aufnahmen auf Fehler zu überprüfen ggf. zu korrigieren und zu Demuxen. Ein Demuxer mit Fehlerkorrektur ist nicht dabei, oder? Mein bisheriger Work-A-Round ist mit StaxRip 1.3.1.0 demuxen.
    2. Ich kann keine mit Xvid Codierten Videos mehr als AVI Speichern. Es kommt:
    -------------------------------- Error --------------------------------
    Output file missing
    Ich möchte den Container für Serien jetzt nicht unterschiedlich machen, sodass ich sehr gerne bei avi bleiben möchte.
    Habe ich einfach etwas falsch eingestellt, oder geht das nicht mehr mit Staxrip?
    3. Was ist der Qualitativ hochwertigste deinterlancer? yadifmod2, oder?
    4. Gibt es eine Möglichkeit, das er wieder nachfragt welche Template genutzt werden soll, wenn ich ein FIle (per Drag and Drop) lade?
    Als Fallback wollte ich StaxRip 1.3.1.0 (vorerst) weiter nutzen leider, ist das Bild beim schneiden (Preview) grün. Alte srip-Files lassen sich laden und scheinen korrekt verarbeitet zu werden. Woran könnte das leigen bzw. wie kann ich das fixen?
    Ich wäre für jeden Tipp und Hilfe dankbar.
  • Meine StaxRip 2.0.6 Fehler Meldung sehen wie folgt aus:
    Error Video encoding command line encoder: XviD 2 pass (2.0.6.0)
    Video encoding command line encoder: XviD 2 pass failed with exit code: -1 (0xFFFFFFFF)
    ----------- Video encoding command line encoder: XviD 2 pass -----------
    cmd.exe /C call "_encode.bat"
    @echo off
    @set PATH=E:\Programme\Video\StaxRip-x64-2.0.6.0\Apps\Encoders\xvid_encraw\;%PATH%
    xvid_encraw -cq 2 -smoother 0 -max_key_interval 250 -nopacked -vhqmode 4 -qpel -notrellis -max_bframes 1 -bvhq -bquant_ratio 162 -bquant_offset 0 -threads 1 -i "" -avi "_out.avi" -par 16:11
    xvid_encraw - raw mpeg4 bitstream encoder written by Christoph Lampert
    Trying to retrieve width and height from input header
    Error opening input file
    StaxRip.ErrorAbortException: Video encoding command line encoder: XviD 2 pass failed with exit code: -1 (0xFFFFFFFF)
    @echo off
    bei StaxRip.Proc.Start() in D:\Projekte\VB\staxrip\General\Proc.vb:Zeile 340.
    bei StaxRip.BatchEncoder.Encode() in D:\Projekte\VB\staxrip\Encoding\VideoEncoder.vb:Zeile 615.
  • Eine weiter Fehlermeldung:
    ------------------------ MediaInfo Source File ------------------------
    E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001.d2v
    General
    Complete name : E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001.d2v
    File size : 528 KiB
    --------------------------- AviSynth Script ---------------------------
    LoadPlugin("E:\Programme\Video\StaxRip-x64-2.0.6.0\Apps\Plugins\avs\MPEG2DecPlus\MPEG2DecPlus.dll")
    LoadPlugin("E:\Programme\Video\StaxRip-x64-2.0.6.0\Apps\Plugins\avs\yadifmod2\yadifmod2.dll")
    MPEG2Source("E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001.d2v")
    yadifmod2()
    Trim(10298, 25890) + Trim(37590, 67264) + Trim(80571, 96336)
    -------------------------- Script Properties --------------------------
    Source Frame Count : 112486
    Source Frame Rate : 25.000000
    Source Duration : 01:14:59.4400000
    Target Frame Count : 61034
    Target Frame Rate : 25.000000
    Target Duration : 00:40:41.3600000
    ----------------------- MediaInfo Audio Source 1 -----------------------
    General
    Complete name : E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001.mp2
    Format : MPEG Audio
    File size : 103 MiB
    Duration : 1 h 14 min
    Overall bit rate mode : Constant
    Overall bit rate : 192 kb/s
    Audio
    Format : MPEG Audio
    Format version : Version 1
    Format profile : Layer 2
    Format settings : Joint stereo / Intensity Stereo + MS Stereo
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 192 kb/s
    Channel(s) : 2 channels
    Sampling rate : 48.0 kHz
    Frame rate : 41.667 FPS (1152 SPF)
    Compression mode : Lossy
    Stream size : 103 MiB (100%)
    - Create avi file for subtitle cutting using ffmpeg 2019-09-27 Patman -
    E:\Programme\Video\StaxRip-x64-2.0.6.0\Apps\Encoders\ffmpeg\ffmpeg.exe -f lavfi -i color=c=black:s=16x16:d=4499.440000000:r=25.000000000 -y -hide_banner -c:v copy "E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001_temp\00001_cut_mm.avi"
    mkvmerge cannot cut subtitles without video so a avi file has to be created
    Input #0, lavfi, from 'color=c=black:s=16x16:d=4499.440000000:r=25.000000000':
    Duration: N/A, start: 0.000000, bitrate: N/A
    Stream #0:0: Video: rawvideo (I420 / 0x30323449), yuv420p, 16x16 [SAR 1:1 DAR 1:1], 25 tbr, 25 tbn, 25 tbc
    Output #0, avi, to 'E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001_temp\00001_cut_mm.avi':
    Metadata:
    ISFT : Lavf58.33.100
    Stream #0:0: Video: rawvideo (I420 / 0x30323449), yuv420p, 16x16 [SAR 1:1 DAR 1:1], q=2-31, 25 tbr, 25 tbn, 25 tbc
    Stream mapping:
    Stream #0:0 -> #0:0 (copy)
    Press [q] to stop, [?] for help
    [Parsed_color_0 @ 000001b0aea8c9c0] EOF timestamp not reliable
    video:42182kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 6.263340%
    Start: 21:31:22
    End: 21:31:23
    Duration: 00:00:01
    General
    Complete name : E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001_temp\00001_cut_mm.avi
    Format : AVI
    Format/Info : Audio Video Interleave
    File size : 43.8 MiB
    Overall bit rate : 81.6 kb/s
    Writing application : Lavf58.33.100
    Video
    Format : YUV
    Codec ID : I420
    Codec ID/Info : 8 bit Y plane followed by 8 bit 2x2 subsampled U and V planes.
    Bit rate : 76.8 kb/s
    Width : 16 pixels
    Height : 16 pixels
    Display aspect ratio : 1.000
    Frame rate : 25.000 FPS
    Scan type : Progressive
    Compression mode : Lossless
    Bits/(Pixel*Frame) : 12.000
    Stream size : 41.2 MiB (94%)
    ------------------ Cut subtitle using mkvmerge 39.0.0 ------------------
    E:\Programme\Video\StaxRip-x64-2.0.6.0\Apps\Support\MKVToolNix\mkvmerge.exe -o "E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001_temp\00001 ID0_cut_sub.mkv" "E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001_temp\00001_cut_mm.avi" "E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001.sup" --split parts-frames:10298-25891,+37590-67265,+80571-96337 --ui-language en
    mkvmerge v39.0.0 ('In The Waiting Line') 64-bit
    Error: The file 'E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001.sup' is a non-supported file type (HD-DVD subtitles).
    Start: 21:31:23
    End: 21:31:24
    Duration: 00:00:00
  • -------------------------------- Error --------------------------------
    Output file missing
    -------------- Find Gain 1 using ffmpeg 2019-09-27 Patman --------------
    E:\Programme\Video\StaxRip-x64-2.0.6.0\Apps\Encoders\ffmpeg\ffmpeg.exe -i "E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001.mp2" -sn -vn -hide_banner -af volumedetect -f null NUL
    [mp3 @ 000001a3cc9dafc0] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
    Input #0, mp3, from 'E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001.mp2':
    Duration: 01:14:59.45, start: 0.000000, bitrate: 192 kb/s
    Stream #0:0: Audio: mp2, 48000 Hz, stereo, fltp, 192 kb/s
    Stream mapping:
    Stream #0:0 -> #0:0 (mp2 (native) -> pcm_s16le (native))
    Output #0, null, to 'NUL':
    Metadata:
    encoder : Lavf58.33.100
    Stream #0:0: Audio: pcm_s16le, 48000 Hz, stereo, s16, 1536 kb/s
    Metadata:
    encoder : Lavc58.59.100 pcm_s16le
    video:0kB audio:843646kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: unknown
    [Parsed_volumedetect_0 @ 000001a3cca1cfc0] n_samples: 431947008
    [Parsed_volumedetect_0 @ 000001a3cca1cfc0] mean_volume: -26.6 dB
    [Parsed_volumedetect_0 @ 000001a3cca1cfc0] max_volume: -6.3 dB
    [Parsed_volumedetect_0 @ 000001a3cca1cfc0] histogram_6db: 37
    [Parsed_volumedetect_0 @ 000001a3cca1cfc0] histogram_7db: 242
    [Parsed_volumedetect_0 @ 000001a3cca1cfc0] histogram_8db: 2132
    [Parsed_volumedetect_0 @ 000001a3cca1cfc0] histogram_9db: 10609
    [Parsed_volumedetect_0 @ 000001a3cca1cfc0] histogram_10db: 38739
    [Parsed_volumedetect_0 @ 000001a3cca1cfc0] histogram_11db: 106736
    [Parsed_volumedetect_0 @ 000001a3cca1cfc0] histogram_12db: 269467
    [Parsed_volumedetect_0 @ 000001a3cca1cfc0] histogram_13db: 584130
    Start: 21:31:22
    End: 21:31:44
    Duration: 00:00:21
    --- Create avi file for audio cutting using ffmpeg 2019-09-27 Patman ---
    mkvmerge cannot cut audio without video so a avi file has to be created
    Metadata:
    Stream mapping:
    [Parsed_color_0 @ 000002177be5c9c0] EOF timestamp not reliable
    Start: 21:31:44
    End: 21:31:45
    Duration: 00:00:00
    General
    Format : AVI
    Video
    Format : YUV
    Codec ID : I420
    Width : 16 pixels
    Height : 16 pixels
    ------------------- Cut audio using mkvmerge 39.0.0 -------------------
    E:\Programme\Video\StaxRip-x64-2.0.6.0\Apps\Support\MKVToolNix\mkvmerge.exe -o "E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001_temp\00001_cut_.mkv" "E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001_temp\00001_cut_mm.avi" "E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001.mp2" --split parts-frames:10298-25891,+37590-67265,+80571-96337 --ui-language en
    'E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001_temp\00001_cut_mm.avi': Using the demultiplexer for the format 'AVI'.
    'E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001.mp2': Using the demultiplexer for the format 'MPEG-1/2 Audio Layer II/III'.
    'E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001_temp\00001_cut_mm.avi' track 0: Using the output module for the format 'VfW compatible video'.
    'E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001.mp2' track 0: Using the output module for the format 'MPEG-1/2 Audio Layer II/III'.
    The file 'E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001_temp\00001_cut_.mkv' has been opened for writing.
    The cue entries (the index) are being written...
    Multiplexing took 1 second.
    Start: 21:31:45
    End: 21:31:46
    Duration: 00:00:01
    General
    Complete name : E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001_temp\00001_cut_.mkv
    Format : Matroska
    Format version : Version 4
    File size : 80.9 MiB
    Duration : 40 min 41 s
    Overall bit rate : 278 kb/s
    Encoded date : UTC 2020-01-19 20:31:45
    Writing application : mkvmerge v39.0.0 ('In The Waiting Line') 64-bit
    Writing library : libebml v1.3.9 + libmatroska v1.5.2
    Video
    Format : YUV
    Codec ID : V_MS/VFW/FOURCC / I420
    Width : 16 pixels
    Height : 16 pixels
    Frame rate mode : Constant
    Stream size : 22.4 MiB (28%)
    Default : Yes
    Forced : No
    Audio
    Format : MPEG Audio
    Codec ID : A_MPEG/L2
    Codec ID/Hint : MP2
    Bit rate : 192 kb/s
    Stream size : 55.9 MiB (69%)
    Default : Yes
    Forced : No
    ------------------ Demux MKV using mkvextract 39.0.0 ------------------
    E:\Programme\Video\StaxRip-x64-2.0.6.0\Apps\Support\MKVToolNix\mkvextract.exe "E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001_temp\00001_cut_.mkv" tracks 1:"E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001_temp\00001_cut_ ID1.mp2" --ui-language en
    Extracting track 1 with the CodecID 'A_MPEG/L2' to the file 'E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001_temp\00001_cut_ ID1.mp2'. Container format: MPEG-1 Audio Layer 2/3
    Start: 21:31:46
    End: 21:31:47
    Duration: 00:00:00
    General
    Complete name : E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001_temp\00001_cut_ ID1.mp2
    Format : MPEG Audio
    File size : 55.9 MiB
    Audio
    Format : MPEG Audio
    Bit rate : 192 kb/s
    Stream size : 55.9 MiB (100%)
  • ----------- Audio encoding 1 using ffmpeg 2019-09-27 Patman -----------
    E:\Programme\Video\StaxRip-x64-2.0.6.0\Apps\Encoders\ffmpeg\ffmpeg.exe -i "E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001_temp\00001_cut_ ID1.mp2" -c:a libmp3lame -q:a 6 -af volume=6.3dB -y -hide_banner "E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001_temp\00001_cut_ ID1_a1.mp3"
    [mp3 @ 000001cdf9a17000] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
    Input #0, mp3, from 'E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001_temp\00001_cut_ ID1.mp2':
    Duration: 00:40:41.33, start: 0.000000, bitrate: 192 kb/s
    Stream mapping:
    Stream #0:0 -> #0:0 (mp2 (native) -> mp3 (libmp3lame))
    Output #0, mp3, to 'E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001_temp\00001_cut_ ID1_a1.mp3':
    Metadata:
    TSSE : Lavf58.33.100
    Stream #0:0: Audio: mp3 (libmp3lame), 48000 Hz, stereo, fltp
    Metadata:
    encoder : Lavc58.59.100 libmp3lame
    video:0kB audio:29096kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.000795%
    Start: 21:31:47
    End: 21:32:21
    Duration: 00:00:34
    Video Bitrate: 1787 -> 1814
    General
    Complete name : E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001_temp\00001_cut_ ID1_a1.mp3
    Format : MPEG Audio
    File size : 28.4 MiB
    Overall bit rate mode : Variable
    Overall bit rate : 97.6 kb/s
    Writing library : LAME3.100
    Audio
    Format : MPEG Audio
    Format profile : Layer 3
    Format settings : Joint stereo / MS Stereo
    Bit rate mode : Variable
    Bit rate : 96.0 kb/s
    Stream size : 28.4 MiB (100%)
    cmd.exe /C call "E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001_temp\Law & Order - Special Victims Unit - 16x0 - Das Buch Esther_encode.bat"
    @echo off
    xvid_encraw -cq 2 -smoother 0 -max_key_interval 250 -nopacked -vhqmode 4 -qpel -notrellis -max_bframes 1 -bvhq -bquant_ratio 162 -bquant_offset 0 -threads 1 -i "E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001_temp\Law & Order - Special Victims Unit - 16x0 - Das Buch Esther.avs" -avi "E:\VDR\aa_win10\Law_&_Order_-_Special_Victims_Unit\Law_&_Order#3A_Special_Victims_Unit\Das_Buch_Esther\2020-01-15.21.05.5-0.rec\00001 temp files\00001_temp\Law & Order - Special Victims Unit - 16x0 - Das Buch Esther_out.avi" -par 16:11
    xvidcore build version: xvid-1.3.5
    Bitstream version: 1.3.5
    Detected CPU flags: ASM MMX MMXEXT SSE SSE2 SSE3 SSE41 TSC
    Detected 16 cpus, using 1 threads.
    Tot: enctime(ms) =2096889.00, length(bytes) = 556633811
    Avg: enctime(ms) = 34.36, fps = 29.11, length(bytes) = 9120
    I frames: 794 frames, size = 29873/23719516, quants = 2 / 2.00 / 2
    P frames: 30583 frames, size = 13050/399118966, quants = 2 / 2.00 / 2
    B frames: 29657 frames, size = 4511/133795329, quants = 3 / 3.00 / 3
    Start: 21:31:24
    End: 22:08:58
    Duration: 00:37:33
  • Bekomme bei der StaxRip Version 2.0.8.0 64-bit unter Win7x64 folgende Fehlermeldung,
    wenn ich die CROP Vorschau oder die PREVIEW Vorschau (egal bei welchen Video) öffnen möchte:
    InvalidCastException
    Hoffe mir kann da jemand weiter helfen?
    Könntest du konfigurieren unter Main Menu > Tools > Settings > Preprocessing, die Einstellungen dazu kannst du der alten Version entnehmen.
    Eventuell versuchen ein neues Videoencoder Profil zu erzeugen, unter Edit Profiles > Add, bei mir funktioniert XVID noch, für so alte Sachen kann ich nur noch eingeschränkten Support machen.
    QTGMC
    Dafür gibt es eine Einstellung unter: Main Menu > Tools > Settings > General
    Eventuell fehlt dir ein Update:
    Direct2D Run-time requirements
    • Windows 7 or Windows Vista with Service Pack 2 (SP2) and Platform Update for Windows Vista and later.
  • ProjecX habe ich unter Win10 mit StaxRip 1.3.x zu laufen bekommen in dem ich den Pfad in Java mit F11 angepasst habe. Nur bei DGIndex habe ich noch keine Idee wie ich das grüne Bild beim schneiden nicht beheben könnte.
  • Am Ende eines encodings erscheint immer der Hinweis - "Datei ist bereits geöffnet" - und Staxrip arbeitet nicht weiter. Erst wenn man händisch eingreift und überspringen wählt.
  • Ich kann leider nicht auf mein Win 7 zurückgreifen. Da die neueren StaxRip Versionen gegen das alters Xvid nicht mehr (gut) supporten müsste ich auf die Version 1.3.1.0 zurückgreifen. Das Bild beim schneiden (DGIndex) ist leider immer noch grün. Ich habe im Netz nur den Tipp gefunden die DGIndex Datei durch eine x86-64 Datei upgraden. In der Staxrip Version 1.3.1.0 ist es aber schon die neuste x86-64 Version.
    Wenn ich direkt mit DGIndex eine m2v-Datei öffne oder andere Dateien ist das Bild nicht grün?! Wie kann ich in Staxrip Version 1.3.1.0 die falsche (grüne) Anzeige fixen?
  • StaxRip unterstützt AviSynth als Filter-Skriptsprache, und in AviSynth fallen mir mindestens drei Möglichkeiten ein: GreyScale(), Tweak(sat=0.0) oder das Löschen der Chrominanzkanäle in einem YUV-Format (ConvertToY8 und zurück oder MergeChroma)... also kurze Antwort wäre "ja"; Tweak findet man im Untermenü Color - ColorYUV, wenn man AviSynth-Filter in den Filterstapel einfügt.
  • Hallo und Grüße in die Runde,
    da ich öfter Audio transkodiere, ergibt die automatische Übernahme der Audiospur-Namen keinen Sinn.
    Wie kann ich das verhindern?
    Oder wenn es nicht geht, wie kann ich nachträglich die Namen auf leeren String setzten?
    Nach dem Muster --title "" in Container Options habe ich versucht mit --track-name 1: "" --track-name 2: "" sie zu nullen, bekomme aber nur eine Fehlermeldung.
    Edited once, last by Zungenbrecher (July 13, 2022 at 12:10 PM).
  • StaxRip v2.28 und v2.27
    moin,
    das letzte Monat wurden 5 neue Versionen von Staxrip veröffentlicht und die neue, oben genannte Version bereitet mir in gewisser Hinsicht Probleme.
    Beim auswählen der "Open Source" hat man 5 Möglichkeiten:
    Single File, Multiple File, Blu-ray Folder, Merge Files, File Batch
    Ich benutze Blu-ray Folder und dann kommt eine Meldung: "Please select a playlist".
    Eine Playlist ist da aber die wird wohl nicht erkannt, oder mache ich da was falsch?
    Bei StaxRip v2.25 und frühere Versionen wurde nie danach gefragt.
    Edited once, last by knubbels (August 26, 2023 at 7:27 PM).
