(Die Frage habe ich gerade im CHIP-Forum gestellt, aber ich denke, hier bei den Videospezialisten ist die Frage vielleicht auch ganz gut aufgehoben ).
Seit ich für meine Sapphire Radeon 9200 den neuesten Treiber (ATI-Treiber von der Sapphire-Seite) installiert habe, ist mein Bild nach dem Start des PCs (fast) immer nach rechts verrutscht und geht oben über den Anzeigebereich des Bildschirms (CRT, Hansol 710A) hinaus. Das ganze Bild ist dann in der Breite etwas gestaucht (so als würde man einen 16:9-Film mit 4:3 anschauen).
Um das Bild wieder zu zentrieren muss ich jedes mal erst die Auflösung (1024*768) neu einstellen, obwohl sie so eingestellt ist!
Woran liegt das?
Muss ich im Control Center irgendein Feature abschalten?
Oder wieso wird mein Monitor oder die Auflösung beim Systemstart nicht richtig erkannt?
Ich muss dazu sagen, dass ich seit fast einem Jahr keinen neuen Graka-Treiber installiert habe und mich mit dem neuen Control Center nicht auskenne.
Also bitte beschreibt mir ganz genau, wo ich die betreffende Einstellung finden kann. Danke
Hilfe! Seit Treiberupdate gestauchtes Bild!
vielleicht
- Video
- Theathermodus
- Theathermodus-Einstellungen / Videoseitenverhältnis einstellen"Wie Originalvideo"
einstellen?
akapuma
Nee, ich habe mich wohl missverständlich ausgedrückt.
Nicht das Videobild, sondern das gesamte Monitorbild ist gestaucht!
Ich habe jetzt den Treiber deinstalliert, ATI Uninstaller laufen lassen, den RegCleaner laufen lassen und den Treiber neuinstalliert. Immer noch dasselbe.
Jetzt allerdings kann ich wenigstens das Bild über die OSD des Monitors zentrieren.
Nur blöd, dass jetzt im DOS das Bild links aus dem sichtbaren Monitorbereich rutscht und ich z. B. im BIOS-Setup nicht mehr lesen kann, was links steht...
Weiß vielleicht jemand eine andere Lösung?
Irgendwie muss es ja am Treiber liegen, denn manchmal ist das Bild nach dem Systemstart auch "normal". Jetzt wo ich das Bild über die OSD des Monitors geregelt habe ist das Bild dann in der Höhe gestaucht und rutscht links aus dem sichtbaren Bereich... -
Nein, nein. Dass ich im BIOS jetzt links nichts mehr lesen kann, liegt ja daran, dass ich das durch den ATI-Treiber in Windows gestauchte Bild über das OSD des Monitors ausgeglichen habe.
Dadurch rutscht das Bild jetzt natürlich im "normalen" nicht durch den ATI-Treiber beeinflussten DOS nach links und sit in der Höhe gestaucht.
Meiner Hardware gehts gut
Es muss also irgendein Feature im Treiber schuld sein. Irgendeine Auto-Erkennung oder so. Ich weiß bloß nicht, nach was ich suchen muss, wo die Fehlerquelle sitzt... -
Auch das kommt mit etwas komisch vor. Normalerweise hat Windows eine andere Auflösung sowie eine andere Bildwiederholfrequenz als ein DOS-Vollbild oder das BIOS. Normalerweise speichert jeder Monitor die Einstellungen für jeden Videomodus getrennt, da man sonst beim Moduswechsel immer alles neu einstellen müßte.
akapuma
Na ja, mein Monitor ist ja auch nicht mehr der neueste...
So etwas ähnliches hatte ich früher schon mal mit einer Nvidia-Graka.
Scheint also, als speichert mein Monitor die Modi nicht einzeln. -
gibts vielleicht ein update für deinen Monitor?
Nein. Ich habe keinen neueren Treiberdownload gefunden als den, den ich bereits installiert habe.
Also:
Meine Monitordarstellung rutscht etwa 3cm nach rechts, wird dabei gestaucht und zieht nach oben aus dem sichtbaren Bereich. Aber nicht immer! Etwa bei jedem fünften Systemstart passt das Bild.
Um das zu beheben, gehe ich auf "Eigenschaften"-->"Einstellungen"-->"Bildschirmauflösung", senke sie auf 800*600, verneine die Abfrage (bleibe also bei 1024*768) und dann passt das Bild. Komisch, oder?
So könnte ich es zwar immer machen, ist aber lästig...
Andererseits könnte ich natürlich auch meinen Monitor-OSD neu einstellen, dann allerdings kann ich im DOS links nichts mehr lesen, weil die ersten 4-5 Buchstaben außerhalb des Bildschirms verschwinden. Ist genauso lästig...
Außerdem ist dann bei etwa jedem fünften Systemstart (also dann, wenn das Bild automatisch passt) auch das Windows-Bild in der Höhe gestaucht und links verschwinden etwa 3 cm im Nirvana...
Woran liegt das nur?
Übrigens:
In den Einstellungen wird der Monitor und die Auflösung richtig erkannt, trotzdem muss ich den Trick mit der "Vorgaukelung" die Auflösung verringern zu wollen anwenden.
EDIT:
Zum Update des Monitortreibers:
Ich habe eine Version von Juni 2001 und keine neuere gefunden.
Weiß vielleicht jemand, ob es eine neuere WinXP-Version für meinen Hansol 710A gibt und wo ich die finden könnte?
Bei Hansol selbst gibt es die nämlich auch nicht... -
Das sollte er aber.., und zwar immer den letzten Modus, welchen du ihm vorgibst. Es ist zwar richtig, dass so'n Monitor nur eine gewisse Anzahl Modi speichern kann, aber die neuesten hängt er immer hinten an.., und löscht den ersten aus der Liste weg. :cool:
Eine Möglichkeit wäre (auch) noch, die Frequenz des Monitors "fest" einzustellen. D.h.: Schau mal nach, ob bei den "Einstellungen" die Wiederhol-Frequenz evtl. auf "optimal" oder "Standart" steht.., und ändere die mal auf einen Fest-Wert, z.B. 75Hz oder 85Hz. Vielleicht bringt's ja was! :ja:
Davon mal ganz abgesehen, arbeitet so'n Monitor beim Hochfahren der Rechners (unter DOS, und) im VESA-Modus.., und dieser Modus hat aber auch rein garnix mit dem zu tun, was ein Windows-Treiber danach vom Monitor fordert. :nein:
Sollte das Bild schon im VESA-Modus "schiefliegen", ist der (VESA-) Grafikkarten-Treiber "beim Teufel" und sollte schnellstens korrigiert werden. :hm:
Gruß, Rudi Ratlos -
Die Bildwiederholfrequenz habe ich fest auf 85Hz eingestellt.
Ich habe gestern etwas rumprobiert.
Stelle ich im CCC "Horizontal resync" ein, passt das Bild. Aber nur bis zum nächsten Neustart.
Dasselbe gilt für die Bildzentrierung über den CCC. Zunächst passt es, beim nächsten Neustart ist es wieder gestaucht.
Überhaupt habe ich den Eindruck, dass jede Änderung der Grafik den Fehler nur bis zum nächsten Neustart behebt.
Es scheint also wirklich so, als erkenne der Graka-Treiber den Monitor beim Systemstart nicht richtig (liegt vielleicht an EDID? Da wird mein Monitor mit maximal 1920*1080 erkannt, er kann aber nur 1280*1024. Schalte ich EDID ab, ändert sich aber auch nichts...). Er wird aber als Hansol 710A erkannt und die Auflösung als 1024*768, 32Bit. Trotzdem wird "gestaucht".
Ach, wäre ich bloß beim alten Treiber geblieben...
Bleibt mir wohl nur, auf das nächste ATI-Treiberupdate zu warten oder einen älteren Treiber zu installieren.
Einen OMEGA-Treiber möchte ich mir nicht mehr aufspielen, da hatte ich mal Probleme damit.
Ich habe jetzt den Monitor übers OSD so eingestellt, dass das Bild in Windows wieder passt.
Nur im DOS ist das Bild halt jetzt nach links rausgrutscht. -
tedgo
Hi.
Das Control Center von Ati lass mal besser weg,
und nimm nur den Bilschirmtreiber!
Ist sowiso nur ein Recourcenfresser.
Das andere kanns Du ohne probleme
auch ohne das Control-Center einstellen.cu wolfi
auch ohne das Control-Center einstellen.Leider kann man nicht alles ohne das Control-Center einstellen, z.B. den Theatermodus für TV-Out. Früher ging das noch mit dem Control-Panel, aber das gibt's leider nicht mehr. Mit dem Recourcenfresser stimmt leider, es dauert ewig und 3 Tage, bis es mal aufgeht...
akapuma
