Hallo!
Habe einen TV Film aufgezeichnet und die Datei liegt nun im .mpeg Format vor. Mit welchen Programm kann man diese Datei möglichst Frame genau schneiden? Cattermaran akzepiiert leider nur Dateien mit der Endung .mpv ; m1v und m2v. Schade.
Hallo!
tja dann finde raus, in welchem Format du aufgezeichnet hat, und bennen:
MPEG1 in .m1v um
MPEG2 in .m2v um
Aufgenommen habe ich direkt in mpeg2 mit WINDVR3. Achso, man kann die Datei dann einfach umbenennen? Das wußte ich nicht. Danke. :daumen:
Habe die Datei in cuttermaran eingelesen und dan kam die Fehlermeldung: Datei enthält GOP Fehler. Wie ist denn das Möglich? Kann man da was gegen machen?
Ja, die Files erstmal durch ProjectX oder PVAStrumento jagen zum Fixen un dDemuxen, so dass Cuttermaran sie auch einfach frissst,...
tach auch !
@Experten
[Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/bergh/fun/affe.gif]
Man muß vor Cuttermaran und MPEG2Schnitt etc. erst Demuxen = demultiplexen =
den Film in Audio und Video Streams aufteilen.
Die heißen dann FilmNamen.mpv und Filmname.mp2 usw.
ProjectX macht das und behebt eventuelle Fehler im Stream gleich mit.
Danach kannst Du wunderbar mit Cuttermaran oder MPEg2schnitt schneiden und gleich wieder DVD fertiges MPG darasu MUXEN = Multiplexen= Video und Audio zusammenpacken machen.
Alternative :
Ein DVD Authoringprogramm, welches VOB / MPEG multiplexed akzeptiert.
TDA=TMPGENc DVD AUTHOR , der kann auch wunderbar schneiden, allerdings nur an I-Frames , also nicht überall.
Nachtrag :
Cuttermaran kann das auch nur , wenn einer von zwei Encodern mit eingebunden wird.
Einer ist Freeware, der ander TMPGENc <-- Der Encoder nbicht das DVD Authoringprogramm.
Hallo
Probier mal direkt schneiden mit mpeg streamclip
siehe meinen Beitrag
http://forum.gleitz.info/showthread.php?t=27727
Ciao
das mit dem streamclip muß ich mir echt mal anschaun, aber wenn ich lese: Quicktime und dann noch "selbstgebautes" MPEG-Plugin Dann würde ich jetzt schon mal sagen, gibts bessere Freeware. Test-Bericht kommt aber noch dazu.
es gab mal ein Programm von Canopus, das mir auch heute noch ganzu gute Dienste bei MPEG 1 und MPEG 2 Dateien leistet: MPEGcraft DVD von Canopus.
Leider sieht es so aus, als ob diese Softwarelösung von Canopus nicht mehr weiterentwickelt wird. Zu kaufen gibt's sie allerdings immer noch. Entweder Googelst Du danach, oder schaust mal hier: nach, zumindest um Dir die Infos zum Programm durchzulesen. Ich habe, abgesehen von der Audioverarbeitung, mit diesem Programm ganz gute Erfahrungen gemacht.
Zitatufgenommen habe ich direkt in mpeg2 mit WINDVR3. ....
.... und dan kam die Fehlermeldung: Datei enthält GOP Fehler.
Vor allem würde mich mal interessieren warum WinDVR da solche fehler macht. Da ist bestimmt an den Einstellungen was fehlerhaft.
Auch ich habe sehr gute Erfahrungen mit diesem Tool gemacht und auch wieder bei der Neuinstall des Canopusrechners,implementiert.
Grundversion 1.0 + Upgrade auf die V.1.1 plus XP SP2-Patch.
MPEGcraft DVD 3
Auf Anfrage,Canopus Support,bekommt man aber die Antwort...Wir dürfen noch nichts dazu sagen [03.2006]
Die beiden besten MPEG2-Cutter die mir unter die Augen gekommen sind:
Womble MPEG Video Wizard und VideoReDo. MPEGcraft DVD v2.0 besitze ich auch, verwende es aber nicht mehr. Das Handling der beiden genannten Programme gefällt mir einfach besser.
Gruß Gunnar
