Audiospur wird trotz entfernen angezeigt
  • Hallo
    Bitte nicht steinigen wenn das Theme schon zig mal besprochen wurde und ich zu dämlich war den Beitrag zu finden :hm:
    Habe Gestern meine erste DVD mit Rebuilder gesichert und die Englische Audiospur mitsamt Englische Untertitel deaktiviert.
    Leider will der DVD Player aber die Englische Spur abspielen und ich muss daher wenn der Film startet einmal auf Audio drücken damit er auf die Deutsche Spur wechselt.
    Da stimmt doch was nicht oder? Ich sollte ja die Englische Spur und die dazugehörigen Untertitel ja gar nicht mehr auswählen dürfen. Die sollten ja gar nicht mehr angezeigt werden. :nein:
    Danke für jede Hilfe
  • Mach es doch mit DVDShrink (keine Böse-Version), da kannst du nur die Sachen übernehmen die du brauchst und auch die Standardspuren (Ton, UT) festlegen lassen.
    How's my spelling?
    Call 1-800-IDONTCARE
  • Hallo und :welcome:,
    ein Grund dafür das der DVD Player erst den englischen Ton abspielen will könnte an deinem Setup am Player liegen. Wenn du es noch nicht gemacht hast stell mal im Setup bei Sprache deutsch ein. Ich mein jetzt nicht die Sprache für dein DVD-Setup sondern man kann auch bestimmen welche Audio-Spur standart mäßig abgespielt werden soll.
    So jetzt zum ReBuilder, der ReBuilder entfernt die ausgewählten Audio/Untertitel-Spuren nicht ganz. Sie werden geblankt, das heißt durch Dummys ersetzt die wenige KB haben. Sie sind nicht vollständig weg, man kann sie im Menü also immer noch anwählen es dürfte nur kein Ton kommen.
    Wenn bei dir doch noch ein Ton zu hören ist, müssen wir mal schauen was schief gelaufen. damit es mehrere Möglichkeiten. Bei der manuellen Entfernung muß dies z.B. für jede VTS geschehen und und.
    Es wär dann einfacher dir zu helfen wenn du genauer beschreibst was du eingestellt hast bzw. wie vorgegangen bist.
    MfG
    Morpheus
  • Danke für die Antworten :)
    Zu DVD Shrink:
    Mag ich nicht da kein CCE :D
    Es passt eh alles Morpheus. Das mit dem Blanken wusste ich nicht (bin auch Vobblanker Benutzer). Dann muss ich halt damit leben. Ja DVD Player wird wohl Default auf Englisch eingestellt sein. Muss ich mir anssehen. Ich dachte eben die Tonspuren werden komplett entfernt nicht nur geblankt.
    Gibt es kein Tool, dass diese geblankten Spuren entfernt sodass sie in der gesamten Strukur fehlen und vom Player gar nicht mehr erkennt werden (so als wären sie nie da gewesen) ?
    Danke
  • Hallo slimjim, auch von mir erstmal ein :welcome:
    Quote from slimjim
    Zu DVD Shrink:
    Guter Mann. ;)
    Im Ernst, ich benutze Shrink ziemlich häufig. Wenn ich aber ein Problem zu Programm A habe, will ich wissen woran das liegt und nicht hören, nimm Programm B.
    Offensichtlich ja nicht. :D
    Die wichtigste Frage, hast Du nicht beantwortet: Wird beim momentanen Ergebnis engl Ton abgespielt oder nicht? Du solltest eigentlich nichts hören das wäre leichter zu erklären.
    Das sollte das erste sein, was Du Dir anschaust und falls das alles auf deutsch gesetzt ist, bitte umgehende Rückmeldung! ;D
    Im Prinzip ist das das gleiche, die Tonspur wird komplett entfernt und eben nur udrch einen winzigen Dummy ersetzt. Das wird deshalb gemacht, da das wesentlich einfacher ist, da man andernfalls in die oft sehr komplexe Menüstruktur der DVD eingreifen müsste.
    Sicherlich gibt's da Möglichkeiten die sind m.E. aber zu kompliziert. Gib erstmal Rückmeldung, wie Dein Player eingestellt ist, sonst ist das alles vergebene Liebesmüh... ;)
    Cu Rippraff
    Blumige Grüße, Rippraff
  • Hi
    sry hat mit der Antwort ein wenig gedauert :cool:
    Ja Player war komplett auf Englisch eingestellt. Hab ich nun geändert.
    Nein es wird kein Ton abgespielt war eh geblankt ^^
    Jetzt hat sich das Problem aber definitiv gelöst. Mit der geblankten Tonspur kann ich leben da ja jetzt auf DE eingestellt ist. Da muss ich nicht noch extra herrumdoktern um die "Verlinkung" der Spur zu entfernen.
    Noch ne Frage zu DVDshrink (bitte nicht böse sein wenn das schon wo steht. ich habe jetzt ehrlich nicht danach gesucht)
    Ich benutz das Prog eh auch wenn ich nicht komprimieren muss nur kommt es mir dennoch komisch vor, dass er encodet (so 10 min Dauer) obwohl alles auf "No Compression" eingestellt ist.
    Ist das normal? Bei "Backup" kann ich auf jeden Fall keine Qualitätsänderungen vornehmen (was ja deaktiviert ist wenn keine compression notwendig ist)
  • Quote from slimjim
    Ist das normal?
    JEIN..! "Normal" wäre ein "Durchlauf" von ca. 5 - 6 min, wenn DVD-Shrink am Script (bzw. der Zusammenstellung) der DVD nix ändern muss. Gleichzeitig kopiert DVD-Shrink das Ganze ja in eine neu erstellte Datei, die du ihm angegeben hast. Erst, wenn dieser Vorgang komplett abgeschlossen ist, brennt DVD-Shrink dir das Ergebnis, oder du kannst es mit einem Brenn-Programm deiner Wahl aus der erstellten Datei brennen. :ja:
    Findet DVD-Shrink bei seiner Programm-Analyse kleinere "Fehlerchen", z.B. falsche Einstellungen der Datei-Header, usw., "transcodiert" er diese Fehler bei der Erstellung der zu brennenden Datei und ändert diese so ab, dass das Ganze nachher auch wirklich lauffähig ist, ohne natürlich die Länge der Daten zu verändern. DAS kann dann wirklich schon mal etwas länger dauern. FALSCH ist das aber keinesfalls..! :cool:
    Dies ist übrigens (auch!) eine der Stärken von DVD-Shrink. Denn.., wenn es eine Zusammenstellung einer zu brennenden DVD "anmäkelt", hat das GARANTIERT einen Grund..! Die "ohne Hilfe von DVD-Shrink" erzeugte Zusammenstellung einer gebrannten DVD würde höchstwahrscheinlich nicht richtig (und auf jedem Player!) laufen. ;)
    Ist also NIEMALS falsch, eine fertig zusammengestellte DVD einfach mal kurz "durch den Shrink zu jagen", um sicherzugehen, dass das Ergebnis o.k. ist..! :)
    Gruß, Rudi Ratlos
    Schön, das ist dann der einfachste Grund. ;)
    Das war uns schon klar, dass Du das so eingestellt hattest, wir wollten nur sichergehen, dass auch alles richtig gelaufen ist.
    Solltest Du dennoch mal in die Verlegenheit kommen, das danach ändern zu wollen, das geht ganz einfach und schnell mit PgcEdit.
    Es ist bspw. ziemlich lästig, wenn man UT wechseln will und hat noch 7 zusätzliche UT-Spuren drauf durch die man ansonsten mit der Fernbedienung durchspringen muss, obwohl sie alle geblankt sind.
    Hier mal ein Bsp. wie man die geblankten UT lahm legt, mit Audio links daneben geht's genauso.
    Ich brauch da ein paar Sekunden für. :cool:
    Cu Rippraff
  • Is ja genial wie schnell einem hier geholfen wird.
    Alle Achtung! :ja:
    Bin echt froh, dass ich das Forum hier gefunden habe! :D
    Rudi Ratlos
    Gut zu wissen. Die DVD ging auf jeden Fall vorher durch Vobblanker. Vielleicht waren es eh nur ~ 5 - 6 Minuten. Wenn man zuschaut dauert es bekanntlich immer länger :)
    Rippraff
    Danke für den Tipp mit PgcEdit. Hast ja volkommen Recht. Wenn, dann ordentlich! :ja:
