Kennt jemand einen guten MPEG2-Muxer mit dem man auch per Batch mehrere Video/Audio Paare laden kann ?
Gruß Gunnar
MPEG2-Muxer gesucht
tach auch !
Der Muxer von Cuttermaran zusammen mit Batch-Cuttermaran leistet mir da gute Dienste. -
Hallo BergH,
Ich meinte das jedes Paar zu einem jeweiligen MPEG gemuxt wird. Also z.B. 3 Paare = 3 MPEGs. Cuttermaran ist ja eigentlich ein MPEG-Schnittprogramm in dem auch erst ein Muxer eingebunden werden muß. Schneiden will ich aber nicht, oder habe ich dich falsch verstanden ?
Gruß Gunnar -
Ich nutze zwar kein Cuttermaran, aber ich denke, man muss nicht unbedingt vorher schneiden. Einfach entsprechende (schnittfreie) Projekte abspeichern und abarbeiten lassen.
Persönlich würde ich das mit TME (TMPG Mpeg Editor) erledigen, kostet aber was, zumindest wenn die Testfrist abgelaufen ist.
Einfach Video und Audio laden, Ausgabe auf mpg einstellen und dann als Projekt abspeichern.
Dann das nächste Video und Audio laden und als weiteres Projekt abspeichern usw.
Schließlich alle Projekte in das Batch Encode Tool laden und abarbeiten lassen. Es kann auch noch eine "End action" eingestellt werden, z.B. das Herunterfahren des PCs.Den Sinn verstehe ich aber nicht unbedingt!
Es gibt genug Programme, die getrennte Video- und Audiodateien zusammen wiedergeben können (etwa zur Überprüfung der Synchronität).
Und Authoring-Programme bevorzugen sowieso getrennte Dateien. -
mb1:
Ich brauche deswegen gemuxte Streams weil das die Xcard voraussetzt.
katjarella:
Muxman (Freeware) hatte ich schon verwendet. Hat auch gut geklappt, aber eine DVD-Struktur brauche ich nicht. Sondern einfach nur MPEG2-Files.
Ich schau mir mal mplex aus dem DVD-Authorpaket an.
EDIT: Weiß jemand wie "RunbbMPEG.exe" gesteuert wird ?
Gruß Gunnar -
Hör BITTE mit dem uralten Zeuch auf. :mad:wenn Du reines MPEGVideo, evt. noch mit Audio brauchst:
http://www.videohelp.com/~liquid217/ImagoMPEG-Muxer.zip
Code- Command line interface:
- ImagoMPEG-Muxer videofile [[audiofile1] [audiofile2] ...] [-o [-mpg|-vob|-vobs] [outputpath]]
- # videofile: mandatory, full path required, enclose in ""
- Use mpv, m2v, mv2 file extensions only.
- # audiofiles: if left out muxer searches for audiofiles itself.
- Zero, one or multiplex files allowed
- Use mp2, mpa, mp3 or ac3 file extensions only
- # -o: create output immediately
- # -mpg: create MPG file. This is the default
- # -vob: create VOB file
- # -vobs: create segmented VOB files
- # outputpath: specify output path. Default is equal to video input file
Den Imago würde ich liebend gerne verwenden ... flott ist der auch noch. Aber mit Imago gemuxte Files erzeugen mit der Xcard stellenweise Bildstörungen in der Art von super heftigen Verblockungen. Diese treten nur kurz auf aber dafür mehrmals im Stream. Jeder andere Muxer den ich in den Fingern hatte verursachte nicht diese Störungen. Weiß der Deibel warum die bei dem Imago auftreten.
Die ES-Files (704x576, 48khz 16bit Stereo) stammen vom CCE-Basic oder dem Procoder. Sicher bbMPEG ist ne alte Krücke aber damit klappt es.
Gruß Gunnar -
Ich verwende als Vorstufe zum DVD-Authoring mit Ulead FilmBrennerei 2 Deluxe schon seit Jahren das Kommandozeilentool mplex1 (Filmbrennerei will das so). Verwende es aber auch zum Muxen innerhalb Mpeg2Schnitt und hatte damit noch nie Probleme.
Zitat von Gunnar
Hallo BergH,
Gruß Gunnar
Tach auch !
IN Cuttermaran ist MPLEX eingebaut/eingebunden.
Video auswählen.
Start Drücken, Schnittmarke ans Ende Ende drücken.
Ab in die Schnittliste Projekt speichern.
Nächsten Film
Anschließend Btach-Cuttermaran starten Projekte einladen Start drücken, fertig.
Klar Schneidest Du, als Schnitt von
000:00 Sekunden bis Ende des Streams.
Und Muxman muxed das.
Natürlich kann man den auch per Commandline und per batch füttern, nur muß man dann die Readmes lesen :eek: -
Das ist mir ehrlich gesagt viel zu umständlich. Ich bau mir eine GUI für mplex und gut ist das.
Gruß Gunnar -
versteh immer noch nicht, was Xcard an div. Streams auszusetzen hat. Und warum für Xcard? versteh das immer noch nicht.
Die Xcard (PCI-Karte) ist ein MPEG-Decoder der fast alles frißt was man ihm vorwirft. Und die Ausgabe auf dem TV ist auch sehr gut. Da mein PC im LowNoise Bereich angesiedelt ist verwende ich den quasi als HTPC. Und ich kann mir das Authoren sparen.
Und nochmal, die einzigen gemuxten Files die dieser Decoder nicht mag sind die vom Imago. Alles, wirklich alles andere was ich dem zum Abspielen vorgesetzt habe läuft ohne Probleme. -
Hallo BergH,
ZitatIN Cuttermaran ist MPLEX eingebaut/eingebunden.
Ich fürchte nur das Cuttermaran die Datei vor dem muxen erst noch einmal kopiert, zum schneiden ist das richtig, in diesem speziellen Fall aber überflüssig.
Martin
Zitat von Martin Dienert
Hallo BergH,
Martin
Hallo Martin,
Und deswegen benutze ich auch nicht diese Methode.
Mal was anderes, wann ist denn Mpeg2Schnitt fähig an jedem beliebigen Frame zu schneiden (Stichwort I-Frames), oder ist das schon implementiert ?
Gruß Gunnar -
Hallo Gunnar,
eine Testversion hatte ich schon zu Weihnachten gemacht.
http://forum.dvbtechnics.info/showthread.php?t=2231
Weiter bin ich leider noch nicht gekommen.Martin
