3.b DV type-1
Versichere Dich, dass Du AVISynth installiert hast, dann öffne einen Text-Editor, z.B. Notepad. Schreibe einen kleinen Skript wie:
DirectShowSource("C:\DV\MyFile.AVI")
Stelle sicher, dass die Datei als letzte Endung ".avs" hat - viele Texteditoren fügen beim Speichern noch zusätzlich die Endung ".txt" an, wenn man nicht als Dateityp beim Speichern "Alle Dateien (*.*)" eingestellt hatte. Zusätzlich versteckt der Explorer leider in der Standardeinstellung bekannte Dateiendungen: Man sieht also oft nicht auf den ersten Blick, dass die Datei eigentlich die Endung ".avs.txt" hat - dies verhindert jedoch, dass sie als Videoquelle verwendet werden kann.
Du kannst Filter zur Rauschunterdrückung und zum Ändern der Bildgröße ergänzen, falls Du das in AviSynth machen möchtest (das ist schneller als VirtualDub-Filter zu verwenden, weil hierbei keine YUV<->RGB Farbraumkonvertierungen anfallen). Speichere die Datei mit einer AVS-Extension, wie MeineDatei.AVS.
Öffne die AVS-Datei in VirtualDub anstelle der AVI-Datei (File / Open video file). Öffne die WAV-Datei von Schritt 2 per Audio / WAV audio.
Oha, ich öffne die AVS Datei mit Virtualdub und schon kann ich die WAV Datei für Schritt 2 verwenden... :ani_lol:
Also wie gehts nun weiter? Unter Stream Processing das WAV demuxen oder WAVE SAFE wählen?
ersteres führt dazu, das Mediaplayer Classic das nicht öffnen will
zweites führt dazu, das ich eine Monsterstimme habe.
das abspielen der AVS mit Mediaplayer Classic führt auch zu Monsterstimmen
