• Moin,
    hätte da ein problem hab mir grad die free version vom rebulder runtergeladen 0.97, prepare läuft ganz normal aber beim encoden stürzt HCenc 0.17.0.0 immer ab, also es kommt nen windows meldung ob ich HCenc sofort beenden will oder problembericht senden will.
    weiß da einer weiter ?
  • Quote from Rippraff
    Laufen andere Encoder? Ist der Rechner übertaktet?
    Cu Rippraff
    rechner ist nicht übertaktet, und ein anderer encoder läuft zu selben zeit nicht :so-nicht: , wenn du das meinst.
    gibts zu HCend noch ein alternatives programm ?
    Rippraff hat gemeint ob du auch schon versucht hast mit anderen encodern zu arbeiten, und nicht ob zwei encoder zeitgleich laufen.
    Du kannst mal den QuEnc versuchen ist auch Freeware und wird von der Freewareversion des ReBuilders direkt unterstützt.
    MfG
    Morpheus
  • Ich würds dann mal mit QuEnc probieren aber wie stell ich ein das er QuEnc benutzen soll ?
    UNter option stehen ja beide und unter setup ist nur ein link zu QuEnc ?
  • autoqmatenc wäre noch ein weiterer freeware encoder, den man in den setup => pfade als cce sp trial anspricht
    ferner könntest du mal hc 018 versuchen und auch mitteilen, welche avisynth- + dgdecode-version du nutzt
  • Aber nicht in der Pro, da wird der direkt angegeben. ;)
    In der Free wird CCEAQM nicht unterstützt, weshalb ich den Autoqmatenc nur für die Pro nutzen würde.
    Zum HC: Man könnte, wenn andere Encoder laufen, natürlich auch mal die aktuelle Version 0.18 ausprobieren, ich hatte das in der Vergangenheit auch schon, dass manche HC Versionen nicht sonderlich stabil liefen (dass der sich komplett verabschiedet allerdings nie).
    Cu Rippraff
    Blumige Grüße, Rippraff
    es ging mir um den PFAD und da solltest du die aqm.exe über den eintrag von cce sp trial ansprechen
    habe oben fälschlicherweise von "optionen" gesprochen
    bin mir inzwischen nicht mehr sicher, ob es auch problemlos durch die auto-erkennung bzw den eintrag des pfades in der rebuilder.ini erledigt werden kann
    autoerkennung tats bei mir nicht und den ini-eintrag hab ich nie versucht
    hat jemand erfahrung damit?
  • Quote from UncasMS
    Eben nicht, der wird so eingetragen:
    [Paths]
    AutoQMatEnc=D:\Programme\AutoQMatEnc\AutoQMatEnc.exe
    Ich versteh ehrlich gesagt nicht was Du meinst.
    Cu Rippraff
    er KANN so eingetragen werden aber ursprünglich wurde er so, wie ich es beschrieb, angesprochen und so funktionierte es auch bestens
    - die angebliche automatische erkennung des pfades von c:\programme\autoqmatenc\autoqmatenc.exe klappt nicht immer
    daher kam ja auch der hinweis von jerry, es via ini-eintrag zu regeln
    letzteres habe ich bis heute nicht probiert, da ich es über die schiene => setup => paths => cce sp trial erledigt habe
    Man musste früher den Weg über CCE gehen, weil der Autoqmatenc sonst nicht unterstützt wurde.
    Mittlerweile (1.0.9.3 Pro) geht das eben auch direkt und dazu nimmt man den INI Eintrag (s. o.).
    Das soll ja gerade der Vorteil an 1.0.9.3 sein, dass man beide Encoder nutzen kann ohne jedes Mal die Ini umschreiben bzw. das Setup ändern zu müssen.
    Die klappt für deutsche User überhaupt nicht, da niemand im deutschsprachigen Raum seine Programme unter "c:\program files\autoqmatenc\autoqmatenc.exe" ablegt.
    Cu Rippraff
  • Guten Tag
    Ich wollte keine neue THEMA aufmachen schreibe ich hier..:
    1.Kann man mir HC-Enc (0.18) nur Video encoden?(audio muss ich extra machen?)
    2.Gibts da ein "Hebel" wo ich 1 oder 2 pass encoding auswählen kann?
    mfg
  • 1) Ja, nur Video.
    2) Ja - mit konstantem Quantisierungsfaktor reicht 1 Durchlauf, aber dann ist die Zielgröße eben zufällig die, die dabei herauskommt. Wenn du aber eine bestimmte Zielgröße erreichen willst, sind mehrere Durchläufe immer günstiger - entweder zwei komplette, oder vorher nur Stichproben für einen optimalen Qualitätswert (wobei ich jetzt nicht sicher weiß, wie genau sich HC da konfigurieren läßt, ganzzahlige QF wären etwas grob).
  • Quote from robert123
    Beziehen sich die Fragen auf die Verwendung mit dem RB?
    Wie LigH gesagt hat, encodet der HC nur Video, um Audio kümmert sich der RB selber (wobei das nicht encodet wird) indem in der Rebuild-Phase der/die gewählte(n) Audiostream(s) zum Video gemuxt werden.
    Normalerweise arbeitet der HC in 2pass, es gibt auch 1Pass hierzu musst Du im RB One Pass CQ VBR wählen (nur in der Pro-Version).
    Dazu wird ein konstanter Quantisierungsfaktor (auf eine Kommastelle genau) bestimmt. Wie zuverlässig dieser Mode arbeitet kann ich allerdings nicht sagen, da nie selber ausprobiert.
    Ich encode ausschließlich mit der Einstellung best (slowest) da das immer noch kürzer dauert als ich schlafe. ;)
    Cu Rippraff
