hi
erstmal: nettes Board habt ihr hier!
zweitens gleich mal ein Problem:
(ich weiss nicht, ob dass eine newbie-frage ist, fang aber sicherheitshalber mal hier an, bevor ich jemanden nerve)
Ich möchte einen mpeg Film machen, der extra zerschossen aussieht. Die Idee dahinter ist, dass man daran sehen können soll, wie mpeg funktioniert.
Dazu will ich die I-Frames in den GOPs mit anderen I-Frames aus einem anderen Film austauschen, sodass die Bewegungsvektoren usw. aus dem ersten Film auf die I-Frames aus dem anderen Film angewendet werden und ein wunderbarer Pixelsalat entsteht.
Ich habe an dieser Idee auch schon rumgebastelt und mir cuttermaran und mpeg2schnitt angeschaut, aber das will nicht funktionieren, weil die Programme "zu sicher" sind und deswegen den Effekt den ich haben will nicht zulassen. Ich suche also ein Programm oder irgendeine Möglichkeit, wo genau das möglich ist: mpegs zu schneiden ohne dass das Programm, meine "Fehler" wieder rausrechnet bzw. garnicht erst erlaubt. Hat jemand dazu eine Idee?
Ich kann ja mal erklären, was ich da gemacht habe:
1. Zwei avi Filme erstellen, mit genau der gleichen Länge, Format usw.
(400 Frames, PAL, unkomprimiertes Microsoft AVI, Progressive: kein interlace)
2. Diese beiden Filme in TMPEGEnc als Elementary Streams genau gleich encodiert:
MPEG-2 Video, ES, CBR
GOP Structure: IPPPPPPPPPPPPPPP (1 I-Frame, 15 P-Frames)
Haken bei: include GOP Sequence Header
Keine Haken bei: Output bitstream for edition (Closed GOP) und Detect scene change
3. Die ES (m2v hiessen die glaub ich) in Mpeg2Schnitt geladen
4. Jeweils den I-Frame aus der einen Sequenz herausgeschnitten und dann die 15 P-Frames aus der anderen Sequenz.
5. Schnitt angewendet.
Das Problem ist, dass Mpeg2Schnitt, den ersten P-Frame der anderen Sequenz als einen I-Frame encodet hat, sodass ich anstatt Pixelsalat, einen Film erhalten habe, in dem immer kurz ein anderes Bild aufblitzt.
Bei Cuttermaran war das auch nicht möglich, da durfte ich solche Schnitte gar nicht erst setzen.
Ich hab natürlich auch schon intensiv gesucht, aber es ist anscheinend schwer Tipps zum kaputtmachen zu finden. :redface:
danke für jeden Tipp
philm
